Traxxas E-Revo 2.0
ruhardware
Grinmodels:
Самый простой, но не бюджетный способ. Поставить бампера с разводкой освещения от Саммита.
PS. Проводку можно спаять из проводов сервопривода.
Гриш, думаешь подойдет бампер от самита? Я вчера видел освещение на самит, но он крепиться на дугу корки, а вот на бампер не встречал…
Grinmodels
Диоды в бампере. На старую версию бампер вставал идеально даже под спойлером.
А то что ты видел, это опциональное освещение на крышу.
Sreg
Я ставил светодиоды в родной бампер еревы, но из за того что бампер скругленный, светодиоды не светят ровно прямо, но за то светят будь здоров 😃
ruhardware
Может кто пояснить как на реве изменить силу торможения? В мануале сказано как дойти до меню, а вот что делать дальше - хз. По наитию изменить настройки не вышло.
Saitov
ruhardware:
По совету Erikson снял спойлер от греха подальше
Спойлер неплохо защищает заднюю часть корки. И спойлер дешевле новой корки. Я бы не снимал его!
ruhardware
Saitov:
Это я заметил, но проблема в другом - удар по спойлеру может сломать бабочку.
SWAT4
Приобрел машинку через ебей) по аккумуляторам дилемма встала… какие лучше для полноценного катания? traxxas 2x3s 5000 11.1 есть сейчас…что рекомендуете?)
Сейчас идет броня и антипро-колеса)
ruhardware
SWAT4:
Честно говоря я матал переплачивать за шильдик TRAXXAS на аккумах ORION. С учетом цены и качества куда проще взять что-то вроде HRB 5000Mah 3S и чем больше - тем лучше.
ruhardware
Мой первый отчет о новой реве. Откатал 8 пар аккумов, из них 3 пары 2S, катал в щадящем режиме.
  1. На первой паре аккумов вылетел наконечник штока амортизатора - внутренняя резьба сорвалась, заменил на наконечник от 1 ревы, но они немного отличаются.
  2. Снял спойлер, так как другие владельцы говорят, что бабочка крепления кузова из-за спойлера выламывается. Не помогло - корка сзади раскрошилась в щепки и треснула бабочка…
  3. На 8-ю пару аккумов обратил внимание на странный звук и странное поведение модели, в итоге выяснилось, что крепление двигателя расшаталось, пришлось тащить тачку домой.
  4. При снятии движка был обнаружен сильно затертый кардан идущий от двигателя на заднюю ось, перевернул его, при следующей разборке посмотрю разницу.
www.youtube.com/watch?v=ZaF-2PNJhLU&feature=youtu.…
  1. Самое неприятное - на 8-ю пару аккумов заметил треснувшую чашу привода, код TRA8652 вероятно является уникальной запчастью и в РФ ее пока нету. Опять на месяц выбыл из покатушек.
И еще приложу взрыв-схемы, попозже отсканирую и пришлю в лучшем качестве
IceMEXX
Как думаете норм серва JX SERVO BLS-HV7146MG? Всё таки жаба душит савокс покупать, да и модели с б/к и водонепроницаемой сервой одновременно не нашёл
SWAT4
ruhardware:
Понял) Но там не так дорого вышло - с машинкой прислали)
Еще такой вопрос- у меня есть акум 7600МАЧ-2S-7.4В-BLACK MAGIC BM-A30-7602TR… у меня только 1 а машинке надо 2 таких. Можно докупить HRB 7.4 на 7000? проблем не будет? или надо обязательно одинаковые акумы?
ruhardware
SWAT4:
Не пройдет, нужно ставить 2 аккума с идентичными характеристиками…
haSh=
ruhardware:
Добро пожаловать в клуб “Меня поимел Traxxas”. Как там про мышей и кактус было? )))
Ну вот есть же Kraton, который на голову выше этой красивой игрушки, которую максимум на гидридах можно катать без тюна. Но нет, упорно грызем…
Готовьте на тюн теперь еще пол стоимости модели.
ruhardware
haSh=:
А зачем мне кратон? Кратон это трага, ничего общего с ревой она не имеет. Рева это монстр-трагги и аналогов сколько бы я не искал, не нашел, хотя возможно я плохо искал. Да, после первой разборки проблемных мест я нашел много и видно что делают эти места специально, запчасти ведь сами не продадутся. Но к примеру проблему с чашкой привода, которая треснула из-за отверстия под шток, которое шло сразу за прорезью для косточки привода, я сегодня заказал у токаря, посмотрю как будет, если с проблемами - внесу коррективы и перезакажу уже продуманные. Выйдет дешевле и надежнее.
