WarHead
deliter
И как себя ведет? Вообще разница есть?
dimas
если честно, то причиной этой перестановки было задевание за бак и раму теперь места стало больше но лучше поставить обачную Г-образную качалку тогда вообще будет отлично. Серву родную нужно менять она очень слабая.
TVERRACER
dimas:
Честно говоря не понимаю смысла всей затеи, у меня не трет не чо, и скорость реагирования сервы газа с новым 5 банковым акумом на борту, вполне хорошая! А вот что касаемо рулевой сервы то тут однозначно надо задуматся над заменой, ибо с моими калесами ей сложновато работать, хотя тут не моало важен тот факт что стоит родной серво сейвер который полюбому надо менять на металический!
deliter
Мне пришла посылка с башни в день рождения прям… и вот отоспавшись решил обновить и починить совою прелесть!
  1. Ремонт отломаного крепления корпуса из-за которого вырвало задний кардан… ( прикрутил шурупами + клей… думаю развалится но лана заказывать все равно нада металл…
    2)Спур!
    3)Сервосейвер+руливая из железа… на много апперативнее поворачивает!!
    4)Топливный фильтр
    Кстати о бабочках… кто в фильтр что кладет? пойдет от воздушного, или вообще ничего не нада?
  2. поставил гребки на 23 гайку … Ыыы… Только на зад иибо на переднее не вчстал… расширители нада купить… Посоветуйте где есть!!! (Можно и на башне)
deliter
Сори что спрашиваю сдесь… но кто нить из “наших” заказывал на www.rc-shop.amocs.ru … чет стремаюсь…
Genik
ЕСЛИ КТО ПОКУПАЕТ ТАЧКУ В СХ, ТРЕБУЙТЕ ЧТО БЫ ЕЕ ЗАВЕЛИ ПРИ ВАС, А ТАК ЖЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ЧТО БЫ КОЛЕСА, ЗАЩИТА И Т.Д. БЫЛО ЦЕЛО, НЕ РАЗБИТО!!!
deliter:
  1. поставил гребки на 23 гайку … Ыыы… Только на зад иибо на переднее не вчстал… расширители нада купить… Посоветуйте где есть!!! (Можно и на башне)
а нахрена эти колеса нужны??? попробуй на передок что то вроди багийных катков поставить, зад гребет-перед рулит, должно стильно получится…
deliter
У меня на передве стоят стоковые… по такому снегу самое то… а задние именно гребки =)
Genik а че тебя наи…али? Или чаво?
Genik
Да в подарок купил, как мне сказали там, что он опкатан… и вправду обкатан, защита под сервосейвером расколата, колесо с внутренней стороны расколато, передняя губа, которая под бампером, тоже расколата… ппц… щас старые колеса свои поищу, может есть с виду нормальные…
deliter
Ппц… а вернуть?
Гарантия? Ты где брал? на Универе?
Я вот видел как на 1905 обкатывают… честно… жесть… методом… кхм… высоких оборотов
Мягкие_тапочки
Обкатывать двиг надо самому. Всегда. Без вариантов. Единственное исключение - обкатка в твоем присутствии знакомым специалистом, которому ты доверяешь, и который может внятно объяснить, что и почему он делает в каждый момент времени.
Только так можно быть уверенным, что у тебя действительно обкатанный мотор, а не кот в мешке.
А обкатка в магазинах… Продавцами, которые хотят сделать побыстрее… Не смешите меня!
Genik
вот именно на 1905 и брал…завтра попробую в гараже завести, если что поеду громить…
Student24
Genik:
Геник правильно надо громить 😁
Колеса я нашел 😎
flammer
Deliter - так как отломал щеку-то?
А разве спур не другой стороной ставится? 😃
В топливном фильтре изначально уже имеется фильтрующий элемент из нейлона.
Что в этом инет магазе пугает?
Геныч - мож лучше сразу громить, чтоб заменили?
Вчера купил новые детали в коробку, заменил хаб с обгонкой, шестерню 2ой передачи, подшипники, теперь очень легко и плавно вращается,
буду тестить на днях.
Кто что скажет по поводу стальных шестерен в коробку? Может хотя бы одну ведущую сделать из железяки?
deliter
flammer, а у тя шестерни я так понимаю разваливаются так быстнро из-за мотора…
Ябы сделал всю коробку из металла… не думаю что, можно повредить что-либо… хотя… как они там называются… мелкие шестерни для заднего хода… могут полететь…
интееснго корпус коробки бывает аллюминевым…
Насчет громить полюбому сразу и главное не говорить что сам что-то делал… чтоб не вые…ывались что сам сломал… хотя по любому будут… =((
Насчет магаза: проще у них или с башни щзаказать… или одни фигня… там токо для тех кто с английским не дружит?
