Traxxas E-Revo 2.0
Там еще и материал какой-то новый, типа даже зимой нормально работает.
Old arms on the left, new arms on the right. You can see the new arms are more thickly molded; what you can’t see is the new material Traxxas has spec’d. The plastic formula is engineered to retain its strength even in the cold, ‘cuz Traxxas knows you’re going to play in the snow.
Дифы однозначно меньше чем на хмаксе (осевые), и крепление чашки другое - хмакс на шлицах + винт в торец (офигенная конструкция), тут хвост будет торчать как на старом дифе. Можно кстати надеятся на появление оригинальных тюниных ГПшек - как на хмакс, фрезерованных.
Судя по форме новой булки - основная проблема старой осталась - крепление нижнего рычага на 2 короткие оси вместо 1 длинной - это наиболее частая поломка старых ревовских булок. Короткие оси дают неравномерную нагрузку при ударах, выдирая булки кусочками
У меня такая мысль пришла, КИТовая версия еревы, но врятли кто такую продавать будет, комплект состоит только из шасси, корпуса и ходовая, нету никакой электроники и больших колес 😃
Присмотрелся к кпп и что то не пойму… Там одна шестерня лишняя? Для чего она? Ни с чем в зацепление не идет. Какие мысли господа?
Может для саммита будущего подготовили, хотя кпп совсем маленькая, я не знаю как они туда впихнут еще пару шестерней для понижайки…
для тачки класса трагги рева 2.0 такое же гуано как и старая - коробка с мелкими подшами, пластиковая дека, 2 акка.
По коробке. Похоже для Саммита будет свой корпус кпп. Это задел для пониженной шестеренки.
Похоже для Саммита
с чего вы взяли что будет саммит 2,0?? для траксас это тихоход для ползанья по горкам и езды по лужам, зачем ему такие изменения??
У саммита дифы срывает, привода сворачивает, люфт колёс на осях. В новой реве это вроде усилили и сделали лучше и логично сделать и саммит 2.0. Правда сейчас не совсем понятно как они реализуют блокировки в новых булках. Или там будут свои. Так что и КПП с понижайкой возможна.
К тому же это не фото реальной коробки, а всего лишь рендер и не известно насколько соврал художник.
На старой то же самое…
Короче… Мое мнение по рпве 2.0. Если подходять булки на старую деку (по фото можно сделать такое предположение) то смысла в замене нет 100%, ибо у всех ревоводов стоит рпм, алюминий и т.д, цд возможно тоже… Так что
Да действительно, видимо эти “пазы” для облегчения. Хотя другие производители используют обычно пластиковые втулки.
И что ещё никто не купил? Где отзывы? 😁
Купил, сегодня прислали из-за бугра, правда ещё не успел распаковать, ждите отзывы, хотя они будут субъективны, первая модель как никак))
Подшипники советую сразу забить смазкой. Иначе через недельку другую будет разочарование в виде заклиневших от воды подшей.
Внутрь дифов (в сателлиты) лезть пока рано.
Поддерживаю, проверить все болты, пины на приводах, подши набить сма3кой, проверить как отрабатывают аморты, не текут ли и все в том же духе… стандартные меры предосторожности, прикрутить пиньен на фиксатор ре3ьбы (синий) на всякий случай, желательно еще и 3аклеить отверстия в дисках дабы не набиралась вода туда, что то мог по3абыть, кто то подскажет или сам сообра3ишь, главное начальное ТО после покупки сделать внимательное.
Тоже жду когда появится на ледингере, и там будем смотреть что и как там летит, думаю ГП и сатты буду свои делать спасибо силумином наелись)
Я кстати заказывал на амейне, вышло дешевле ледингера
Всем привет! А не подскажите какой лучше смазкой набить эти подшибники?
Да смазок много ра3ных, кастрол, ликвим моли, мобил, и т.д. я лично пользуюсь уже давно Bel-Ray Waterproof Grease пока что лучшее, что смог найти, но я катаюсь на саммите в грязи и т.д. хотя и просто гонять в парке она никак не мешает))))
Еще советую прикупить 2 подшипника в мотор гибридны (нержа-керамика), поставить в мотор и перед тем как его собрать нанести на все крышки и прочее герметик, и все лишние дырки тоже лучше герметиком 3ама3ать, хотя кто гоняет на реве думаю можно и не 3ама3ывать вы же не особо делаете заплывы в лужи и гря3ь по самую крышу)))
Мне амейн пишет что в Россию traxxas не отправляют
Я забиваю Castrol LMX. Подши и шестерни (без фанатизма). Можно еще Liquimoly marine grease.
КААААААААК??? они же не отправляют… договориться удалось?
А то я хочу купить ревку в дополнение к иксу и слешу))))
Просто сделал предзаказ и всё прошло как надо, если не ошибаюсь и блогер “rc buyer” тоже там заказывал traxxas недавно. Так что советую с ними просто связаться
Это началось изначально с 3апами на модели, я думаю если просто написать им на почту и сказать, что хочешь купить модель и все решиться быстро, ну какой смысл им терять столько бабок 3а тачку, это же не 2 спура и пыльники ))))
Я писал - корректно отказали 😦 Поэтому у меня теперь не рева 2.0, а талион 2018 )))
Тут видимо просто рандом - кому как повезёт…
