Алюминиевый корпус коробки передач для МТА4...
dimas
Тошка:
Хех…если бы боло всё так легко…Вырволо не болт а крепление откололось от корпуса вместе с болтом…ДА , и из нутри ни чего прикрутить не удастся.потомучто это крепление находится как раз напротив втулки с внутренней стороны коробки…в которой вращаетсявал с шестернями…
Понял давай попробуем поставить заплатку из 5 мм алюминия и в нее ввернем болтик держащий колодки надо только коробку снять разобрать и выточить накладку и также из нутри притянуть ее болтами
Тошка
dimas:
Хм…идея заманчивая…Только вот я боюсь лезть в коробку…больше боюсь за то что когда её разберу…оттуда высыпятся шестерни…а собрать я не смогу…Хотя может и смогу…
dimas
Тошка:
Слоны боятся а кролики делают открути 9 болтов сними тягу переключения реверса и газа и коробка в руках открути 7 болтиков и разьедени коробку там еще 2 болта держат крепления задней передачи и вот желанный отломаный кусок плпастмассы делай заплатку потом собирай в обратном порядке проблем со сборкой нет. Там в нутри трудно перепутать что либо ну если сумешь пиши будем вместе собирать.
Parkan
Тошка:
Всем привет! Вот всё ищу ищу и ни как не могу найти , алю корпус коробки передач на МТАшку. Корпусов для Диффов полно , а этих нету нигде… 😦 Может кто знает где их искать ??? Поделитесь ссылкой плиз!
PS: На моём стоковом корпусе откололось одно из креплениё тормозных колодок…, щас я пока приклеил на поксипол -вроде держит. Вот и задумался я о приобретении корпуса покрепче…
Всем спасибо!
Мда…и бака не откатал , крепление оторвалось…Поксипол не помог. Щас буду думать над альтернативным креплением тормоза…
Я видел титановую корбку вот здесь www.rcxshop.com/default.php?cPath=27_29&sort=3a&pa… за 88$, врядли сломаешь.
Тошка
dimas:
Ок. С этим всё ясно пока. Вот такой вопрос у меня ещё возник : а хватит ли места в нутри коробки под шляпки болтов (M3) ??? Имеется ввиду расстояние между стенкой корпуса и шестернёй. А то не хотелось бы зря разбирать коробку.
Parkan:
Спасибо тебе большое!!! Только вот их щас нет в наличии , да и фотки тоже нету чтобы поглядеть на эту красоту. 😦 Ну чтож буду ждать пока меня оповестят о её пуступлении в продажу.
dimas
место есть смело разбирай а заплатку точи на коленке быстрей выйдет
Тошка
Ой блин…только вот закончил наконец то… Хотя начал делать примерно в 21.00. Прикрутил пластину из алю 5мм , двумя винтиками из нутри (еле места хватило внутри под шляпки)
Я конечно не знаю чем и каким образом они затягивают болты под шестигранные ключи…, но один болт я так и не смог выкрутить. - болт который фиксирует стакан под карданный вал на коробке передач (сзади который). Как я не пытался ,что только не делал, даже паяльником прогревать пытался…сорвал три шестигранных ключа ( всё время подтачивал их на тачиле) - а болт как стоял неподвижно…так и остался…короче потом я взял метчик (из за лучшего качества стали) …проточил его под шестигранник , и в итоге сорвал шлиц внутри болта. - Результат пришлось высверливать 😦 Сверлил шуроповёртом на коленках 😃 , провозился примерно час…короче высверлил снял , но остаток резьбы от болта так и остался… Да прошу заметить что другой болтик открутился без напряга. Сегодня поеду в Планету…покупать такой болтик…
Мда…невезуха какаято… 😃
dimas
Тошка:
Молодец на будущее нагревай сильнее зажигалкой тогда отвернется легче, посажены болты на фиксатор резьбы. Болтик этот в планете продается только с чашкой так что возьми с собой 170 рублей.
Да обратно будешь собирать купи фиксатор резьбы только в синеньком флакончике он послабже будет держать но зато откручивается легче.
Тошка
dimas:
Хех…купил в планете эту детальку (синенькую чашку) вместе с винтьком. Со скидкой обошлась всего в 95р. Фиксатора резьбы у них не было…Купил в ларьке супер клей. Посадил на него 😃 .
