знатоки помогите
4wd
вобщем авто пилотаж торнадо,проехал пол галона.приполном нажатии на газ мотор перестаёт тянуть и такое ощущение что захлёбывается,если газ отпустить то всё возвращается в норму.при несильном нажатии на газ всё нормально,едет,может у ково такое было.возможно что гдето сосёт воздух?
4wd:
никто с таким несталкивался???
Monstertrucker
Привет!
Скорее всего серво не дотягивает до высшей точки… у меня такое было-вообще, и сейчас тоже есть-
скоро поеду покупать серво.
collapse
4wd:
Скорее переливает. Но на всякий случай проверь шланги в районе фитингов бака и карбюратора - бывает, надрываются. Хотя в таком случае, скорее машина-бы наоборот, лучше разгонялась 😃
Если машина уже обкатана (6-10 баков) то можно попробовать так:
Если дым из трубы валит, мотор не горячий, а машина тупит и захлебывается - это слишком богатая смесь. Прогрей машину до рабочей температуры (покатайся активно минуты 2-3)
Поробуй понемногу закручивать (по 1/4 оборота) главную иглу, и смотри как меняется динамика и звук при разгоне (не газуй на машине с вывешенными колесами - только на ходу!). Докручивай до момента, пока не начнет уверенно разгонятся с ровным звуком. Из трубы должен явно видимый на ходу плотный шлейф дыма. При этом проверяй температуру после каждых 2-3 минут активной езды. Если градусника нет, то по крайней мере плюй на рубашку в районе свечи - слюна может быстро испаряться, но не должна мгновенно вскипать (~90-100градусов). Если в переливает в начале разгона, а регулировка главной иглы не помогла, то проверь малый газ - пережми шланг в 3-4 см от мотора, и если мотор начинает сам медленно набирать обороты, то смесь точно богатая на малом газе. Если просто глохнет - то бедная, открывай . В торнадо мотор простейший, иглы малого газа, как на хороших моторах нет, но есть винт, который как пишут в описании, нельзя трогать. В принципе, он работает как малый газ (это его ответная часть) , и если запомнить заводское положение, то можно попробовать - ничего не случиться, хотя если удалось нормально настроить мотор иглой главного газа - лучше не трогай. По частовой - беднить, против - богатить. Все движения по 1/4 оборота, с последующей проверкой на ходу. При пережатии трубки должен быть набор обортов в течении 2-3 секунд, не дольше. В общем, таким образом можно примерно настроить мотор.
RACER=
Скорее всего что-то в трансмиссии (дифы), либо сцепление немного износилось !!
collapse
Monstertrucker:
Привет!
Это точно не имеет отношение к указанной проблемме. Замена сервы ничего не решит, к тому же, если серва не доходит до точки макс. газа, можно просто настроить ее тяги или пульт. Другое дело, если тормозов нет, тогда имеет смысл заменить…
Denis_1z1
может надо посильнее свечу , или винты, которые головку держат закрутить; либо шайбу на свече поменять;
у меня примерно тоже было, щас вроде нормально
или ещё если сильный перегрев был, мотор деформировался и воздух сосёт, но это уже совсем плохо 😇
collapse
Denis_1z1:
Да вряд-ли. Мотор обкатывали? После обкатки карбюратор перенастраивали?
Если не обкатывали - тогда что хочешь может быть, вплоть до сказанного выше.
Если обкатывали, но после не настраивали - надо настроить. Захлебывается - это льет много в 90% случаев. Винтик покрутить, один. Реже- два. 😁
Dinamitxxl
Denis_1z1:
Если со свечки или с рубахи сосёт воздух то ето можно легко услышать,если на моторё стоит пул стартер,немного крутанул прислушался к мотору если воздух выходит то или свеча или рубаха!В моём случае ето была рубаха,а думал свеча…в итоге сорвал резьбу свечёй 😇 теперь усё путём 😁
Если мотор захлёбывается то 99,9% переливает…так по крайней мере было у меня как на самолётах так и на машинках 😃 лечится простым подкручиванием иглы…впрочем тут всё уже разьяснили и разживали добавить собстно нечего.Удачи 😎
з.ы.Кстате ещё одна весЧь…если закручивать карбюратор по одному болту и до конца то карб будет сидеть криво и пропускать воздух,нужно закручивать все болты сразу подкручивая каждый болт по немногу,таким образом карбюратор равномерно сядет на всю поверхность!
Denis_1z1
Dinamitxxl:
карбюратор?? 😃
там что, много болтов?
RACER=
Denis_1z1:
карбюратор?? 😃
На гоночных движках бывает под 10 портов !!! 😂 😂 😂 😂
Denis_1z1
RACER=:
может мы друг друга не поняли? 😠
лично у меня на сюте карб крепится к двигу 1 болтом!
откуда там их 10???
4wd
collapse:
а никто в раменках небудет на выходных,проконсультировали бы 😊
collapse
4wd:
В ОЗК и болотных сапогах 😊
Там жижжжжа должна быть, в такую погоду… Может трасса и ничего, но на машине к ней точно не подъехать…
Лучче в крылатское, там по крайней мере нет такой грязи, да и кто-нить будет - подскажет наверняка, что и как крутить…
4wd
collapse:
я в понедельник ездил в раменки,дорога от шлангбаума до вышки заняла гдето 10 минут,но это после дождика,если до выходных дождя небудет,то дорога нормальная будет ,на пустыре я думаю ветер всё обдует 😃
collapse
4wd:
www.gismeteo.ru/towns/27612.htm
грустно все это… У меня последние дни остались для покатушек (второе дите родиться не сегодня-завтра, будет не до машинок), машинка наконец доведена до ума (всмысле, до Х1CR 😃), сервы мегасуперские установлены, мотор злой отстроен, свежая резина куплена…
Джигит, а не машина! 😁
А тут такая гадость с неба!!! 😠
Может завтра будет час-два без дождя… поеду в крыло…
4wd
collapse:
нашему гидромецентру верить низя…уж слишком много ошибаються 😃
4wd:
раменки после дождя небольшово
4wd:
collapse
4wd:
сама-то трасса ничего, а вот подъезд к ней!..
Хотя если Ваш ник соответствует Вашей машине (всмысле, 1:1), то для Вас проблемм нет… 😃
А мне на легковушке с задним приводом и 2 тоннами веса туда не подобраться - иначе трактор придется вызывать 😃
4wd
collapse:
😃 я на пятнашке,новсёравно,передний привод 😃
Monstertrucker
4wd:
ну, уменя электро багга киошевская.
Сегодня купил электронный регулятор, был у меня механический, и проблема была та же.
Поставил, всё в порядке! 😃
8 days later
Serge
Monstertrucker:
Извените конечно, но что мы паримся?!
Сделате как парень сказал: поставьте эелктронный регулятор 😈
Приматайте скочем к радиатору или глушаку (приматывайте ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!!), ну или на крайний случай праводками привяжите
Регулятор желательно подороже 😃
To Monstertrucker: ЖЖЁШЬ!!!
screw
слов нету… 😕
и о чём тут разговаривать?
типа игра в испорченый телефон 😃
