jackal rc desert buggy-thunder tiger помощь опытных моделистов
Доброго времени суток уважаемые моделисты.
Купил свою первую модель Jackal 1:10 и вступил в ваши ряды), понимаю, что шась специфическая, но уж очень она мне понравилась. Откатал 3 аккума, проклеил корпус армированным скотчем, сделал пыльники на штоки амортизаторов из шарика. Когда цеплял пыльники в качестве общего познания раскрутил один амортизатор и разлил масло( написал письмо тиграм по поводу вязкости, т.к. в инструкции не нашел. Ответили что 30wt.
Подскажите пожалуйста следующее:
Не будет ли 30wt слишком жидким?
Нет информации по поводу масла в диффаф, хочу перебрать, думаю 3000 передний и 1000 задний?
По поводу зазора спур-пиньен, в магазине продавец сказал что зазор должен быть таким, чтобы пир фиксировании пиньона пальцем должен быть маленький ход у спура и так по кругу в разных положениях. Бумагой зазор не получается выставить.Выставлять на глаз?
За ранее прошу прощения за сумбурно преподнесенную информацию)
Купите 20 и 40 и мешайте по вкусу.
1000 и 3000 пойдет. Можно купить 1000 и 30000 и мешать по вкусу.
Зазор выставляется например бумагой для принтера. Вставили бумагу поджали пиньон к спуру , закрутили , прокрутили по кругу. Если закусывает то еще слой бумаги и заново.
Я бумагой выставлял, получается туго очень( А как продавец советовал можно или это большой получится?
Можно,но нужно иметь опыт и знать(опять же с опытом приходит) этот самый
ход у спура
чтоб не меньше и не больше.
В два слоя пробуйте.
Можно,но нужно иметь опыт и знать(опять же с опытом приходит) этот самыйчтоб не меньше и не больше.
[/url][/IMG]
Зазор выставил без бумаги, т.к. даже в 2 слоя зазор мизерный получается.
Вопрос по поводу тестера 1-8s к аккумуляторам, заехал в лужу, когда он был на аккуме, и теперь при подключении к баланс разъему начинает пищать не переставая и показывает огромный разбег по банкам на 2s аккумах. Это как нибудь лечится или в утиль его?
Сушкой. Можно попробовать искупать в спирте перед этим. Если не поможет, в утиль. Если поможет то советую залить каким-нибудь лаком или герметиком воизбежание.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"54ed3cde3df95500777201fd":{"_id":"54ed3cde3df95500777201fd","hid":219176,"name":"Pincky","nick":"Pincky","avatar_id":null,"css":""},"58d0e00d3df955007770841e":{"_id":"58d0e00d3df955007770841e","hid":276031,"name":"DarkInquisitor","nick":"DarkInquisitor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"58d3f87e3df9550077d4e5f8","hid":491215,"title":"jackal rc desert buggy-thunder tiger помощь опытных моделистов","views_count":1789,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"58d3f87e3df9550077d4ecbe","first_ts":"2017-03-23T16:31:58.000Z","first_user":"58d0e00d3df955007770841e","last_post":"58e35fee3df9550077d4eccb","last_post_hid":6,"last_ts":"2017-04-04T08:57:18.000Z","last_user":"54ed3cde3df95500777201fd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
