Вышел на улицу,завел машинку,стал прогревать.
Пока прогревалась я включил передатчик и приёмник,попробовал погазовать,как сервы стояли на месте,так и стоят! 😦
Что делать?
Что делать?
Посмотри на индикатор заряда на передатчике.
Вынь аккумуляторы, проверь мультиметром.
Вынь, осмотри на предмет окисла и вставь обратно разъем питания от борта к приемнику (лучше с вынутыми аккумами).
Убедись на всякий случай, что кварцы на месте и имеют одинаковую частоту.
Я вышел на улицу,10мин. поработало,и отказалось!
Дома все работоет нормально.
Блин, ребята, когда описываете проблемы - пишите о деталях… Я не могу понять, что у тебя стоит батарейки или аккумуляторы… Если батарейки подсели, то они постоянно после перерывов будут несколько минут жить, а потом отмирать. Что касается аккумуляторов, то… …Кстати, как там дело с мультиметром?
Ребят, у кого какое напряжение на аккумуляторах?
У меня:
GP 800mah NiCd:
V:~1.4 V
A:~12 A
GP 1000mah NiCd:
V:~1.4 V
A:~12 A
У меня:
GP 800mah NiCd:
V:~1.4 V
A:~12 A
GP 1000mah NiCd:
V:~1.4 V
A:~12 A
А как тебе 1000мА аккамулято -выдал 12А,что за амперметр?
У меня Duracell(батарейки)
Ачто такое мультиметр?
А сколько у тебя будет (по времени) разряжаться аккумулятор, если ты его закоротишь?! Не надо путать емкость с током. Ток выражаетсся в амперах, а емкость в амперах*часах… Или ты думаешь, что если ты аккум на 1000 mAh закоротишь, то у тебя он будет по проводу 1000mA выдавать и разрядится только за час?!
P.S: Он не 1000mA, а 1000mAh…
Вобщем, поменяй баттарейки.
Мультиметр - просто напросто прибор для измерения нескольких параметров (например: ток, напряжение, сопротивление, температура и т.п.)
12A - хороший показатель для нестарых заряженных аккумуляторов. Аккум должен давать не менее 6A, и ток этот при измерении не должен стремительно проваливаться. Если зарядка не помогает - аккум нужно выбросить 😦
Мультиметр в просторечии зовут еще тестером. Должен мерить напряжение DC и ток не менее 20A.
P.S. 3026 - постарайся приобрести аккумуляторы и качественное зарядное устройство. Это сильно облегчает жизнь моделиста. Удачи.
Аккумы есть,а зарядки небыло(уже нашел в своём “порядке”)
Не будет ли с аккамуляторами как и с батарейками?
P.S.Аккумы Ni-Mh 50AA 1300mAh P1.2V
Ребяты, а чего у вас там за температура за бортом? Может всё дело в холоде? Акки 2500 гидридные, после воздействия (минут 15) на них мороза в 25 градусов, больше 1000мА так никогда и не всосали!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426cd1893df9550077791251":{"_id":"426cd1893df9550077791251","hid":7037,"name":"Z47","nick":"Z47","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"448054673df955007778aa58":{"_id":"448054673df955007778aa58","hid":14570,"name":"air-sokol","nick":"air-sokol","avatar_id":null,"css":""},"458819ff3df9550077787590":{"_id":"458819ff3df9550077787590","hid":19068,"name":"3026","nick":"3026","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4597137c3df95500777871fb":{"_id":"4597137c3df95500777871fb","hid":19349,"name":"SpectreLX","nick":"SpectreLX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"45c5b2ab9970730077f6b526","hid":59756,"title":"Проблема с батарейками","views_count":1375,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"45c5b2ab9970730077f6bc90","first_ts":"2007-02-04T10:17:15.000Z","first_user":"458819ff3df9550077787590","last_post":"45cade079970730077f6bca2","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-02-08T08:23:35.000Z","last_user":"42a17ab03df95500777909c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
