При потере связи резко ускоряется и мчит вперед. Это очень опасно. Может подскажите, что не так? Разве так и должно быть?
Регулятор wp-10bl60-rtr
Спасибо.
Не работает функция Fail Safe. В инструкции на аппу посмотрите как ее включить.
Или попробуйте сбросить все настройки аппы (если есть такая функция), и/или заново забиндить приёмник и настроить крайние точки газа.
Спасибо. Сброс помог.
Доброго времени суток! Искал тему, но более подходящей не нашел…
Стоковый по управлению HSP 94111, аппаратура HSP - 80311. При расстоянии 30-40 метров при прямой видимости (стадион) пропадает связь. Дальность немного меняется в зависимости от того на какой высоте держать аппаратуру чем ниже тем хуже связь. Связь восстанавливается если подойти ближе к модели. В чем может быть проблема?
Варианты:
сели батарейки в пульте,
покоцана антенна приемника,
30…40м - предел этой аппы😆
Были мысли что батарейки, т.к. не первой свежести) Попробую дюраселы поставить
Антенна целая, в одном месте снизу изоляция потерлась чуть чуть, изолировал куском 2см термоусадки. Раньше антенну под чехол прятал, сейчас продырявил чехол вывел наружу, нечего не изменилось)
В характеристиках везде по разному пишут, но дальность указывают 150-200метром, я хотел бы чтоб метров 100 было при прямой видимости)
а менять приёмник не пробовал ?
нет, т.к. нет другого приемника
у меня у друга была такая проблема оказалось что антену кошка сгрызла новый приёмник помог
а какой регулятор на моторе
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"5733f5da3df95500777113bc":{"_id":"5733f5da3df95500777113bc","hid":250659,"name":"zhsv","nick":"zhsv","avatar_id":null,"css":""},"5ac219183df95500776ff28c":{"_id":"5ac219183df95500776ff28c","hid":332350,"name":"oberon","nick":"oberon","avatar_id":null,"css":""},"5e5efabf3df95500776f5f90":{"_id":"5e5efabf3df95500776f5f90","hid":352671,"name":"Smollwille","nick":"Smollwille","avatar_id":null,"css":""},"5e6290223df95500776f5f3c":{"_id":"5e6290223df95500776f5f3c","hid":352756,"name":"leff201","nick":"leff201","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"5cb6b0e93df9550077c4514f","hid":540209,"title":"При потере связи авто уезжает. HSP 94111","views_count":1513,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5cb6b0e93df9550077c453b8","first_ts":"2019-04-17T04:51:53.000Z","first_user":"5733f5da3df95500777113bc","last_post":"5e67c7fb3df9550077c453cb","last_post_hid":9,"last_ts":"2020-03-10T17:01:47.000Z","last_user":"5e6290223df95500776f5f3c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
