Владельцы HPI nitro MT2 вам сюда.
Щукарь
летчик-nsk:
у меня стоит на тормоз серва Hitec HS-422,
Слабая.надо поставить по мощнее.
летчик-nsk:
а из-за тормозного диска может быть недостаточное торможение ,у меня он сделан на вид из текстолита!
Нормальный диск,не парься.
m1DniGht
у меня просто стандартная стоит, не тормозит вобще нихрена. А вот еще вчера инцидент произошел, катался по полю (песок, пыль) ну вообщем заглох на половине бака и дальше машина ни в какую не заводилась. Звук глухой, нет того звона который обычно предшествует запуску, с чем это может быть связано? Кстати когда снимал воздушник даже внутренний был на половину в грязи. И насчет сервы какую посоветуете, чтоб бюджетно было?
летчик-nsk
тоже было нечто похожее,катался катался подьехал к себе через 5 секунд двиг резко стопанулся просто встал и все!ну думаю все кирдык,постоял покурил 2 раза дернул за шнурок он завелся и все ок!что это было не знаю!
m1DniGht
Вчера не без мучений удалось завести, но ездила на удивление ровно и ни разу не заглохла
летчик-nsk
добрый день!скажите вот на пульте есть три лампочки зараяд батареек контролировать!у меня горят все три (2 зеленых 1 красная) ,когда батарейки садятся как должны вести себя лампочки?а то горят уже очень долго!
9 days later
летчик-nsk
сем привет!подскажите вот у меня мт2 с мотором(фото ниже)первые 3 запуска нормальные,холостые держит,разгоняется немного туповато,но это я отношу к несколько богатым настройкам(на полном газу летят капли топлива ,но совсем немного),а потом когда запускаешь(дергалка)заводится и может через несколько секунд остановится резко,при этом шнурок немного назад вылазит,когда прогреется ,то нормально(прогреваю в пол-газа),такое ощущение что богатит на холостых,но может я неправ!после активных покатушках 2-3 минуты температура по термометру 108 градусов,но кажется он врет,так как капнув каплю воды на свечу она испаряется 5-6 секунд!такое ощущение что богатит на холостых,и не могу понятьиз-за чего мотор иногда колом встает и при этом чуть шнурок вылазит,может обгонка?и еще один момент на топливном баке есть трещина ,проверил бак на герметичность под водой не пузырится,но когда катаешься,то в области этом трещины появляется грязь пропитанная маслом!
Rustlеr_vxl
имхо бак полюбас менять надо! еще попадет что внутрь! потом двиг новый вместе с баком покупать придется!и мне кажется что нужно немножко обеднить!
летчик-nsk
добрый день!бак проверил,при небольшом надавливании начинает пузырится-буду ставить новый!
еще вопросик куда должно быть направлено отверстие в шатуне ,в сторону подшипника или в сторону стартера
Rustlеr_vxl
вопросик, где достать двухскоростную коробку на это авто?
летчик-nsk
Rustlеr_vxl:
я незнаю конечно а если от саважа поставить!
9 days later
Rustlеr_vxl
люди завтра буду перебирать движок на что обратить внимание? что не трогать? нужно ли выкручивать иглы?перебирать сцель промывки и посмотреть там что да как и износ
Rustlеr_vxl
какой бортовой акк поставить подскажите пожалуйста с рсмарт
fredd_666
ответил в асю,продублирую здесь,
бортовй акк на 6в домиком 2 на 3 банки.
15 days later
fredd_666
можно,только смысл?
телегу потащит любая (почти) бк система от 1к 10
батарейку положить - места вагон.
так что в путь.=)
Ярослав69
Всем привет! Помогите! Напишите пожалуйста, как настроить мотор, прочитал не мало статей, ни чего конкретного не нашел…
Напишите, как выставить стандартные настройки, какие иглы, где они находятся, на сколько выкручивать или закручивать? Разжуйте пожалуйста, пошагово обьясните что и как делать…
Спасибо!
Tofick
Открываешь мануал и смотриш заводское положение игл, оно там есть.
Вставляешь ДВД который шёл с машинкой и смотришь его, там всё подробнее некуда.