А пугает… наличие клонов… www.yandex.ru/yandsearch?text=HydriMax+6.0V+4200mA…
Будет две ссылки… но немного разные… либо зеркала либо клоны…
нету у меня там элемента никакого… пустой он…только сеточка…
А я не знаю какой стороной =(( в интрукции пластик… а мне он в пакетеки с этикеткой пришел… если я не правльно поставил скажи!
Щеку отломал в прыжке с горки для катания на санках… из-за больших адних колес… точно не знаю как случилось… но когда кардан потерял заметил что отломалось…
flammer
Ну у меня первый раз шестерня развалилась, пока что рано делать выводы о моторе. К тому же стояла из черного пластика,
а сейчас взял вроде как усиленную. У них даж спур есть обычный, черного цвета, а есть пластиковый усиленный серого цвета.
Покатаю, посмотрю так ли оно. Но скорее всего сорвало из-за того, что на заводе слиппер был затянут до упора.
Задний ход на вархеде довольно надежный, оч неплохая конструкция на стальных саттелитах, думаю с ним как раз все будет ок, вопреки прогнозам
саважеводов, о лишении заднего хода с более мощным мотором. А вот обгонку на передних передачах и впрям сорвать можно, хотя пока что не сталкивался.
Deliter - по поводу спура я хз, поэтому у тебя и спрашиваю 😃))) Но мне почему-то тоже казалось, что он должен стоять как у Гоши (фото он выкладывал),
хотя я и не уверен.
В фильтре и должна быть только нейлоновая тонкая сеточка.
Это один и тот же магазин, одна c-name запись в DNS:
nslookup www.rc-shop.amocs.ru
Server: sddc1.sonicduo.com
Address: 10.0.16.133
Non-authoritative answer:
Address: 209.85.74.216
nslookup www.rc-shop.amokc.ru
Только это не значит, что нужно бежать и что-то в нем покупать 😃 Если оплата курьеру, то можно, а если переводом, я бы не стал.
Переводом лучше с провереных магазов брать.
deliter
Ага… я на башню побежал =))
Мда… насчет спура ты прав скорее всего… на эту мысль навело меня то что с ним случилось через 5 минут катания… (да да я забыл про тред лок)
И еще кстати при прыжке сломал дниже… вот вам и металлический серво-сейвер…
TVERRACER
deliter:
Ппц… а вернуть?
Мне там так обкатали, я особо не в курсе был как вообше что делается, он его завел прогазовапл минут 20, потом рвал на нем как ужаленный заглушил и сказал что все готово и всо обкатано !
RuleZ
Приветствую Братцы ВАРХЭДОВЦЫ!!! Пользуясь случаем хочу похвалится новым ДРЫГАТЕЛЕМ! Заманался его ждать скоро уже прилетит ко мне! А по поводу днища это не из за железного серво сейвера, я на пластмасовом сервосейвере два днища сломал. Не хочу ни кого обидеть просто это у нас так тухло всё прдумано вот и ломается мать его так то! Радует одно что это днище стоит не дорого. Всем РЕСПЕКТ.
flammer
Сашка, на фото красавец!!! Что за двиг?
С днищем надо что-то придумывать, сс тут непричем, ибо его прочность не может влиять на поломку днища.
Думаю как можно сделать из металла переднюю пластину.
deliter
flammer:
У кого есть фрейзер?
Вообщем завтра пойду по знакомым в СНИИПе и так далее если буду заказывать кому еще заказать… думаю люминь будет или нержавейка + буду делать на макете “ушки” для крепления доп защиты, тонкой пластины их люминя.
Кствти сегодяня подумал… почемуб не накрыть всю электронику сверху куском пластика?? Тоесть не вырезать крышку? Чтоб влага не попадала так сильно… и снег, и грязь…
flammer
deliter:
Я тож об этом думал. Пока что сделал только защиту от грязи снизу, но насчет боковин и верхушки тоже думал, слишком много дерьма
летит внутрь.
Фрезера нет. Где бы заказать нижнюю переднюю пластину из железа?
Кряк
[quote=RuleZ;740255]
Ах Санёк, Санёк! Не удержался уже похвастался. Подождал бы, ведь он ПОКА ещё за 8000км от Москвы.
flammer
Купил еще два диода 10мм @ 80 Кд 100мА. Размышляю над областью применения, наверно ей станет вархед. Вот только куда бы их спереди поставить.
Видел кто нибудь что-то вроде плафонов под 10мм диоды?
