Два раза терял вал от коробки к передниму дифу ,грешил на то, что локтайд слабый, или недозатянул. Подскажите : Купил опять родной , но похоже он короче (те такие же были). Такое положение , как на фото - может быть причиной выскакивния (и соответственно отрыву). Руками я его выдернуть не смог, а , что там на дороге?
Может кто знает, как лучше вылечить.?
Заранее спасибо.
Юрий
я у себя посмотрел, выглядет так-же
а вообще если просто потерял без повреждений, то он просто раскрутился (у каробки)
если он каким-то путем выпадет из дифа, то каробке мало не покажится 😃
Заранее спасибо.
Юрий
Происходит это лишь потому что выпадает маленькая шпилька крестовины . нужно в ней сделать выточку под контрящий болтик и все собрать на синий локтайт. и должно быть счастье
если он купил орегинальные карданы, то там должа быть проточька.
по крайней мере на моих она заводская
а вот локтайт может быть полезен. тока думаю нужно обезжирить резьбу
Скорее всего,действительно выкрутился фиксатор. (был найден один из карданов- следов разрушения нет все цевильно открутилось и выпало 😃 ).
На новом и предыдущем фаски были и смотрел , чтобы не перевернулись:(
“Обжегшись на молоке …” Удалил сегодня синий локтайд и посадил на красный . Теперь только высверливать , если, что. 😃
Всем спасибо .
В выходные опробую.
С уважением,
Юрий.
Всем спасибо .
В выходные опробую.
С уважением,
Юрий.
не нужно высверливать можно греть паяльником расплавить локтайт
спасибо ,не знал, думал при нагреве хуже будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"45219f273df9550077788c75":{"_id":"45219f273df9550077788c75","hid":17217,"name":"Maxtor","nick":"Maxtor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"453d1a689970730077f9d27c","hid":51944,"title":"Проблема с трансмиссией","views_count":1467,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"453d1a689970730077f9d991","first_ts":"2006-10-23T19:39:20.000Z","first_user":"4455b5743df955007778b64e","last_post":"4540a7029970730077f9d99d","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-10-26T12:16:02.000Z","last_user":"4455b5743df955007778b64e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
