Помогите определится с выбором БК системы на монстра 1/10
john1976
Выбираю между skyrc 1870kv 17.5t 2p сенсорный с родным же регулем на 60а
И skyrc 2590kv 13.5t 2р так же сенсорный с таким же регулем. На модельки 15 пиньен и 55 спур,все железо.
Питание липохи 2-3s
Смотрю на алике,может кто что еще присоветует
Хотелось бы резвый и роющий травку аппарат
Ps понимаю что тема избитая и в поиске всё есть,но всё же…кому жалко поделится знаниями-не пишите ничего. Всем откликнувшимся огромное спасиба)
alex7166
Вопрос некорректный, нет и ответов.
Куда ставить хотите? Боуи хаймотовский? Шасси изначально хилое, ставьте что-нибудь послабее, мотор 3650 3000-3100кV, 2S, регулятор 45-60А. Брать лучше с наличием кнопки программирования. Те, что без кнопки (их сейчас целая куча) не имеют настроек тайминга, удовлетворительно работают с движками 3900kV (более низкооборотные за-зря греют)
HSP Бронтозаврик-и тоже очень разные. В целом неплохо держат полноразмерный 3650 (без ребер на корпусе) около 3000kV 3S или 3900kV на 2S (60А регулятор для обоих).
Чтоб землю рыл - возьмите шасси HiMoto Eamba XR-1, мотор 3650 3900kV 3S регулятор 120А, чтоб полный отпад - замените пластиковую деку (деталь 04001) на алюминиевую, мотор 3660 3800kV рег. 120А, + горку костей (сворачивает на ура) и вперед…
Удачи.
john1976
Ну…уже есть шаська,да химото боуи. Слабые места усилим алюминием,его много в продаже. Из перечисленных мною лучше 2590kv 13.5 t правильно я вас понял?
alex7166
john1976:
Дайте ссылки - посмотрю
alex7166
Оба варианта довольно слабенькие. 13,5Т пойдет, если будете на 3S на регулятор нужен будет вентилятор. Сенсорность позволит движкам легко работать на низких оборотах, и только. Такие лучше подойдут на шоссейки.
Стандартный вариант для монстра - бессенсорная система с четрырехполюсным двигателем.
Пример
Эконом-вариант тупого регулятора на 2-3S
ru.aliexpress.com/item/4000357276706.html?algo_pvi…
Хороший регулятор на 45А под 2S
ru.aliexpress.com/item/32792381683.html?algo_pvid=…
Хороший регулятор 60А на 2S, на 3S только с внешним ВЕС
ru.aliexpress.com/item/32972606012.html?algo_pvid=…
Эконом-вариант регулятора 60А на 2-3S с программированием (нужна распайка бананов двигателя, сенсорный режим лучше не пробовать, нежелателен залив кнопки включения - после залива требует перенастройки)
ru.aliexpress.com/item/4000089452424.html?algo_pvi…
Типовой недорогой мотор
ru.aliexpress.com/item/4000342165823.html?algo_pvi…
ZaqWer
alex7166:
Пример
А для 1/16 есть что нибудь на примете? Бк регуль апмер на 30-35?
19 days later
john1976
Приехал набор с китая: recerstar 3650 2300kv esc 60a. Попробовал на металгидриде и липохах 2-3s результат очень порадовал. Пуля. И очень гуманный ценник. На бронтик попробую мотор и регуль от surpass hobby так же 2300kv esc 60a.
100pudov
john1976:
2300kv на 2s не маловато будет для бронтазавра… 3s должно хватить.
На M-max 1/10 зашел идеально мотор 3900kv на 2s.
john1976
С таким kv он может ползать, или толька тапка в пол? А на 3s…
Может попробую 3100,я пока не заказал…
И что значит 2s маловато? На химоте на 2s пипец валит…видимо у всех разное понимание слова валит)))
Можно попробовать заказать тот же мотор но с 3100 или 3600kv правда регуль к ним 60а…не знаю что народ скажет?
100pudov
john1976:
Прям что бы ползал, нужно сенсорный мотор. А на этом можно ездить медленно без проблем.
Брал такой 3650 3900KV Combo. Подрыв у машины бодрый (крутящего момента хватает)… максималка тоже норм.
2300kv максималка будет не очень. Вот на 3s будет все и ускорение с надутыми колесами и максимальная скорость.
alex7166
john1976:
Это точно. HiMoto Eamba XR-1 1/10 с двигателем 3650 3900 (желательно типа X-TEAM XTI-3650 3,5D 86А) и регулятором 60А на 2S идет 65+км/ч, а с на 3S с регом 120А валит…
3650 3100kV на 3S можно использовать с 60А регулятором (если встроенный ВЕС не перегружается, или внешний припаять). 3600kV - на 3S нужен более мощный регулятор 80-120А
Могу рекомендовать моторчик 3650 2930kV 2,5Y (посложнее найти, но бывают) - относительно других жрет меньше Ампер, на 3S с 60А регом тянет прекрасно
john1976
Конт. Ток/Burst ток: 80A/480A
Тип двигателя: Бессенсорный бесщеточный двигатель
Для 2 S Lipo или 6 ячеек NiMH:
  1. На дороге: 3670-размер или меньше мотор с кв <3000кв
  2. Внедорожный/багги/монстр: 3670-размер или меньше мотор с KV <3000KV
    Для 3 S Lipo или 9 ячеек NiMH:
  3. На дороге: 3660-размер или меньше мотор с кв <3000кв
  4. Внедорожный/багги/монстр: 3660-размер или меньше мотор с кв <3000 кв
    Подходящий автомобиль: 1/10 1/8 автомобиль
    Сопротивление: 0.0005ohm
    Батарея: 2-4 S Lipo/4-12Cells NiMH
    BEC выход: 6,1 В/3 А (режим переключения)
    Это описание к регулю
    То есть я не могу к этому регулю взять мотор с 3300 kv или 3100…только 2600?
alex7166
john1976:
Можно взять мотор размера 3650 на 2S до 6000kV
на 3S до 4000kV
на 4S до 3100kV
john1976
я хочу взять 3660 3100 или 3300 или 2600.Я не понимаю можно его с таким регулем или нет. планирую2-3 s липошки. Он(3660) 1200 ват выдают против 900 у 3650
ivekilledkenny
на 3х полностью заряженых банках у рега выходит 80а х 12,6в = 1008 (вт). потому, чисто теоретически, 3660 должен насиловать 80 амперный рег… возьмите рег на 120а
alex7166
john1976:
Можно взять любой. На 3S электрическая мощность будет от 700 (для 2600kV) до 880 Вт (для 3300) Хотите больше - берите 3800kV (1000Вт, если постоянно в юз не гнать, регулятор выдержит).
Мотор 3660 лезет не во всякую 10-ку. Проверьте
100pudov
Вот китайская табличка по китайским моторам… кто сколько кушает.
Для мотора 3660 и 3100kv… регуль 80А в притык.
alex7166
ivekilledkenny:
При 80А далеко не у всех полностью заряженных аккумуляторов будет напряжение больше 11В
john1976
alex7166:
но согласно таблице у них у всех 1200вт По поводу размеров-лезет.
по поводу кв…я совсем запутался.То говорят нато брать с меньшим кв,теперь с большим. исходя из возможностей,что взять то?ну рег понятно,80 впритык,а как быть с мотором?
john1976
выбираю из surpass hobby на али.чем он будет отличаться от 2600 кв? при прочих равных именно в эксплуатации. По идее с меньшим кв больше низов(момента)
