Владельцы Savage-X, I need help!
CooK
Вообщем покатался я тут знатно на днях… (Фоты будут чуть позже)
Итак прыжок всего на 2 метра в высоту и приземление на траву на крышу, результат… искорёженая и сломаная в 2х местах рама (в районе крепления подмоторной пластины есть маленький “Х” вот его и порвало на обеих пластинах) + гнутая подмоторная пластина.
Вывод новая рама дрянь, старые саваги выдерживали такое-же упражнение почти с 4х метров об асфальт.
Новую оригинальную раму заказывать не вижу смысла, от тракзилы, или от старого саважа тоже не то (слишком уж они высокие), гоночную низкую тоже не хочется, ибо иногда люблю попрыгать…
Вобщем было принято волевое решение и куплен здоровенный лист титана толщиной 3мм, из которого планирую резать новую, так вот собствено переходим к самому главному
Мне нужны 2 боковые пластины от Саважа-Х в отсканированом виде (открутить пластины, сунуть в сканнер, поставить разрешение 300dpi, отсканить), на основе которых я сделаю чертёж, новой рамы, и несколько его доработав (усилю конструкцию чуток) отдам в лазерную резку…
Естественно 1 комплект резать нет смысла такчто для начала я думаю нарежу штучек 5
TIMA_S
CooK:
Привет.
Может вам стоит заказать оригинальную раму!
Когда у меня был savage X я спокойно прыгал в районе двух метров (может быть и + - 1.70) и проблем с рамой у меня не возникало.
Наверное, эта проблема в самом исполнение прыжка. 😃
GROZZY
CooK:
Вобщем было принято волевое решение и куплен здоровенный лист титана…
Мне нужны 2 боковые пластины от Саважа-Х в отсканированом виде …
Какая марка титана? Не факт, что будет лучше люминия. Что мешает свои пластины отсканировать-образмерить?
ВАДИМ_АКИМОВ
сам прыгал 100 раз были и поломки нооо
только не в раме
как сказал GROZZY что мешает то свою отсканить
странно…
CooK
Итак по порядку…
1)Не исключаю возможности, что рама погибла от кривости моих собственных рук, но с виду приземление было вполне нормальным и ничего экстраординарного не произошло проме поломки рамы. Также, возможно причина в заводском браке… хотя странно ведь пострадали обе пластины…
2)Свою не могу отсканировать в связи с её удручающим состоянием, выправить её до нормального состояния, на мой взгляд не представляется возможным, да и при правке возможны мелкие перекосы и не хотелось бы загубить весть тираж, потому и прошу отсканировать живую раму
3)Титан авиационный честно украден работником “МИГ’а” за 500р. Марку боюсь назвать не смогу, но по ощущениям он много жестче родного силумина на изгиб…
4)Раму, по ссылке смотрел, думал, но слижком уж она низкая получается, да и гемора много, балки поперечные опять же резать… Хочется сделать нечто среднее между рамой саваж 25 и этой, а это по сути и получается рама саважа Х… Но если сделать из титана думаю получится лучше…
P.S.: Затея вообще может провалиться, ибо чего-то люди не берутся титан резать уже несколько фирм обзвонил… Попробую плазменый станок найти…
CooK
Всем спасибо, проблема решена
RubleS_Ru
CooK:
расскажи чем все закончилось? интересно
