Traxxas E-Revo 2.0
В общем начал строить реверса, стоит процесс документировать?
Конечно 😃
Что то как то документировать особо нечего. Режь да клей:-) Фотки делать дольше. Пока решил не отходить от оригинальной конструкции.
На один аппарат надо два листа епп. (Если акуратно кроить, из трех листов получится два:-)
Еще надо карбоновую трубку диаметром 4мм, две 2мм, и две рейки 5х0.5.
На фюз взял епп десятку, на крыла восьмерку, разных цветов, чтоб немного развеселить его:-)
Пазы под карбон очень хорошо выбираются дремелем
Клеил титаном и термо пистолетом. По состоянию на прямо сейчас, аппарат выглядит так.
На выхах думаю облетать:-)
ЗЫ Про ровный классический пилотаж на нем, можно даже не мечтать:-)
в ФПВ это вообше не возможно (ну я так думаю ) 😃
Ну у Александра что то получается, и не плохо ИМХО. Тут как всегда, во всем нужна сноровка закалка тренировка.
Я к тому что пенолет и та же деревяшка это две большие разницы. На поугарать шокер самое то, и уронить не жалко:-) Для красивого пилотажа надо деревяшку или композит.
Непутевые уроки 😃
браво maloi, как на настоящем.
Вот тут нашел видео - ровненько все весьма. И кто тут после этого будет говорить что пилотаж по камере невозможен
Надо тоже попробовать линзу с большим углом поставить. Хороший обзор в ролике.
И сразу ровнее станет:)
Врядли 😃. Мои руки из одного места вынуть и тогда может станет 😁.
Но большой угол обзора в любом случае сглаживает.
Кстати я бы не сказал что в этом видео фигуры ровные, они выглядят по видео ровными, а снаружи далеко не все ровные. Например в первой петле он явно вышел из неё гораздо выше. А остальные особо и фигурами не назвать. Хотя некоторые очень грамотно выполнены.
В общем есть к чему мне стремится 😃
в том и дело что большая линза “сглаживает” кривость выполнения. а чтобы выполнять ровнее кроме рук нужен ровный горизонт, а не деформированный. имхо
Ребята, о чем речь вообще? ставьте линзы на свои самолеты и исполняйте ровный красивый пилотаж, выкладывайте свое обучающее видео, мы все вместе порадуемся. почему то на практике это делает только Александр, не идеально, но делает. а все остальные горазды рассуждать в теории что и как должно быть. Ну так покажите своим примером как надо.
Мое мнение - нужна практика и налет, и все придет. никакие линзы и камеры не исправят и не заменят рук пилота
так никто и не говорит как должно быть 😃 советую попробовать (вдруг понравится) - я вот линзу в 90 градусов пока для этого пользовал на шокере, более широкая понравилась чтобы летать вдаль, но не низко в кустах и не пилотаж. уже почти готова “пилотага” (экстра 😃 ) как раз приедет телеметрия и камера (переставлять туда-обратно руки не поднимаются)
Немного подлетнул седня визуально. Повисел, полетал задом:-) Дело вовсе не в моем мастерстве, а в хорошем ветре и безобразно задней центровке:-) Надо заменить моторчик и перевесить батарейку.
По первым впечатлениям аппарат получился довольно легенький, и вполне летабельный. В спокойную погоду будет пешком ходить:-)
Всем привет! Задумался осуществить полет по FPV. Смотрю для этого все берут электрички. У меня www.capitalhobbies.com/catalogue/show/160.html с ДВС 52-го класса. На нем получится полетать?
AsMan - видео! видео!
а вообще, для колбасни широкий угол маст хев!
Грюж пока только визуально подлетнул:-) Чуть позже все будет, если сразу не расгрохаю.
На недофлеше йа за пять минут столько адреналина хапнул, что даж у зрителей коленки тряслись:-)
намана!
первый раз с руки в небо - повыше на круг - и можно и очки одеть 😃
а я реверс че то никак не доделаю
надо сделать усилие
но тут и погода всю неделю какашка… 😦(((
но тут и погода всю неделю какашка… (((
Ну вот и есть время доделать. А погода на след неделе восстановится, этоя просто отпуск на недельку взял.
дык что обидно - у меня отпуск тоже в этой срани сгорает… ну хоть помастерю всласть
Самый лучший способ узнать, это проверить. Заодно и мы узнаем как летают по ФПВ на ДВС.
Но неужели никто не пробовал? А то зачем дербанить самолет, если потом помехи будут и сильная вибрация…
Самолет самолету рознь, как и аппаратура аппаратуре. Ничего дербанить не надо, можно просто на 3м скотч приклеить пенопластовую платформу для камеры, передатчика и АКБ и посмотреть. Мой первый полет ФПВ был такое г…что подумал, люди тут придумывают всякое, не поверил что на 500 мВт можно летать на 5 км. Я даже на 300 метров не смог отлететь, а теперь на 7 км. чистая картинка (но справедливости ради, видео у меня 1500 мВт).
