Traxxas E-Revo 2.0
Я взял две такие, по отзывам хорошие, надёжные сервы.
А как на счет водички???
ru.aliexpress.com/item/…/32832712423.html?gps-id=p…
на эти две тоже внешний бек ставить?
Желательно. Они по 20кг. Штатного бека может не хватить. Есть риск перегрузки. Если бахнет внутренний бек, то он выжгет рег до состояния углей. Одной кстати хватит:)
Штатные у нас по 9.8 кг.
Значит так))) Одной на 20кг мало, пробовал, далее поставил две jx о которых писал выше по 15кг, сегодня дочка катала и после третьего удара в дерево колесом одна серва задымилась(словила клина) и вторая тут же от неё то же крякнула)))) да ещё порвал нафиг покрышку, опять же катала дочка под моим присмотром, перевернулась, сказал включить автопереворот, гироскоп глюканул, рева дала газу на полную, я не успел ничего сделать… ну вообщем сегодня клеил покрышку суперклеем)) По серве, буду теперь ставить одну серву jx на 30кг и внешний бес. К слову не давно разбирал коробку, там центр дифф и все шестерни металл)) вот тут фото краша и пара прыжков)) vk.com/wall2954313_444
Кстать рева у меня уже одета в “неубивайку”)))
Первая покрышка в жо…е 😁
Как думаете стоил клеить ?
Если стоит то чем?.
Или заменить чем?
Спасибо
Простите что значит неубивайка������������������������.
Почистить от грязи, обезжирить и склеить супер клеем место пореза.
Ну значит выкладываю фотки крашей)))
- открутился пин (сам не досмотрел, плохо закрутил) и стесало спур
- при баше раскрошило заднюю распорку (пока склеил, усилил кусками неубивайки) заказал металлическую
- порвал покрышку (при автоперевороте глюканул гироскоп, пульт был у дочки…)
- смял стальную защиту днища
- сжёг сервы (клинануло от ударов)
- ну и пара фоток неубивайки +туса в Тимпарке)) (икс то же мой)))
Плюс фотки заклеенной покрыхи, коробки внутри))
День добрый.
Еще раз прошу прощения.
Из чего эта (неубивайка) и где её взять.
Спасибо
День добрый.
Спасибо
В принципе видосов в инете полно, она из неубиваемого пластика, расколоть почти не реально, минус, нет наклеек и она тупо какого то одного цвета.
У сервы какой вольтаж? Лучше делать бек на питание приемника. Схемка есть в теме про модерризацию. (У меня в дневнике). 😃
У Savox 6V. 15 КГ. Думаю что внешний бек не нужный или???
У меня 15 кг серва с беком стала шустрее работать.
Вот кстати рабочая схемка подключения бека.
rcopen.com/forum/f27/topic293493/66
Бек он же по размерам большой. Плюс его герметить надо. В бокс от приемника он не влезет думаю. Может есть бек влагозащитный?
А чего там сложного, герметиком залить силиконовым в кирпичик да дать высохнуть и всего делов. Или купить гермобокс и в него засунуть. А штука нужная.
А по сервам, у меня на саммите вот эти стоят 2шт. Очень хорошо работают. Колеса по 1кг крутят/вертят вообще без проблем в любых условиях.
Turnigy 26V SBEC 5V 6V 5A
Такая пойдет на две моих SAVOX??
Вечер добрый. Спросить хотел.
Автопереворот включается машинка крути колёса туда сюда!!! Но не переворачивается. Раньше работало.
Что я делаю не правильно???
На счет 5А не уверен, но на 10А кастловский бек у меня справляется на ура. От него запитан приемник как у Гриши на схеме.
Кастловский надо программировать через LINK у меня кабеля нет но есть кастловская карта. Через нее тоже можно? Знает кто ?
Да, можно.
rcopen.com/forum/f27/topic293493/66[/QUOTE]
А если есть свободный канал на приемнике можно бек туда воткнуть??? А от канала 2 плюс откинуть.
А как на счет отдачи тепла . Бек греться сильно не будет полностью залытый в силикон??
Можно. У меня то все 5 каналов заняты. + защита от дурака. Оба красны вставить не реально. Кстати лайфхак, чтобы в “штатный” гермобокс влезло еще что-нибудь помимо приемника.
Берем донорский гермобокс.
Отпиливаем донышко и выход проводов. И приклеиваем (привариваем) на родной бокс сверху, чтобы отпиленный выход для проводов окасался с внешней стороны. Отверстия запаиваем отстатками донышка и вуаля. То же самое можно сделать и с крышкой. Если надо могу фоток наделать.
Нет. При самых суровых нагрузках он чуть теплый.
Все влезло в родной бокс.😛
