Некоторое время назад мне ПОДАРИЛИ лежавшую без дела Kyosho MFR.
Почитав то, что нашлось по поиску “Kyosho MFR” на этом форуме, не нашел ответов на свои вопросы, но я мог плохо искать.
Посему, подскажите:
Что делать с моторчиком электростартера? на что менять или где взять пулстартер на него (движок родной)
На какой ДВС можно поменять родной ДВС?
Гонял его гонял и в какой-то момент я обнаружил, что куда-то дезинтегрировалась чашка заднего кардана (та чашка, которая крепится к коробке и идет назад. Где ее взять, какие подходят?
Есть аппаратура на 2.4ГГц, Futaba 3PK и 3PS. Возможно ли ее использовать и как настроить 3й канал?
Возможно ли использовать небольшие литиевые аккумуляторы для питания аппаратуры бортовой (7.4) вместо 4 АА по 1.5 вольта?
Машинка для удовольствия, по участку погонять.
Добрый!
1 Мотора нигде нет.или подбираем аналог м перепрессовываем шестерню, затея весьма сомнительна. Устанавливаем пулл стартер, его наличие только за бугром.
2 На любой 3.0 -х кубовый. При замене придётся докупит мотораму TRW104, заодно решится проблема с запуском.(пулл/рото стартер)
3 нигде, модель 2008 г, запы не выпускаются, если только где то в остатках, и опять за бугром. Я использовал чашку от инферно GT2, колхозинг, но работает.)
4 Если в аппаратуре нет промежуточного “положения”, то используем обычное “включение-выключение” канала, для этого настраиваем качалку кпп только на два режима, “вперёд-назад” БЕЗ “нейтрали”.
5 Возможно, если позволяет аппаратура.(входное напряжение(8.4в) и его контроль)
Для удовольствия вполне достаточно батареек в аппе.😉
PilotRC - пул брал здесь, не реклама…В личку не получилось…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"5003e7e83df9550077742138":{"_id":"5003e7e83df9550077742138","hid":122451,"name":"ScatMan","nick":"ScatMan","avatar_id":null,"css":""},"52e207d73df955007772d046":{"_id":"52e207d73df955007772d046","hid":194036,"name":"Викторыч62","nick":"Викторыч62","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"5bdda07b3df9550077c71d64","hid":531778,"title":"Проблемы с Kyosho MFR","views_count":750,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5bdda07b3df9550077c72037","first_ts":"2018-11-03T13:19:55.000Z","first_user":"5003e7e83df9550077742138","last_post":"5bde90263df9550077c72041","last_post_hid":3,"last_ts":"2018-11-04T06:22:30.000Z","last_user":"52e207d73df955007772d046"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
