Стоит ли ставить такую систему БК на E-Maxx?
Dagger_Fire
Всем ПРИВЕТ!
Много перечитал инфы на форуме, больше всего впечатляет Артур!
Недавно спалил рег-р скорости на E-Maxx`e, хочу попробовать поставить вот такой
комплект NOVAK GTB RACING 4.5R.
На сколько мощнее и быстрее GTB 4.5R чем 2стандартных Титана и стоит ли вкладываться или ещё что есть помощьнее и побыстрее?
Хочу скорость, ускорение и ОТЛИЧНЫЕ ТОРМОЗА:-)
Кто что знает, просьба поделиться…
BERSERK80
ПРИВЕТ
Добавлю свои 5 копеек
по идее наиболее подходящий для е макса новаковский мотор hv4.5_system
6.5
мощность 4.5 пиком похоже 750 ват
4800 об\в
(7.2в=34 тыщы оборотов без нагрузки )
(14.4в -69 тыщ об без нагрузки )
это если попытаться сравнить с титанами я незнаю какова их мощность но по идее не больше 200 ват на мотор и 30 тыщ оборотов (если не прав поправте)
на hv
“Performance: Approx. 20% longer run-times (capable of between 32-38 MPH in a basic E-Maxx™ setup with improved drivetrain parts)” понятно что это все реклама но …
6.5 похоже послабее может оказаться может 500 (чтото невидно нигде )
hv-4400 самый первый (возможно нет его уже ) 350 ват 4400 об\в
тут же на сайте есть и инструкции на эти моторы в пдфе там есть передаточные под е макс
купил и поставил без проблем
на счет NOVAK GTB RACING 4.5R поставить можно но с спурами и пинионами придеться попатеть
покольку мотор дастаточно оборотистый и скорее больше подойдет на багу и шосейку 10 маштаба
можеш собрать и отдельно купить хороший мотор и регулятор посчитать передаточное обдумаль количество батарей и прикинуть мощу в любых пределах
на вскидку от200 ват до 2000 ват можно и по два мотора 😃
только трансмисия невыдержит возможно уже и 750 ват
можеш тут полазить начем люди строят может и чего еще прочтеш
вбей в поиске хоть новак (по англицки ) или е макс
и тут у нас на дизайне много чего есть (я думаю уже перелопатил ) 😃
пы пардон ели гдето пропутил укивки с и б клава глючит 😃
Dagger_Fire
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за очень полный ответ!!!
Наверное его и буду ставить! Единственное что смущает, вет здесь: www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNPK0&P… написано, что у мотора 750ватт а регулятор выдает 350ватт. Это значит что мотор будет работать на 350ватт а остальные 400 отдыхают???
Я скорее всего что-то не так понял, подскажите пожалста!
lex500:
Вот специально для Е-макса globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath… Прада денег стоит…
Спасибо, я уже на него натыкался, денег не малых стоит да и 350watt всего:(
Хочу что-то вроде Novak HV High-Voltage Brushless System 4.5 попробовать…
Там тоже не совсем с характеристиками разобрался 😦
lex500
Там вроде 525 ватт если с охлаждением.
BERSERK80
Внимательно прочти Novak hv4400 и Feigao 7xl датчиковая комбинация
здесь есть упоминания токов в реале и применение другого мотора
сходи по с сылке рц монстер там эта тема полнее ососана все понятно несмотря на англиский
технический язык он понятный самый
вооще в краце рег выдает
это на 6.5 но реги то одинаковые
"HV SPEED CONTROL SPECIFICATIONS
Input Voltage: 6-14 cells (1.2 VDC/cell); Forward/Braking/Reverse
Case Size: 1.75” x 2.17” x 0.85”; (44.5 x 55.1 x 21.6 mm)
Weight: 4.76 oz. (135 g)
Throttle Programs: 3
Heavy-duty BEC 6 Volts/3 Amps
Rated Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp. 😃
On-Resistance: 0.0013 x 2 ohms
Braking Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp. 😃
Max Discrete Steps: 256
Motor/Battery Wire: 14-Gauge Silicone
конечно так не считают в реале но теоритический максимум
14 cells (1.2 VDC/cell) множим на Rated Current: 400 Amps = 6 киловат
а уж 100 ампер там точно должно быть это 1600 ват
только на вентиляторы нескупиь (это на удущее)