И да, RC это не разумное хобби, отдавать 20, 30 и даже 50000р за игрушку в зрелом возрасте по сути своей идиотизм, но ведь берем потому что хочется, а мне хочется именно реву 😃
Farmazon
ruhardware:
Да ну бросьте вы))))) не разумно? серьезно?, просто вы наверное не видели как счас молодежь одевается, вот слить 50-70к на одни только кроссовки или 25к на толстовку вот это не разумно, тряпка она и в Африке тряпка, ну а тут хотя бы технически полезное устройство для саморазвития, радости и прочего))))) Или слить 50-90к тупо на новый телефон, тоже не особо разумно с учетом того, что процентов 80 функциями никто не использует и даже не знают о них, но зато у них новое яблоко я делаю сельфи и сижу в контакте периодически играя на нем в шарики… о да этот телефон за такие бабки был явно создан для этого… 😃
haSh=:
Ну тут так же есть и другая поговорка… “Волков бояццоо”))))) тем более в новой реве не так все критично плохо как в старом варианте.
ruhardware
Farmazon:
Так про радость и речь 😃 Я же говорю, разумность тут искать бестолку, это всего лишь хобби.
ruhardware
Сделал подсветку из светодиодных лент подходящего размера, закрепил при помощи клея в бамперах, теперь буду тестить на башинге, надеюсь не оторвуться. Питание от самого аккума через переходник, при этом каждая лента соединяется с переходником через 3pin разъем от компьютерного кулера.
IceMEXX
Ну вообщем решился я заказать серву savox 2270sg, так же заказал BEC на 20А, ещё байпас, т.к. через регулятор подключить не получится, т.к. он у нас на 6V, а серва 7.4V. Далее заказал селиконовые пыльники, родные рвутся, ну и чехол зимний с носками на амморты. Ну и в добавок распорку аллюминиевую на задницу. Как приедет всё, сделаю фотоотчёт если нужно
ruhardware
Кто в курсе - как изменить значение напряжения при достижении которого меняется скорость и загорается датчик разряда аккумуляторов? Проблема в том, что у меня это происходит при 11+V, по банкам 3.7V на каждой, а у тачки загорается лампа напротив напряжения и модель почти не едет. Обидно, что из 5200Mah я могу использовать только 3500-3600Mah
Farmazon
ruhardware:
Видимо в определенный момент где-то в акках происходит просадка на банках резко и рег дает отсечку, грубо говоря. У меня так было на акках 7800 давно, катался на саммите думаю что за фигня минут через 30 мигает лампа, оказалось банка подыхала одна, меришь напругу все нормально, стоит дать газу привет, сразу просадка.
Grinmodels
Если рег это перекрашенный кастл, то не проблема. Пищалку пробовал ставить? Интересует реальный вольтаж когда модель останавливается. Тупняк модели начинается до отсечки. Это рег скидывает до 50% мощности. Типа сигнализатор, что скоро сяду.
17 days later
Dialup
Это просто финиш. Купил реву. Такой весь счастливый посл иксмакса запустил и через пять минут слегка задев бордюр или поребрик, я за толерантность, колесо повисло… Металлическая рулевая тяга обломалась в пластиковом наконечнике с одной стороны и погнулась с другой. Это из какого г…на стали делать? У меня иксмакс 8с без поломок прокатал на жестком башинге, а тут на ровном месте. Самая фишка, что этой приблуды в россии тупо нет. В пендосии 12 бакинских с доставкой. Как то так…
kriminal37
Ну на сколько я заметил по видосам хмакс 8s реально и есть крепче ревы. На реве эти тяги в каждом 3 видео ломают. У хмакса видел только сломанный шток аморта пару раз.
А по запчастям и на хмакса многого в России нет. Ну а на реву 2.0 я вообще здесь ничего толком не нашел. Поэтому и не взял её когда стоял выбор.
Dialup
kriminal37:
Ну у меня как то трещать начал сзади. Перекосило шестерню на заднем приводе и она протерла корпус. В итоге корпуса нет. Заклеил термопистолетом и дальше полетел. В хоббицентре обещают поставку в середине января(шутники). Иксмакс я продал потому что ставить некуда, да и задолбался его везде переть. Баш тоже не особо веселый из-за размера и веса дажена 8с.