Так что ваши руки и вперед. И от вибрации и от помех есть куча способов уйти, это все решаемо. Камеру можно установить подальше от мотора и т.д…
У нас в Клину летают FPV на ДВС, проде даже сажают по очкам. Вибрация есть, но летать можно.
Да круто чел на капе полетал 😃
Есть и такие варианты:
Нулевое ТО обязательно сделать нужно:)
Вот бы сравнить взамозаменяемость запчастей. Можно ли старую реву апгрейдить. Купить дифы с булками.
Раму еще зацепит со всеми вытекающими и рычаги с приводами.
Деку из алюминия пильнем, подгоним. А рычаги, кулаки, тяги и привода то же можно купить.
взаимозаменяемость по трансмиссии точно с иксом)))))) а по рычагам не знаю, у меня прошлой ревы не было, сравнивать не с чем)))
А смысл? чего там делать то? только если в гп смазки своей набить и побольше))))
Начала уже надрываться резина после трёх покатушек, был удар в область диска, но незначительный, не подскажите чем заклеить маленькое отверстие на резине, чтоб дальше не пошла разрываться?
ТО делать обязательно. Иначе через недельку получим гору заклинивших подшей. Заводской смазки там кот наплакал. На Саммите проверено.
Дырку можно заклеить циакрином. В автомагазинах продается. Суперклей может не выдержать. Как раз проклеить место надрыва, если от диска начала отходить.
По взаимозаменяемости с Хмаксом спорно. Дифы даже на картинке отличаются. Надо сравнивать коды запчастей.
На иксмаксе резину намертво заклеивает обычный суперклей, ещё не один из заклееных порезов не разошёлся
вот это проверю, если что забью новой))) спасибо за совет))
В выходные буду перезабивать смазкой ГП икса, заодно сравню))
Было бы интересно получить фотогайд разборки/сборки. По аналогии с моими переборками.
Естественно в данном случае влезать внутрь дифа и в аморты не нужно. 😃
Ради интереса, а какой самый необходимый тюнинг ставить на эту модель нужно. Или по мере сломанных з/ч заказывать тюн
Ну владельцев пока не так много, скорее всего вообще не понятно нужен ли там тюнинг, смотря как часто будет что-то и3 стока ломаться, если не часто то проще на цену тюнинга просто купить сток 3апчастей, если часто то думать о тюнинге слабой детали.
Просто при ТО-0 показалось слабое место- это карданы пластиковые и рокеры, ну посмотрим как себя покажут
Центральные карданы по кодам от старой версии подходят?
В России запчастей для неё нет наверное нихрена? Если чего сломается то придется на долго ставить в стойло?
А это может быть часто… Этож траксас.
Как проверить систему стабилизации можно? Такое ощущение, что она у меня не работает, поднимаю перед модели и она не подруливат из стороны в сторону когда шатаю машину
Вопрос закрыт, просто надо было газку дать
карданы пластиковые
Центральные что ли пластиковые?
Да, пластик
Вот это даааа, так переработать дифы, привода и тд, а центральные пластик оставить)
Ну народ должен же хоть какой то тюнинг делать, а то совсем скучно будет)))
Не успел толком откатать пару тройку аккумов, как по ходу накрылась серва, не крутит, шестерни целы, думаю мотор в ней сгорел
Вообщем так, у меня рева отходила уже порядка 8 аков, гонял и в хвост и в гриву, летал на максималке, прыгал на дёртах, кувыркался по асвальту на полном ходу, очень крепкая тачка, из поломок только сервы, но это знают все, родные сервы трахусов, армы, нрi и ТД говно, заказал пару jx на 15кг каждую с Али и проблем нет, уже умудрился треснуть чутка корку и сломать заднюю распорку над аммортами, но это от очень жесткого краша при полёте с дёрта задом в дерево, после ещё отлетел на корягу=) больше поломок нет, резя целая, центр кардан хоть и пластик,но он в отличии от старой ревы намного толще и прочнее, хрен ему что будет. На асвальте испытывал максималку, выжал 85.5кмч на 6s. Короче тачка огонь, крепкая и бешеная, рпм ей нафиг не нужен, родные рычаги очень крепкие=) Хорошая пара иксу=)
А сылку можешь кинуть на сервы
Я взял две такие, по отзывам хорошие, надёжные сервы.
www.aliexpress.com/item/…/32818116495.html
Либо одну но на 32кг
www.aliexpress.com/item/…/32825906583.html
Под одну мощную рекомендую внешний бек ставить.
