Lazer zx-5 (КВ)
Здравствуйте. Вот решил сменить двигатель на чтонибудь по мощнее , не меняя регулятора (регуль стоковый PERFEX KA-15 , вродь как пишут что до 17( на некоторых сайтах до 15)ти витков рассчитан).Какое двигло он потянет без проблем?Сейчас стоит Kyosho G20 Stock.
Люди объясните разницу между коллекторными и безколлекторными моторами. приемущества , недостатки. и может подскажете мотор какойнить недорогой но порезвей стока. И регулятор чтоб воды не боялся а то родной сгорел от одних покатушек по снегу!
2Nikita1988 Что за доработка алу рулевой (3R?)
2ВОРОН На сайте есть статьи по разнице в двигателях и регуляторах.
У меня стоит колекторный Тамия супер сток, 23 витка. Любой регулятор за 5 минут делается водонепроницаемым с помощью герметика.
2ВОРОН На сайте есть статьи по разнице в двигателях и регуляторах.У меня стоит колекторный Тамия супер сток, 23 витка. Любой регулятор за 5 минут делается водонепроницаемым с помощью герметика.
Купил такой-же двигатель. Какое у вас стоит передаточное отношение?😃
ну и как такой моторчик??? я почемут думал что чем меньше витков тем лучше!
Все правильно. По сравнению со стоком максималка и динамика выросли на 10% примерно , но у меня стоит неправильное передаточное отношение это раз , и гонял я только по снегу на новом движке, это два, поэтому точной информации к сожалению дать не могу.
Мне нравится ))) Явно лучше штатной жестянки.
Штатное для RTR
Держатель передних рычагов разваливается от ударов. Надо алюминь.
Если брать люминевый держатель - (600 штука в хобби центре) то и рычаги тоже надо люминь а то при ударе вывернет весь пластик вместе с колесами
люминивых рычагов нет это раз…второе если рычаг аллюм то он останется жим а свернет все остальное,диф,коробку дифа и так далее…не стоит идти на такие жертвы))))намного лучше когда сломается только рычаг,ибо он стоит намного меньше)))
кстати совет посмотри www.xmodels.ru/catalog/164/ тут мног всего есть)))и дешевле0))))(НЕ РЕКЛАМА)
Хочу купить эту модельку. Подскажите, для езды зимой и в мокрую погоду надо ли ее герметить и как это делать? Отдельно серву приемник и регуль, или целиком отсек с оборудованием? У самого Е-МАКС, там ничего герметить не надо было, так как там все “ватерпруф”. Поэтому пока нет опыта в этом.
я заматываю все в стрейч пленку заклеиваю снизу скотчем и вперёд тока при морозах оч хрупкий становиться пласитик а так зимой класно по дрифтить
Я купил к данному шасси в комплекте РТР конверсию в Джеконцептс(банки сайд-бай-сайд,двиг спереди)Собрал и обнаружил минус-нужна серва поменьше и если чето сломается надо покупать еще один такой кит))
Всем привет. Купил сегодня лазер rcopen.com/forum/f15/topic132192
Вообщем, так как я мягко говоря ступил по незнанию, мне достался агрегат не стоковый под видом купленного в магазине. Советую быть внимательными при покупки чеголибо у этого человека.
В итоге я имею на руках лазер, с регулем Tamiya TEU-302BK
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5105/ (не реклама)
и мотором HPI Firebota 15T.
Хочу у вас спросить, подходят ли они друг к другу. Машинка ездит очень бодро и достаточно долго на акках 3600. Просто боюсь как бы не сгорело что-нибудь.
И еще ее жутко глючит дальше 20 метров, уезжает куда хочет. Грешил что поставили другой приемник, а оказался стоковый.
видимо частоты с кем то пересекаются
глючит скорее из-за аппы если стоит стандартная AM аппаратура то это не удивительно у меня начинались глюки если катался в гаражах когда поставил хорошую аппаратурю все пропало
У меня есть Е-макс, у него на 100 метрах глюков нет. Сегодня попробую поставить эту аппу. Может быть куплю тогда БУ.
А по поводу мотора с регулем мне сказали что может сгореть регуль. Это действительно так? при езде грелся только двигатель, регуль был холодный.
Может у кого есть стандартный ненужный регуль? я бы взял…
у него стандартный (у ртр) ужасный, файрболт всяко получше. у 302 в спеках написано ограничение 23 витка, но в реале народ ставил и 13, и работало нормально. но на шоссейках
Спасибо за ответы.
Gluklich
Так может быть и не сгорит? ездит отменно, я даже не ожидал. Не хотелось бы сейчас гемора, но и спалить ничего не хочеться.
Файрболт явно не плох, да и новый он явно. Чистенький внутри.
Кстати. А в комплекте должен идти ключ для регулировки тяг?
да.Оказывается я тягу сервы не так закрутил))
Попробовал поставить стоковую 2-х каналку Traxxas. Все работает идеально. В 100 метрах без збоев. Сейчас буду разбирать Kyosho’вскую, попробую новый провод для антенны припаять.
А кто может посказать по дифам, а то мне тяжело понять как их проверять настраивать и т.д…
Припоял новый провод в приемнику кьешевскому. Стал работать лучше. Но все равно с 50 метров пропадает. Что можно еще сделать?
Купить хороший пульт, я думаю 😃
если они оба 27ам, проверь киошевский пульт с приемником траксас и наоборот, кварцы поменяй
Sleeper-911
Это помоему 90% ответ на похожий вопрос. Все считают что это выход. Ну ведь если бы я мог, то купил бы.
Gluklich
оба на 27. Пробовал менять кварцы. приемники менять не пробовал. Пытался поставить кьешу на е-макс, последний не работал вообще с ним. Может я просто теперь слишком длинный провод для антенны сделал? при чем, дома все работает отлично, даже если машинку ставить в одном конце квартиры, а самому уходить на макс растояние.
Завтра попробую поменять только пульты. Но думаю не поможет. Может быть просто не хочет с моим регулем работать? где-то я читал, была такая проблема.
