А как работает стартовый стол ?
Странно…но к этому маховику (флайвилу) , даже рукаи проблематично подобратся… За какое такое место его можно раскрутить я хз… 😵
Со стола нельзя завести монстра, не достанет до маховика. Он для багги, трагги и т.п.
Это как так ? что значит не достанет ? если колеса слишком большие, то под стартовый стол еще чего-нибудь подложить и все достанет
Вы же сами говорите.
Там стоит диск из какого-то твердовго но с хорошим трением материала, который прижимается к маховику двигателя и с помощью мотора в стартовом столе раскручивается маховик… вот 😃
[/quote]
Если вы сможете достать диском стола до маховика на монстре то станете героем. 😜
Чё то я всё равно не доганяю…Веть на МТА под днищем нет никакого маховика…А вы говорите что надо этот стол подставлять и раскурчивать это маховик. Маховик стоит , но доступ из под низа днища к нему просто невозможен!
может называется он и не маховик
www.ofna.com/…/jp-x1crtrtr-chassis-btm-big.jpg
может flywheel , я не в курсе…
Я только не понимаю, почему оно не достанет ? единственное, что большие колеса будут мешать, но как я сказал - подложить под стол досочку и все будет окей.
Мотор на который надет маховик на всех монстрах находиться оч высоко либо над рамой либо в глубене рамы в зависимости от конструкции и технически диск стартового стола не сможет раскручивать его. Просто не достанет. На баггах и им подобных мотор стоит низко и в днище сделоно специальное окошко для заводки двигателя в которое выглядывает маховик-flywheel.
у меня на пирате именно так и есть. FlyWheel отлично торчит из днища.
Спасибо ребят , теперь я разобрался в этом ! Просто в описании стола написано что он подходит к off-road тачкам от Thunder Tiger - это меня и сбило с толку. 😃
Я сейчас взял мотор без стартера вообще. вот и собираюсь запускать его на мта со стола но это потребует перестановки двигателя и спура . Также понадобится переходник тоесть паразитное колесо которое будет между колесом и маховиком так как стол курочить нет желания.
А не проще придумать чтобы шуриком заводить ? 😃
