Kyosho MFR и все про неё пишем тут
Noodle
Доброго времени суток, не нашел раздела про данную модель, облазил много ресурсов. Имею сам данное творение(подарок), обкатывал сам, хоть и первая ДВС( был опыт с электро). за 1-й галлон: двиг на ура, коробка тоже, по ходовой, заметил что, толи аммы слабы, толи верхние лапки сильно ходят, ибо наблюдается в местах соприкосновения рамы и лапки маленькие вдавленности, стартер- крутит отлично и быстро заводит(свеча R5), имел 2 аварии с травмой: крепление глушителя оторвало, перелом провода на свеч, решение: 2 хомута и изолента, 10 бак держится лучше чем было.
Предлагаю делится информацией!☕
Noodle
Да было, но там только предложение, а не проблема езды!
bvint
Была такая. Это была моя первая ДВС.
Очень подкупает коробка:
автомат вперед две передачи, нейтраль, автомат назад две передачи.
Мощи 18-го движка хватает. Гонялся на ней в дреге с реальными авто. Все заезды выиграл - помогла автоматическая коробка. По грунту на 2-ю передачу не переключается, разгоняется до 47 км/ч(мерили GPS-ом). На вторую переходит только на асфальте - х.з., но по ощущениям гдето 60-65 км/ч. Управляемость нормальная (не отличная), если на ХХ обороты очень высокие, то включить передачу с нейтрали сложно (приходится несколько раз дергать движек на передатчике туда-сюда), потому ХХ настраивал поменьше. Несколько раз бил об стену. Два раза восстанавливал. Пластины все из аллюминия и отлично правятся в коридоре молотком. Ломал один раз стрелу подвески. Делал штифты и вплавлял с клеем. Все потом замечательно ездило. Короче очень ремонтопригодный автомобиль.
Вот кстати мое видео - она там есть
rutube.ru/tracks/2398072.html?v=1c6dc6a83fd28641f3…
и вот тут в конце есть замедленно, как она по песку подвеской отрабатывает
rutube.ru/tracks/2029963.html?v=039f7bc65a21b5dbcd…
Mfr
подскажите магазины в Москве где можно купить запчасти для mfr, заранее благодарен.
bvint
мне в Липецк привозили под заказ. А привозили вот отсюда: (НЕ РЕКЛАМА) hobbycenter.ru (там у них есть адрес - это в Химках). Я туда потом сам за самолетом ездил. Все оч. доброжелатеьно. 2 Зала. Запчасти под заказ. Можно на сайте посмотреть что в наличии. Вот кстати запчасти по ней www.hobbycenter.ru/index.php?name=product_info&pid…
Что-то сломал?
Mfr
да сточилась шестерня трансмиссии, не пойму причину…
может кто нибуть дать информацию , можно ли подобрать запчасти от других моделей?
Noodle
рассказываю: при очередной езде заглохла, завожу - а стартер не крутит, ну впринципе не крутит; через пару дней руки добрались (предполагал что сгорел моторчик, как обычно говорят в магазах и рем-зонах) в итоге: 2-а верхних винтика крепления кожуха открутились и заблокировали шестеренку, почистил, помазал, все работает 😃
bvint
а у мну моторчик сгорел-таки… натурально… поставил пул-стартер и ездил дальше. 😃
3 months later
Antojke
у меня вечная проблема,даже 2
  1. провод на свечу
  2. моторчик стартера
    а так все супер ломал переднююправую стойку и тяги
    получилось шлупо на 10км\ч врезался в железный столб и машина просела
Noodle
Штатный накал ( от блока) не использую давно, т.к. он свечки жег, врезался в пенёк примерно на 40 - итог вылетел шруз, при переворотах потерял иглу подачи топлива. (откатал 6 г)
7 days later
Gugush
Доброго всем времени суток.
