WarHead
ДА че вы спорите то я вот в розовый буду красить… 0_о
ТОчнее в фиолетово розовый =)
А корпусс щас буду делать из сварных трубочек… наверн к висне… так чтоб прикольно было + видеооборудование под защитой.
Это как ?
Хочетцо чтоб очень красивые были !
Я вот такие взял 😃
Хз как они будут в эксплуатации, на дворе зима 😃 Но судя по их очень низкому профилю держак на асвальте будет отменный!
(Хекс на 17мм.)
Красиво, блин!!! Где взял? Ссылочку можно? На Savage X хочу!
Про глушак вроде говорилось что он бесполезен вообщемто… но точно не помню …
АТрубочки хоче сделать … или проволоке ввиде пластикового корпуса ток считай металлический. и главное продумваемый… и думаю как нить попробую прикрепить попрочнее =)
И эти колеса (вернее резина, диски чуть другие), и этот глушитель уже обсуждались, причем в этой теме.
Её полезно иногда перелистить 😃
rcauto.spb.ru/articles_dvs/id/295/
Статья актуальны дла обкатки вархеда?
Результаты зимних заездов. Все по обычной схеме: мороз, трамлин, неудачное приземление… 😁
Теперь думаю от чего бы вкорячить опциональную рулевку? У кого какие есть варианты?
Родные тяги ставить не особо хочется, слабоваты эти пластиковые кулачки.
Зато супер погонять по снегу и попрыгать со снежных трамплинов!
Покажи фитки как свет делал? Источник питания и так далее плиз.
Свет делал просто: снял бампера, маленькой электродрелью просверлил тонкие дырки в переднем и заднем бампере под
4 боковых диода, затем сверлом 5мм сделал по намеченному отвестия. Пластик на бампере слегка эластичный, диоды очень плотно входят, держатся хорошо. С обратной стороны закрепил и загерметезировал их каучуковым клеем.
Диоды: передние 4шт 5мм 20мА 30Кд 3.5В,
задние 4шт 5мм 20мА 15Кд 3В.
Два диода посередине вставил в стандартные места, они у вархеда просто идеально сделаны, т.к. декоративные заглушки на них
закреплены винтами, и если их снять, то внутри оказывается готовый сферический плафон фары, остается только высверлить 2 отверстия
по 10мм. Пробовал делать отражатели внутри плафонов, красил серебрянкой, все бестолку - отлетает.
Диоды: 2шт 10мм 100мА 80Кд 3.5В.
Тоже закрепил и загерметил каучуковым клеем. Часть проводов убрал в термоусадку, крепил хомутами.
На корпусе делать свет не стал только потому, что не хочу чтоб провода от кузова болтались. Но если интересен этот вариант - Геныч с Серегой вставляли “ксенон” в корпус. Смотрится, конечно, эстетичнее, но больше гемора в эксплуатации.
Бампер уже многое повидал, особенно видно на последней фотке, пока что все держится.
Сделал отдельный аккумулятор 1100мАч 5 банок. Закреплен он пока что чисто экспериментально, временное крепление в герметичной
вакуумной упаковке, осталось только разогреть в микроволновке 😁
Сделан отдельный выключатель с разъемом для зарядки. Топил в куче снега - пока что ничего не промокло.
Есть возможность подключения к бортовому аккуму, в этом случае свет включается вместе с включением борта (выведен провод из радиобокса).
На незадействованные разъемы плотно надеваются колпачки из термоусадки.
Сначала купил стандартный бокс для пальчиковых аккумуляторов (ааа, аа) хотел на них сделать, потом забил на это.
Удобнее от баночной спайки, да и второй бортовой аккум никогда не повредит.
Все это чудо в темноте светит очень ярко, на небольшом расстоянии работает не только как габаритные огни, но и освещает
часть дороги - видно немного перед вархедом. А если снег лежит, то и вовсе светло.
Конечно, не без косяков.
