Kyosho MFR и все про неё пишем тут
Бобёр
Всем привет.Я смотрю не я 1 спалил стокувую 18шку))
Ну а еперь по теме.
Валяется у меня тушка MFR с мертвым двигуном.Пару покупать жаба душит,так как есть почти новый Kyosho GXR-28SG,в связи с чем возник вопрос,а реально ли его поставить на MFR?
Если реально,то прошу начать помогать советами.
Что надо купить(желательно со ссылкой)
С хенд ейд переделками вроде определился,но всеравно может какие вопросы появятся.
В общем жду.
П.С.
двигун с INFERNO US Sports 2.
GaDoo_91,Приветствую тебя отдельно))))
Ты я вижу Королёвский.Я бы хотел посмотреть как именно ты впихнул туда 28 двиг.В связи с чем предлагаю встретится.
GaDoo_91
Бобёр:
Ну а еперь по теме.
В общем жду.
П.С.
Авто далеко(((Если кто знает г.Орёл
Впихнул методом проб и ошибок)))Сначала начал использовать пластелин для подгонки(сразу отказался от этой идеи что и вам советую)
как я выяснил универсальную мотораму придумать сложно,скажу сразу место посадки двигла лучше укрепить(неоднократно выпремлял дэку,выгибались места крепления двигла,и болты крепления…Описывать то что ты делал год назад довольнотаки сложно,да и еще невидеть что ты сделал…Хотя это больше похоже на творение)))
Насчет увидется я тока за,но вот время…В городе бываю редко((( Да и "Что надо купить(желательно со ссылкой)"это чистый хенд-майд)))но вам потебуется:кусок алюминия 10х12 см(я такой вроде брал),фрезерный станок,и недели 2 (с учётом учёбы-работы) мозго?бства)))
10 days later
lexapioner
народ кто нибудь ставил на MFR мотор OS 18 ??? как вал удленить ?существуют ли какие нибуть переходники ?
8 days later
15 days later
lexapioner
народ кто нибудь делал чтони будь с коробкой ? шестеренку сьедает быстро ! есть какие либо варианты
Gugush
lexapioner:
Какую именно шестеренку? У меня коробка держится пока. А у тебя видимо мощности двигла многовато или может еще чего.
lexapioner
первая шестеренка коробки наружняя
ну при резком нажатии делает сальто
Antojke
зазор правильно выставлял?
бумажку между звезд спура и колокола,чтобы ее не рвало и чтобы не проскальзывала
поправьте если не так
Antojke
не между этими шестернями те что на двиге и вот-эти если что)
а получается что так)
lexapioner
я и имею в виду между этими и колаколом
у меня колокол взад вперед ходит на 2 мм !нужно снвчало ва л укоротить на 2 мм
Hollden
Проблема в том что потекли амортизаторы. Авто купил в б\у состоянии и владете всего 3-4 дня. Не заводил. Идет сессия но после попробую завести и прокатить. А до этого нужно решить вопрос с амортизаторами. Как их восстановить. Мне продавец сказал - замени сальники и все ок будет. Я так понимаю этого будет не достаточно. А масло? Жду ваших подробных ответов. Заранее спасибо.
lexapioner
поменяй сальники и поменяй масло и все будет ок! если конечно шток у аморта не гнутый
Hollden
Думаю поменять их у меня проблем не возникнет. На сайте инет магазина я видел кучу резинок (именуемых сальниками). В названиях только номера. Если не трудно подскажите какие сальники подходят или можно даже номер. Масло какое? Подсолнечное? Оливковое? ))))) Шутю. А если серьезно то можно какое? Любое машинное (всмысле не моторное). Ведь насколько я знаю у них разная вязкость. Если залью вязкое подвеска станет жесткой. Как повлияет на управляемость машины более жесткая подвеска? На этом пока все. Так как тема р\у машин для меня очень нова я тут теряюсь даже.
lexapioner
народ как называется ролик который крепится в районе заднего бампера чтоб машинка не переворачивалась и где его найти
asiddd
lexapioner:
Бугель!!! пиши в личку помогу
22 days later
Echo
Привет всем! Дайте пожалуйста конкретную ссылку на амортизаторы, которые реально подходят к MFR. Родных так и не нашел. Сломался шток амортизатора после покатушек 😦
Antojke
lexapioner:
по-моему это вилли бар
на мфр не видел.
Hollden
А нужно ли смазывать шарниры (2 штуки расположенные над и под валом куда крепится колесо)? Я все же думаю требуется смазывать и если смазывать то чем?
Antojke
у тебя туда песок набъется и капец твоим шарнирам. ты туда воду не лей-самое главное
Gugush
Antojke:
100% согласен, лучше их держать сухими и периодически очищать от пыли и песка. Я пробовал смазывать, непонравилось 😦.
Расскажу немного о своем опыте. За последнее время катал немного, но кое-что произошло.
Перешел на топливо от Байрон 16% нитры и двигатель поехал как новый, мощности с избытком и отсюда начались новые проблемы.
Сломался вал на котором шестерни первой и второй передачи, теперь жду запчасти. Случилось это из-за того что с рыхлой поверхности на полном газу, модель выехала на асфальт и привет.
Видео до поломки.(за качество видео извиняйте)
И сам вал
Hollden
Спасибо за совет. Только вот когда я разобрал почистить, то там уже была какая то смазка, немного её там было, но она присутствовала. Очень скажем так сухая была она, не такая как солидол или литол.
Ладно со смазкой мы разобрались - понял че не стоит туда совать ни масла ни солидола. Теперь вопрос такой. Сколько силиконовой жидкости заливать в аммортизаторы. 2 сальника я купил но еще не менял.
И вопрос по топливу. Самолетное подойдет? Я читал FAQ по топливу, но там в общих чертах написано про него. Первый раз катал на топливе от самолета на котором саиту 72 завожу (4т) а топливо было 15% нитры. Сейчас мне насоветовали купить автомобильное - купил Байрон 16%. Еще не катал т.к. амортизаторы не прокачал.
Antojke
ну лучше все же на автомобильном)
Hollden
А сколько заливать в амортизаторы?
