Добрый день. Родной spectrum через месяц тупо перестал включается, что с ним не понятно. Сейчас стоит hobbywing max10. Моделька не может тронуться на газоне, пищит и дёргается, после 3х раз тупо вырубается. Может я неправильно че делаю?
Хочу либо новый купить, какой не знаю, лучше брендовый. Либо может чего мах10 сделать можно?
Или может их ремонтируют где?
Что бы вам что то советовать, нам нужно как минимум знать что за шасси?)))
losi db pro tenacity. Катает везде, ребенком. 2s
Убедись что все правильно подключил, настрой крайние точки газа.
А что, извиняюсь, можно не так подключить из 3 проводов и двух разъемов?
Настроено.
Попробовал еще раз настроить положения, вроде стало получше, дома особо не проверишь.
А что могло произойти со штатным? Вот таким www.horizonhobby.com/product/…/SPMXSE1130.html Помыл модельку после мокрого песка, весила килограмм 7, оставил сохнуть, на следующий день просто не запустилась. Можно что либо с ним сделать?
Настроено.
Проверь качество и плотность контактов в разъёмах подключения мотора. Если там плохая пайка или грязь, то это может влияет на работу мотора.
Если не включается, то вероятнее проблема с кнопкой, попала вода. Можно попробовать вскрыть (промыть в спирте, просушить) или заменить на новую.
В контактах все проверил, один перепаял, один заменил. Сейчас попробовал, все тоже самое(((
На видео газ в пол(( не может тронуться после последнего раза вырубилась
Кнопку открывал, там все залито компаундом… расковаривать что ли?
А как кнопку можно протестировать?
И где взять другую, что бы поменять?
А аккумулятор то рабочий?
3 проверял
Если регуль включился, значит с кнопкой все норм.
А на пульте расход газа на максимуме?
Сам мотор греется?
Не, это щас max 10 не может тронутся, расход на мах, движек тёплый, не горячий.
Не включается другой регуль, штатный.
После установки любого нового регуля, надо заново биндить крайние точки с аппой, газ/назад/нетраль, после этого, если регуль не дебил изначально, то все будет ок.
Вот к сожелению не ок((
Вам удалось найти причину? 😃 Похоже действительно на какие-то повреждения в контактах, если все остальное - ок.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fbf3a2f3df955007774401c":{"_id":"4fbf3a2f3df955007774401c","hid":119923,"name":"S-Alex","nick":"S-Alex","avatar_id":null,"css":""},"5648aca33df95500777174f8":{"_id":"5648aca33df95500777174f8","hid":240165,"name":"Farmazon","nick":"Farmazon","avatar_id":null,"css":""},"5a132d9f3df9550077701fd9":{"_id":"5a132d9f3df9550077701fd9","hid":310745,"name":"Вольдемар","nick":"Вольдемар","avatar_id":null,"css":""},"5aedfebd3df95500776fe745":{"_id":"5aedfebd3df95500776fe745","hid":333590,"name":"Solsh","nick":"Solsh","avatar_id":null,"css":""},"5b2e5a713df95500776fda13":{"_id":"5b2e5a713df95500776fda13","hid":335180,"name":"Кисс_Максим","nick":"Кисс_Максим","avatar_id":null,"css":""},"5d87cf463df95500776f7833":{"_id":"5d87cf463df95500776f7833","hid":348069,"name":"gre","nick":"gre","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"5f19bbd63df9550077bedd05","hid":557602,"title":"Посоветуйте регуль плз","views_count":2020,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5f19bbd63df9550077bee23f","first_ts":"2020-07-23T16:33:26.000Z","first_user":"5aedfebd3df95500776fe745","last_post":"5f9ffa5f3df9550077bee25e","last_post_hid":14,"last_ts":"2020-11-02T12:23:59.000Z","last_user":"5d87cf463df95500776f7833"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
