А коническая ведомая шестерня от ксюта прикрутится на пластик диффа ассо?
Неа, у ассо окружность отверстий больше, штангелем не мерил, так приложил, глянул.
Нужно покупать внутрянку и корпус дифа ассо
Повторюсь, шестеня больше в диаметре, может просто в гирбоксе не уместится…
приложил, глянул…
Хреново. Сверлить в шестерне 4 отверстия под ассо пластик вообще мазохизм 😦
Тогда на очереди Мюген и Кастер насыпка диффа на проверку совместимости.
Киоши в кружке есть, при случае попрошу померить.
Меня больше всего балкхеды дифов волнут… Вот их уже нигде нет… А кости, привода, шестерни - уверен, что всегда можно подобрать… Но это, конечно, уже не гоночная техника - пропускать этапы в поисках запчастей не весело))
Подобрать легко для МСК.
Пришел в магазин модельный и показал образец.
В глубинке только через онлайн магазины. Надо знать четко.
Вот и пытаемся составить список замен.
Ассо, солнечная диаметр такой-же, высота 4.6, 18 зубов, модуль больше. Оси саттелитов, ассо длиннее (26,3мм-24мм у GS) и толще, 3,4 мм-2,9 мм.
Посадочный размер по подшипникам у ассо 32,5, у GS 33,9 мм, т.е. ассошный диф можно запихнуть в джиэсный гирбокс, а ноаборот нет. Но у ассошного больше диаметр шестерни, 38 мм, джиэсный мерил, но забыл сколько, миллиметра на полтора меньше.
К сожалению, данный пост я прочел, когда детали были куплены… Сердце екнуло, что оси могут не подойти, но понаделся что пронесет - не пронесло… 😃 Тайгеровские оси (не мерял, но на глаз - 3.4) - толще и в GS-Овские сателлиты не полезли… 😦 Оставлю их для ксюта и буду Ассошные или Тайгеровские сателлиты брать…
Всем здрасте, замучался ломать голову и решил спросить тут, не давно взял себе ксюта, но после не многих покатушек появилась проблемма с запуском двигателя,при первой попытки завести двигатель заводиться быстро примерно 20 сек кручу шуроповертом, заводиться и работает, но как только не много даш газа он сразу глохнет и не заводится, двиг r25mt,свеча 10, топливо 16% байрон
Любой двигатель требует настройки! Перепад в 5С уже настройки плывут. И топливо я бы сменил минимум на 20%, в идеале 25%. Объяснять как настраивать двигатель на форуме, гиблое дело, операции на форумах не делают по тем же причинам. Ищите кто настроит двигатель. И аккуратней с прогазовкой, этот двигатель не любит высоких оборотов без нагрузки.
Спасибо за советы, сегодня попробую на 20 поробуем настроить с самого начала, а может подскажите сколько оборотов на каждой игле в стандартных настройках??
Индивидуально для каждого двигателя. Если у вас он хоть как то заводится уже хорошо, начнете перекручивать просто так, вообще не заведете без навыка настройки. Там не большая под настройка требуется и все будет хорошо.
опыта настройки нету,сделал как кто то сказал,подача топлива 3 оборота,игла которая в поршне карбюратора под посадочное место а холостой на глаз,завелся быстро
а может кто то знает где найти инструкцию на русском?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"470fc0e83df9550077780932":{"_id":"470fc0e83df9550077780932","hid":28462,"name":"к_юрич","nick":"к_юрич","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"4cfe41163df9550077759087":{"_id":"4cfe41163df9550077759087","hid":76098,"name":"alex300","nick":"alex300","avatar_id":null,"css":""},"4ec92dad3df955007774bd69":{"_id":"4ec92dad3df955007774bd69","hid":106063,"name":"jan321","nick":"jan321","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4576e21a9970730077f86f0d","hid":55091,"title":"GS Xut","views_count":129195,"last_post_counter":2103,"cache":{"post_count":2085,"first_post":"4576e21a9970730077f87453","first_ts":"2006-12-06T15:30:34.000Z","first_user":"43e0c6dc3df955007778d0b7","last_post":"517135599970730077f884bf","last_post_hid":2103,"last_ts":"2013-04-19T12:15:21.000Z","last_user":"4ec92dad3df955007774bd69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2085,"per_page":25,"chunk_offset":2075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
