При повороте в право колеса откланяются на меньший угол, чем в лево и не возвращаются в нейтральное положение. При повороте в право все нормально. Поломка сервомашинки, или можно что-то настроить?
Если менять то на какую? Вопрос до кучи, на пульте горят сразу все лампочки(красный, желтый, зеленый), что бы это значило?
Врядли проблема с сервомашинкой…
У меня похожая история с Мини-Т была,оказалось просто шайба серво-сейвера мешала!
Я бы на Вашем месте проверил электронику! Достал бы серву,посмотрел как она работает вне шасси!
Еще если есть возможность попробуйте поуправлять машинкой с другого пульта!
А поменять серву можно на такую же или от Мини-Т,они одинаковые! Главное чтобы было 4 провода!
Если хотите помощнее,то Hitec HS-55 хорошо встает! Только придется и приемник с регулятором менять,т.к. эта серва 3-х проводная! 😕
Когда на пульте акки свежие - горят все лампочки. Потом остаются красная и жёлтая. Потом - одна красная. А в конце красная ничинает мигать и, возможно (?), пищать. Только вся эта хреновина редко бывает рабочая - аккумуляторы разряжаются, а лампочки всё ещё горят 😦
Спасибо за информацию.
Есть ли какая ни будь серва с четырьмя проводами, но мощнее штатной, не требующая замены доп. Оборудования?
Нет,такого чуда пока нету! 😕 Сам искал в свое время для Мини-Т!
Слышал про возможность перепайки 3-проводных серв на 4-проводные,но подтверждения так и не нашел! Пробовал сам - не получилось…
Поищите на забугорных форумах,может найдете “рецепт”!
Я не задумываясь поменял всю электронику и не разу не пожалел… 😃
Спасибо,я уж думал это миф… 😂
Только на инферну вроде не влезает серва HS-81mg, т.к. там другое
расположение аккумуляторов чем на Мини-Т! 😕
Думаю можно сделать то же самое с HS-55,она точно влезет!
вдогонку…
зы: первая ссылка в факе болтается уже пару месяцев…
Я помнится спрашивал - никто не знал!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb510643df9550077795921":{"_id":"3fb510643df9550077795921","hid":2461,"name":"Сергей=","nick":"Сергей=","avatar_id":null,"css":""},"4398b3983df955007778df82":{"_id":"4398b3983df955007778df82","hid":10610,"name":"Arto","nick":"Arto","avatar_id":null,"css":""},"43ad74403df955007778db77":{"_id":"43ad74403df955007778db77","hid":10894,"name":"grey","nick":"grey","avatar_id":null,"css":""},"449009863df955007778a7a8":{"_id":"449009863df955007778a7a8","hid":14819,"name":"Андрей791","nick":"Андрей791","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"44a4ffbe9970730077fbfe22","hid":44946,"title":"Проблема с сервомашинкой на Mini Inferno xt!","views_count":1887,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"44a4ffbe9970730077fc050f","first_ts":"2006-06-30T10:41:02.000Z","first_user":"449009863df955007778a7a8","last_post":"44a6eaac9970730077fc0525","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-07-01T21:35:40.000Z","last_user":"4398b3983df955007778df82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
