Помогите определится с выбором БК системы на монстра 1/10
регу будет легче и спокойнее с тем мотором, который 2600
момент вам даст мотор с бОльшим якорем
например, 3674 на 2250кв
Перефразирую. Чтоб было весело и задорно,из того,что есть нужно взять регуль 120а и мотор 3500кв? Или 3100 и 80 будет в самый раз?
да, будет вполне весело на 3500кв, но 80ка должна сгореть)
а по таблице выходит, что к 120а регулю можно брать 3660 на 4200 кв и 3665 на 3500кв. хотя выше вы пишете, что на 2300 тачка уже пуля, так что 3100 на 80а регуле тоже будет огонь
Так понял, машинка бронтозавр от hsp.
Вот видос.
Это с мотором 3650 на 3900kv… 60км\ч максималочка и с подрывом там более чем и это на 2S. Для такой машинки это не просто весело а с перебором.
ps у меня на ремке стоит 120а + 3670/2250кв - на 3х банках тяги и скорости выше крыши
На 3S будет огонь огненный.)
это точно)
Якорь… это понятно. Но разве меньшее kv не дает больше момента?
на равно-размерных моторах - нет
Удивительно…
Почему низкоKV-шые моторы дают дают большую тягу “на низах”?? А бывает высококвашные мотры показывают максимальную скорость на уровне аналогичных низкоквашных моторах?
это кажется) к примеру, мотор 3660 на 3000кв будет по всем показателям лучше такого же, но на 2000кв. при выборе смотрим на размер, дабы влезло, и выбираем максимальные обороты, но с оглядкой на потребляемый ток, дабы не убить рег, и на максимально допустимое напряжение, дабы не сжечь мотор
это кажется) к примеру, мотор 3660 на 3000кв будет по всем показателям лучше такого же, но на 2000кв. при выборе смотрим на размер и выбираем максимальные обороты, но с оглядкой на потребляемый ток, дабы не убить рег, и на максимально допустимое напряжение, дабы не сжечь мотор
Ну хз. Я не очень шарю… в rc теме недавно. Но что то здесь не то.)
Другие случаи здесь рассказывали. К примеру Саммит с мотором 2200kv и с мотором 1800kv, показывают одинаковую максималку. Хотя по калькулятору, разница должна быть примерно в 10км\ч.
опять же: какие конкретно моторы стояли, какие аккумы, как заряжены, манера езды, резина, настройки электроники, состояние трансмиссии, как и чем замеряли… особенно если это все китай… так что думаю, про случаи бессовестно врут)
Вот этот мотор как? X-TEAM XTI-3650 3060KV 3,175 мм для 1/10 Выдает 1300 Вт в форм-факторе 3650. На 3S , хватит 60А регулятора?
не хватит: жрет до 68а
Машина одна и таже… менялся только мотор и нет разницы в макс скорости. А 10км\ч не заметить не возможно.
дак какой на какой мотор менялся? чем меряли то?
возможно, рег осаживал оборотистый мотор…
3900kv который 69а ест, шел в комбо с 60А регулем. Видимо регуль с приличным запасом идут.
а там точно 3900? а то у меня есть касл 3800 дак он сотку хавает, а тут 69…
Mamba Monster X 1/8 , моторы 1800kv и 2200kv.
Китаец конечно может обмануть. Проверить трудно.)
а с мамбой какие моторы то? тоже китай?..
Ну почему Китай…) Наверняка Китай, но оригинальные (родные) Кастл моторы идут в комбо с ММХ.
ну под словом китай я подразумевал тот самый китайский китай)
но какие конкретно моторы стояли в испытании, вы так и не сказали
Castle Creations Monster X 1/8 Brushless ESC Combo w/1512 4-Pole Motor (1800Kv) и Castle Creations Monster X 1/8 Brushless Combo w/1515 Sensored Motor
(2200Kv)
Разница в скорости должна быть очень заметна, но ее нет. Машинка одна и та же.
Что то вы не в ту сторону зашли) по поводу регуля-судя по размерам он не влезет в шаську. Так что максимум это 80а. Мотор 3660 влезает. Батки планируются 3s(потому что они есть, и одна 2s). Машинки 2:hsp brontosaurus end himoto e10mt. На химоте стоит рейстар 2300кв esc 60а. На hsp пока в раздумьях. Это сына машинка. После из двух выберу лучший и переставлю в химоту))) хотелось бы получить что то универсальное,что б и по прямой лупануть и в траве с грязью ползать.