***Конечно, не без косяков.
Еще пару микриков и добавить тормоза и задний ход 😃
Да, кстати тут это сделать вообще не сложно, тормоза можно сделать не отдельными диодами, а чтобы эти же ярче загорались,
но думаю будет уже лишнее 😃
Свет спереди делал чтобы хоть что-то перед ним видеть, а сзади чтобы его самого видеть 😋
А помоему этот фонарик там все же долго не проживет, его либо расплющит об какой нить невысокий пень или камушек, либо вроет в землю при неудачном приземлении с трамплина 😂 А еще с ним подвеску ниже особо не сделаешь. Что он светит - охотно верю. Можно еще в нем светодиоды заменить на более яркие. Не пробовал его крепить повыше?
ps: уже очень хочецца деталек с башенки, чего-то у нас траблы с почтой.
Не буйте сильно… да проводом много лишних но это первый опыт =) Будет переделыватся.
Питание - трехбаночная спайка.
Судя по фоткам нормально так светит, особенно задние габариты лупят круто - можно задом гонять 😃
Осталось только диоды как нибудь защитить, чтобы не отломать.
Покажи как аккум закрепил и какой (напряжение, емкость, габариты)? Или он у тебя мелкий, влез в
вместе с бортом? Я хотел сначала так сделать, но у него напряжение было 3.7В всего.
А чего это за наклейка на боксе с батарейкой: 4 Channel Reciever AM? У него же радиобокс
в морде, рядом. И зачем 4-х канальный приемник ему, в ЭВО с запасом чтоли один канал оставили?
ps: Со штатным воздушником аккуратнее, поры у него крупноваты, на фото он у тебя уже немного грязный сверху, лучше для зимы колпачком прикрой.
Сеня доделал свет спереди. Купил две бутылки…
Купил ждве бутылочки “шишкин лес sport” снял прозрчные колпачки и приклеил на “фары”
С задмими пока думаю.
А спайка… что спайка… вот…
Вообщем я таких 4 сделал. Баттарейки по 5р =15. Держат 5-7 часов… ставил тестить на ночь… мне проще поменять =) Ибо зарядника для аккумов нету…
Ага в эво один канал пустой… наверное так… поржать оставили =\ А на бокс прилепил чтоб не посеять…
Кто-нить помогите настроить двигатель… а то ужОс… никак…
Можно купить в Чип и Дипе кассету под батарейки АА/ААА, там довольно крепкие пружинки, и батарейки вылетать не будут и менять сможешь элементарно, и от влаги прикроешь крышкой. Если поставишь ААА, заодно габариты конструкции и вес снизишь. Цена вопроса 19 рублей, расположение любое, хочешь в ряд, хочешь в квадратную. Я такую как раз брал сначала.
Да над будет купить все руки не дошли еще.
Тут кстати кто-то про такие штуки уже говорил, варить нужно аргонной сваркой в местах крепления. И наверно все же лучше будет прикрыть его сверху лексаном. Можно взять кузов от хаммера, он более угловатый, проще сделать на первый раз, хотя…
Не знаю зачем это пишу, 😃 но !
Решил я свой Вархуд в мега монстра превратить ! Хочу порвать мнение о том что этот зверь гмно 😠
Хочу его одеть полностью в железо, причем в родное то которе на башне есть ! Все в синем цвете !
Так же хочу приделать к нему глушак задний с двумя трубами, поменять полностью радоио включая пульт !
Счас решаю про двиган, оставлю родной пока не подохнет! А там посмотрим мож OS возьму по бодрее.
И конечно же Диски и резину хочу вкорячить широкую, и диски !
Кузов пока не понимаю какой но уж точно не родной !
Вообшем добил вчера заказ на башню, всего вышло 600 буказойдов 😃
Времеи у меня заниматся машинкой особо нет, так что и торопится тоже не вижу смысла, накуплю всего потихоньку и начну к лету соберать, подумываю создать под тему “Вархуд - преврашение” 😜
P.S. Че думаете на этот счет ? Писать что прошу купить то то и то про бругие модели не стоит ! Задача именно на ВАР 😃
Монстр, польностью одетый в железо… является тем самым, что вы упоминали )))
Причем любой… 😁