С августа 2009 г. владею данной моделью, получил её в подарок. Сразу модель понравилась, т.к. была первая ДВС. Первоначально в проессе обкатки сгорел моторчик стартера, из-за незнания того что двигатель клинит при переливе; заменил на пилотажевский от самолета и норма, но вот с двигателем так и не подружился(откатал 1,5 г), в итоге решил заменить. Установил дрыгатель Dynamite march2 0.21, с трубой от Thunder Tiger. Пришлось немного подпилить, подрезать, просверлить новые дыры под мотораму, в итоге все встало как родное, ИМХО. Из-за нехватки времени окончательная обкатка и настройка затягивается, но первые впечатления крайне положиельные, при кратковременных ускорениях переключает на 2-ю и в путь. Дальше не знаю, боюсь разорвет на части, но будем решать проблемы по мере их поступления.
Из общих моментов эксплуатации:
  • коробка передач работает, пока;
  • Потерял переднюю полуось;
  • Очень раздражают люфты в рачагах подвески;
  • Рулевая серва оч. ужасн. слабенькая, да еще и люфт образовалс конкретный(заменил на футабовскую 8,7 кг, 0,2 с), пока хватит.
  • колеса кривые, м.б. в процессе езды так случилось.?
  • Потекли два амортизатора;
  • На морозе при перевороте смомался привод заднего колеса;
  • При очень сильном ударе о камень смомался передний нижний рычаг, погнуло амортизатор;
    Было еще что-то по мелочи, непомню.
    В общем надо возиться с ней, но при правильной эксплуатации может доставить массу удовольствия.
    Если будет интересно отпишусь о ходовых испытаниях, надеюсь на днях закончить настройку.
    Одна из фото поршень GXR18, виной наверное перегрев.
Antojke
умер стандартный двиг
можно ли поставить самый обычный дВС 21 класса?
или поставить максовский 18 двигатель?
Gugush
Чтобы поставить двигатель .21 класса нужно пофантазировать, и все получится.
А вот OS MAX .18 класса с боковым выхлопом встанет как родной, почти.
www.hobbycenter.ru/product_info_25250.html (не реклама)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGGP6&P… (не реклама)
Если есть силы и возможность можно и 21 класса, выбор не маленький.
С .21 гоняет неплохо, только вот зубья на ведомой шестерне диференциала слизало, и то из-за того что родное колесо разорвало, поставил колеса от МТА4 s28, и невыдержала телега. Но в целом приятно.
Выбор за вами
Пару эпизодов из нелегкой жизни монстрика тут
А шестерни накрылись после этого необдуманного поступка
GaDoo_91
Я поставил OS 28класса…теперь боюсь на курок доконца нажимать)))
Antojke
Илья, ну это слишком жестко на ссылке она на 21 на дыбы встает=))
Гурген, а что вы сделали чтобы воткнуть 21 двигатель??
Gugush
GaDoo_91:
Бояться не надо, надо давить. На 21 классе провернуло два привода колес примерно на 90 градусов.
Если не секрет, в кратце опиши как установил, и если можешь выложи фото.
Как установил и что для этого сделал описано выше, по-моему достаточно подробно
GaDoo_91
Фоток нет т.к. автомобиль загородом(((
Установил методом проб и ошибок,при помощи фрезерного станка и куска алюминия)))
Gugush
GaDoo_91:
Gugush
Простите за повтор, что-то глюкнуло.
Дезинформировал. Подробно описал здесь
Будет возможность отпишись, пожалста.
Antojke
Гурген,вам только вторую передачу убрать и в трагги учавствовать=)
все скоро покупаю 21 движок=)
Gugush
Antojke:
Объем двигателя маловат будет, да и для соревнований слабовата шаська.
Antojke
это если так мфр летает то трагги быстрее???
9 days later
Gugush
Доброго времени суток всем.
Катание моего монстрика продолжаются и из перенесенных увечий можно отметить
  1. сломанный поворотный кулак;
  2. испорченные ведомые шестерни переднего и заднего дифференциалов;
  3. Проворачивает привода колес, а еще потрял два привода;
  4. Прогнулась основная пластина шасси(выгнул молотков и вроде норма)
  5. Сломал пластиковый рычаг тормоза
    ну и все пока.
    Коробка работает нормально. Поднастроил двигатель, теперь вообще зверюга, вот только с колесами от МТА эксперементировать не советую, да и сам больше не буду.
