Подскажите чайнику
kompas
Прикупил Саважика 25, б/у естественно,обгонку сразу переделал как на сайте написано,сегодня пытался завести,пол часа быссмысленных дёрганий ротостартом…перелил…короче так и не завёл,аж приспособу которую вместо обгонки поставил провернуло…Так вот вопросы,как завести это чудо,что делать если перелил,где можно прочитать об этом?Заранее спасибо.
lyoha
Если перелил, то выкрути свечу и покрути ротостартом. Проверь выкрученую свечу: калит ли спираль, если нет, то сменить.
3026
С чего вы взяли что перелили?А что за приспособа вместо обгонки? www.rcauto.spb.ru (не реклама)Там много полезного
kompas
lyoha:
Так у меня движок стало клинить и из воздушного фильтра топливо полилось 😕 А вместо обгонки стоит запчасть от карбюратора ГАЗ,я где то на сайте здесь вычитал.Свечу выкручивал,накал вроде в норме у меня прикуривалка хорошая с индикатором.
SpectreLX
Из фильтра топливо полилось? Ты топливо в глушак заливаешь? Или заводил держа машинку в перевернутом состоянии?
kompas
SpectreLX:
Так я и говорю перелили.Нет.Заливал в бачек,машину не переворачивал.Ведь в первый раз заводить пробовал,чё вы смеётесь.
Gintas
kompas:
… вообще-то перелить могло и до того, как стали заводить !
… лично я одеваю топливную трубку на карбюратор за секунду до старта, а в нормальном положении (при ремонте или остановки) она одета на крышку бака (в то место, где втыкается нагнетательная трубка от глушителя) … таким образам бак оказывается закольцованым и ни какие перевороты не страшны …
… никогда не одевайте трубку за раннея - даже за минуту, матор может наглотатся лишнего … (очень удобно при заводке - при закрытой дросельной заслонке газа, дунуть в глушак и визуально проследит наполнения трубки - после таго, как топливо дошло до карбюратора, надо ещё продолжать дуть примерно сантиметр - мотор уже будет схватывать … Примечание : - не открывать дросель, если только чут-чут (1мм) … Это был старт холодного двигателя ! Для остановки двигатела я пережимаю палцеми трубку в близи карба … вновь запускается с пол тыка (мремя до 15 мин), если учест, что машинку не трогать … это мой практыческий опыт и никому не навязываю … 😛
В случае большого перелива Алексей правильно советует выкрутит свечу … добавлю, что достаточно ослабить пол оборота и уже будет эфект … при нормальной компресии (новый мотор) можно даже завести при не затянутой свечи, а когда заведётся не торопясь затянуть … ОСТОРОЖНО не сорвать резьбу - это должно делатся в крайние меры и ОЧЕНЬ акуратно ❗
kompas
Gintas:
Вот тольк что прочитал как заводить ДВС,а я взял шприц и качал воздух в нагнетательную трубку.А как пошло топрливо я не заметил,вот после этого топливо пошло через воздушный фильтр,тормоз я 😲
Gintas
kompas:
… можно в ту же трубку дунуть … (всё зависит от конструкции модели … вообщем куда проще)давления там никакого не надо … скорость наполнения трубки зависить от дроселя … НЕ открывать дросель …
kompas
Gintas:
Так что он должен быть закрыт?И ещё вопрос.написано что игла должна быть отвёрнута на 1/4 это сколько?
Gintas
kompas:
… 1 \ 4 это много … там надо то всего с (вырезано цензурой) …
… вообщем ХОЛОСТЫЕ обороты двигуна !!! … ну вообщем измерить ход сервы газа и отмерить 1\4 … а то и менше … больше НИЗЯ … 99% что захлебнётся … и вааааще бЭз полезно …
P.S. Попробуй как я советовол … у Тебя ВСЁ получится …
… удачи …
SpectreLX
Выверни оборота на 4 главную иглу, и на 2-3 иглу холостого хода, потом по 1/8 выворачивай иглу холостого хода и пытайся завести.
Сначала движок будет прокручиваться с одним усилием, потом может несколько раз задержать пулл (когда поршень не может опуститься) а потом, перед самым стартом начнет легче раскручиваться (кстати и звук соотв. появится)… Дроссель не трогай…
P.S: Но это только мое предположение, а сколько людей столько и мнений. Кстати, если есть желание, то приезжай - посмотрим. И еще одно “кстати”: Если брал Б/У, то надо было проверить, а то неизвестно, что вообще с движком…
kompas
SpectreLX:
Где находиться главная игла?При своей безграмотности я отвернул какую то.Ту что находиться на заслонке.Где игла холостого хода?Брал я его из за бугра,но американец уверял что надо только обгонку заменить,прошел двигун 5 галонов топлива.
SpectreLX
kompas:
www.rcdesign.ru/articles/auto/car_run_in#eztoc1416…
Gintas
kompas:
Вот ту что на втором рисунке я и покрутил.
… вообщем вот эту сравнить за подлецо (вровень) и забыть (не трогать первое время - она влияет на ускорение и требует ТОНКОЙ настройки)
… вот эта отвечает за холостые обороты … её можно завернуть до упора или почти … (только при запуске, чтоб модель земли не касалась калёсам, а то может и убежать …)
… а вот эта главная … обычно тоже за подлецо, (лучше следить за инструкцие) а когда заведётся - там уже видно, много или мало … Вот только её одну родимую и надо подкоректировать … кстати, чё за топливо ? … случайно не самолётное ? (шутка)
… извиняюсь за советы, которые мы все очень любим давать, а не слушать и читать “фак” и в итоге изобретаем велосипед 😝
kompas
Gintas:
А что самолёное топливо другое?У меня 15% нитруха.
