Друзья, как установить заднюю распорку шасси?
Купил алюминиевую, а отверстие у нее очень большое, где к бабочке крепится, видать чего-то не хватает…?
Подскажите, кто понял о чем речь
Была такая же фигня, там втулочка должна быть, на картинке есть, а в комплекте нет. Я решил проблему взяв две гаечки (блин как бы их описать) похожи на те что крепят амортизаторы, только без стопоров, обычные такие, намотал на них изоленту, на обе сразу, так что они туда еле влезали и закрутил в стандартном исполнении, люфтов обнаруженно не было.
втулочка точится запросто, или подбирается отрезок ртубки по диаметру.
Я брал шарик от какой-то модельки (из рулевого или подвески), Вобщем подбирать по месту из имеющегося под рукой.
Ну вообще все это странно, нахрена так сделано…? Значит должно быть крепление другое к бабочке. Сомневаюсь, что обладатели Про Тим Кита или Адванседа что-то наматывают туда.
То есть готовых решений нет получается?
Значит надо думать, что зафигачить туда))
судя по инструкции ее и не должно там быть(вместе с распоркой).
а набор GSC-CL026 состоит из двух деталей - держателя и втулки
я смотрел по партнамберам в мануале к китовой CL-1
А наборчик пластиковых фиговин то у меня есть, но я почему-то не догадался там посмотреть 😃
А пока сделал, как порекомендовали, взял гайку, обмотал изолентой и впихнул ее туда. Вроде не люфтит 😃
Что-то совсем ветка зачахла.
Вот еще одним ксютоводом стало больше. Принимайте в компанию.
Вот такой вопрос к бывалым:какие настройки углов подвески используетете.
Стола пока нет,поэтому интересует для начала положение пластиковых вставок пер.и задних рычагов.
перед +1 на внешних,зад +3 на внешних,верхние передние до упора вниз,свалены все 4 колеса под 3 градуса внутрь,расхождение передних +3 в каждую сторону)))
Сильно сказал. 😃
Почти понятно…
Я так думаю,это надо в живую смотреть. Вот обкатаю движок,и в крыло.
Бывалые в этой теме по этому вопросу уже писали, гляньте пост 399
Подскажите по сервосэйверу:
Почему покатав по трассе чуток он залипает наглухо? Зажав рукой серву невозможно его сорвать с места. Может его помазать?
Сервосэйвер адванседовый
Я смазывал свой сервосейвер литолом, когда залипало! Может у вас он слишком сильно затянут?
у меня адвансед стоял,потому что был в комплекте,так я из-за него 2 раза серву ломал,поставил стоковый,намного лучше работает)))
В том и дело, что он затянут на минимум!
Когда чистый, работает идеально… Но чуть покатавшись все, залипает, причем намертво.
А смазывать, там не будет вся грязь скапливаться?
До этого 2 качалки проворачивал, сейчас алюминевую поставил, теперь за серву боюсь 😃
У меня тоже заедал, как показало время, заедал регулировочной гайкой серво сейвера об что то там, не помню уже, но визуально видно об что задевает, на гайке образуется выроботка, тупо подточил напильником гайку в этом месте и забыл.
а какая родная свечка в моторе GS 25?
GS #4
а какие стартовые столы подходят к ксюту, и в дальнейшем модифицируются под другие авто?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45ff1e723df955007778589e":{"_id":"45ff1e723df955007778589e","hid":21527,"name":"ra0lhk","nick":"ra0lhk","avatar_id":null,"css":""},"468a2b573df9550077782e34":{"_id":"468a2b573df9550077782e34","hid":25123,"name":"Nikita1988","nick":"Nikita1988","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"470fc0e83df9550077780932":{"_id":"470fc0e83df9550077780932","hid":28462,"name":"к_юрич","nick":"к_юрич","avatar_id":null,"css":""},"4735677b3df955007777fede":{"_id":"4735677b3df955007777fede","hid":29093,"name":"Efimoff","nick":"Efimoff","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"47b1a5e83df955007777d981":{"_id":"47b1a5e83df955007777d981","hid":31608,"name":"MerzlyakovIgor","nick":"MerzlyakovIgor","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48a0a2303df95500777784f8":{"_id":"48a0a2303df95500777784f8","hid":37329,"name":"ceziy","nick":"ceziy","avatar_id":null,"css":""},"49464e3b3df95500777746eb":{"_id":"49464e3b3df95500777746eb","hid":41877,"name":"Армен","nick":"Армен","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4576e21a9970730077f86f0d","hid":55091,"title":"GS Xut","views_count":140640,"last_post_counter":2103,"cache":{"post_count":2085,"first_post":"4576e21a9970730077f87453","first_ts":"2006-12-06T15:30:34.000Z","first_user":"43e0c6dc3df955007778d0b7","last_post":"517135599970730077f884bf","last_post_hid":2103,"last_ts":"2013-04-19T12:15:21.000Z","last_user":"4ec92dad3df955007774bd69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2085,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
