Kyosho MFR и все про неё пишем тут
Hollden
Ну что никто не знает сколь заливается жидкости силиконовой в амортизаторы?
Echo
Всем доброго времени суток! Подскажите какие амортизаторы подойдут на МФР!?
Hollden:
Я заливал силикон плотностью 70. Показалось, что жестковато при стандарстных настройках амортизаторов. Пришлось уменьшать жесткость пружин, путем регулирования гайки. Заливал полностью до края, закручивал, лишнее вытекало. До этого делал несколько движений, чтоб вышел воздух.
Echo
Ну да, я тоже считаю, что нормально будет!
Hollden
Спасибо все значит сделал верно. Купил наобум 30. Еще не заправлял, завтра займусь. Уже месяц не получается покатать нормально. А уже снег выпал (((((((((. Ну ни чего, думается по снегу тоже нормально будет.
lexapioner
народ ! поставил os max 21 постоянно стераются 2 шестерни первой и второй передачи
может кто чего знает ? многие же ставили 21 мотор и гоняют
Antojke
коробка не расчитана на такой мотор, тем более на осла.ну если 2 или 3 раза то зазор проверь.
Chaser=
Машинка нравится,здорово гоняет!тока у неё стартер начал буксовать,в тепле крутит,а на улице фиг заведёшь!
Antojke
эхх… а я вас наверно покидаю. продаю я его(
8 days later
Бобёр
Я свое чудовище починил))вчера погонял,да аж так что первую сожрало.Может кто-нибудь подсказать на сколько оборотов закручивать болтик который сцепление регулирует?
Hollden
Все круто, починил амортизаторы но теперь проблема. на очередных покатушках ослабло крепление двигателя и стерлась большая шестерня на коробке. Их там две как видно на фото в 32 посте. Где такие раздобыть? Дайте ссылку плиз, у самого счас с нетом напряг и близжайщий магазин находится в 100км от меня. Мне хоть знать как именуется такая шестерня и цену ориентировочную.
Echo
Всем доброго времени суток! Подскажите какие амортизаторы подойдут на МФР и где их купить в Москве?
vavil777
Народ, выручайте! Кто знает где можно ведомые шестерни найти на нее? Или если у кого-нибудь есть поделитесь за плату - буду благодарен!
Antojke
мой покупатель тоже их ищет…
вроде есть на рцдрайве, ты артикул в яндекс вбей…
vavil777
нету там, есть в Марьино, я пока до туда доеду блин…
Gugush
Можно из-за бугра, 2-3 недели и будут тебе шестерни, ну и еще что-нибудь. Если я правильно понял
Вот здесь
или это или я чет не так понял😵
vavil777
видел, подумывал над этим предложением, но все равно спасибо!
Antojke
а какой колокол на мфре стоит???!
сколько на сколько зубов?
vavil777
Наверное вот так: первая скорость 12 зубцов, вторая скорость 17 зубцов
Gugush:
Kyosho 2-Speed Clutch Bell (12T/17T)
Гурген, твой пост я и не увидел - но смотрю все сошлось=)
Gugush
В продолжение темы. Долго валялся корпус от Т-МАХ, вчера решился подрезал чуток и покрасил, вот что из этого вышло. Красил тем что было, но вот с белым точно лажанулся.
vavil777
Да ничего не лажанулся - вполне хороший бодик получился
Gugush
Вот из-за более мощного двигла, деформировались привода(колес и межосевые), некоторые провернулись градусов на 90-120, но пока фунциклируют. Может, кто что делал. Тюнингованные привода уж дорогие очень
Chaser=
Моторчик электростартера ктонить менял,есть аналоги
Gugush
Chaser=:
От пилотажевского самолета ставил, крутил бодренько и до сих работает, но не на авто
