БК мотор для хорошей скорости
Jaso
john1976:
Вроде как без сенсорный лучше,но вот пока не понял почему.
Изучал этот вопрос для себя для 1/8. Выбрал так же безсенсорный.
john1976:
Сенсор позволяет ехать на малых оборотах,но примем на веру.
  1. Мотор стоит сильно дешевле безсенсорный. Регуль тоже дороже, но разница не такая большая.
  2. Вотерпруф сразу из коробки у регуля безсенсорного. Сенсороные есть ли такие не знаю. (У Hobbywing нет)
  3. “Ехать на малых оборотах” это надо для спорта, чтобы без потерь мощности на пробуксовку, с максимальным зацепом после крутого поворота скорость набирать. Да и то, есть и там противники.
    В трофи, где надо медленно через препятствия.
  4. Жрет больше безсенсор в безсенсорном режиме.
    А что надо для веселого монстра? Резкий подрыв при старте же? Т.е. тапка в пол это основной режим ))
    Зачем на эти 0,5 секунды безсенсор? Да и соревнования это не про монстры.
    Относительно медленно он же тоже поедет, пусть и не так как сенсор.
    Так зачем платить больше? )
Romkins66
RC_race_tune:
Привет! Какие БК моторы вы ставите для своих монстров? Нужна приличная скорость и мощный рывок с места. Масштаб 1:8, рама алюминиевая. Довольно тяжелый монстр получился у меня. Практически кастомный (HSP Amax). Спасибо
Ну если мамба и кастыль дороги, то
  • hw max 8 combo
  • силовая с мотором с разборок (Jenny’s как вариант)
    60-80 ампер на тяжелого 1/8 это простите, ниочем ))
kriminal37
Jaso:
  1. Вотерпруф сразу из коробки у регуля безсенсорного. Сенсороные есть ли такие не знаю. (У Hobbywing нет)
Есть. Mamba Monster X. И рег и сенсор гермечены с завода. У HW рег на сколько знаю гермеченый а сенсор надо самому герметить, но это по отзывам 10 мин дел.
Jaso:
  1. “Ехать на малых оборотах” это надо для спорта, чтобы без потерь мощности на пробуксовку, с максимальным зацепом после крутого поворота скорость набирать.
Сенсор нужен только на сверхмалых скоростях для трофи и краулеров. У меня на саммите стоял и безсенсорный мотор и сенсорный. Разница есть только когда ползаешь. На скорости больше 3км/ч разницы нет никакой. И на зацеп при выходе из поворота сенсор не влияет никак.
Jaso:
А откуда такие данные? Между мамбой 2 и мамбой Х разницы по времени катания не замечено вообще.
john1976
Ну значит не зря заказал безсенсорную систему.
kriminal37
john1976:
На монстре сенсор нафиг не нужен
Jaso
kriminal37:
Опечатка. В сенсорном режиме больше жрет. Поэтому дальше отключается и работает в безсенсорном. Насколько я понял.
kriminal37:
Ну вот и хорошо. А то спортсмены все никак не могут понять нужен он им или не нужен.
Наверное все потому что кастл, что хобивинг сватают свои сенсорные системы для багги, дорожных и трагги.
kriminal37
Jaso:
Что с сенсором, что без сенсора у бк двигателей кпд очень высокий. Я повторюсь, но на одной и той же машине с мамбой 2(2200kv без сенсора) и мамбой Х(2200kv сенсор) батареи жрет одинаково. Коллектор - вот что быстро жрет батареи. По плавности: сенсорное бк = коллектор.
alex7166
RC_race_tune:
Задавайте более точные вопросы - будут ответы.
  1. Довольно тяжелый монстр - это сколько в граммах?
  2. Размер колесной базы?
  3. Размер колес (лучше бы и фото посмотреть)
  4. Общее передаточное отношение?
  5. Приличная скорость - это сколько и на какой дороге для вас (в км/час)?
  6. Мощный рывок на каком покрытии?
  7. Опыт управления моделью у вас есть?
Для ответа на ваш вопрос это надо знать
kriminal37:
Не совсем. На практике, для хороших автомодельных двигателей от 50 до 80 %. Зависит от размера движка и напряжения батареи. Например 50% для 3656 3800kV на 7,4В и 80% для 4074 2000kV на 22,2В.
kriminal37
alex7166:
Я не знаю сколько у какого мотора будет в процентах, но после коллектора время покатушек с бк стало на порядок дольше. На тех же батареях. Коллектор, вот где низкий кпд. У бк этот показатель гораздо выше. Ну и до 80% это очень не плохо я думаю.
А какие цифры у коллектора?
alex7166
kriminal37:
КПД идеального коллекторного двигателя = КПД идеального бесколлекторного двигателя. На практике невозможно изготовить коллектор с таким же высоким КПД на больших токах, как у ESC, поэтому в режиме разгона бесколлекторник всегда мощнее коллекторного мотора.
Модельные коллекторные 540-е моторчики имеют КПД на НОМИНАЛЬНОЙ мощности (ток 12-14А) 50-65% (моторы Johnson даже больше). Как только вы нажимаете на гашетку “впол”, да еще на LIPO батарее (ток 60-80А), КПД коллектора проваливается до безобразной величины (потери коммутации), поэтому разгон хилый по-сравнению с аналогичным бесколлекторником.
KorDi
А что посоветуете взять для Summita 10 модели? хочу просто гонять на большой скорости, сразу тапку в пол и полетел. Башить на нем хочется немного😁
kriminal37
Бк брать 1/8. Если ползать нравится то сенсорное. Но после установки бк начинают вылезать слабые места не рассчитанные на такую дурь. Надо это учесть.
KorDi
kriminal37:
а наример? не подскажешь?
KorDi
john1976:
начинают ломаться детальки авто)))
Ну это я понял, так полагаю у саммита это явно коробка и карданы?
KorDi
Romkins66:
Привода 😉
на Счёт приводов, заказал несколько бу приводов, нашел в барахолке…
На счет бк системы до 4к что посоветуешь?
Romkins66
До 4, бк, 1:8? Ничего
Искать срук, на разборках типа Jenny’s RCи увеличить бюджет хотя бы до 6-7
KorDi
Romkins66:
хмм, а если до 15, сразу хорошую?
до 4к так, по фанится чисто… посмотреть, стоит оно того или же нет
kriminal37
KorDi:
За 15 hw можно взять и не париться. С рук я брал mm2 и у меня рег сгорел через несколько месяцев. Деньги выкинуты.
