Lazer zx-5 (КВ)
vigoss
ronaldo:
BolnihSergey
ну это же 60А уже регулятор
регулятор греется от низкого КПД, чем оно ниже тем больше потерь = тепла, при этом при нагреве ТТХ регулятора падают очень значительно т.е. уверен что 35А вы не получите… не знаю как на HW моторе, на них нет спецификации (что уже говорит о их “крутости”), но на LRP 9.5T (3900 kv т.е. он слабее), указан ток до 40А
так что я не понимаю о чем вы тут пишите, приведите хоть какой то факт кроме:
собственно ваше право купить, потом расскажите как катается
мне кажется лучше ориентироваться на вариант вроде такого - www.rc-mushroom.com/product_info.php?cPath=64&prod…
нормальное отношение регулятора и мощности мотора, магазин тоже не плохой, я там ли-по покупал ////// не реклама !!! на башне тоже хорошо, как и на амейнхобби и хоббисити…
Очень спасибо за помощь в ответах.😃
Внимательно всё читаю,пытаюся вникнуть…
Вопрос такого характера,по поводу хоббисити,немогли бы вы указать что-бы для меня там подошло регулятор(для коллекторника и безколлекторника)мотор и так далее,вообщем какие есть варрианты немогли-бы вы пожалуйста указать(если можно ссылочки). Дело в том что ребята сейчас там собирают посылочку,вроде как к выходным должны всё заказать и отправить.
Заранее благодарен…😃
ronaldo
на хоббисити выбор мал… только HW 60А
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но он для БК моторов т.е. надо еще и мотор брать!
моторы там конечно фиг найдешь, поиск никакой…
такой можно попробовать, фирма мне не известна, но фраза - Sintered NdFeB Magnet наводит на мысль что мотор хороший
ну или взять 10.5Т если будете в соревнованиях участвовать, в супер сток классе… для просто покатушек я бы взял 8.5Т…
но вообще советовать что то дело не благодарное, я выбрал то что есть в магазине данном, а выбор там минимален в сравнение с башней например
BolnihSergey
ronaldo:
BolnihSergey
ну вообще о 60 амперном регуле и шла речь.
или мы не поняли друг друга.
Вы говорили что 9 т мотора для этого регуля будет много , а теперь советуете мотор 8.5 т. я чтото не пойму.
ronaldo
Сообщение от ronaldo Посмотреть сообщение
www.swanghobby.com/hobbywing-...-3-pr-146.html
первым же запросом нашел тоже самое как мне кажется но дешевле заметно
по поводу цифр, не совсем понял откуда они, спецификации мотора я вообще не нашел, а у регулятора написано 35А / 190А причем последней цифре я не верю, они просто ни о чем, зато ясно сказано что 9Т лимит, зачем полностью нагружать регулятор? ведь при нагреве он 35А никак не выдаст, в итоге будет перегружен, будет еще больше греться, а отсечка по температуре может и не сработать
мое сообщение, в нем ссылка, по ссылке 35А регулятор, изначально о нем шла речь
потом рамки сузились до одного магазина, в нем в продаже есть 60А регулятор и 8.5Т мотор, их я и предложил купить
BolnihSergey
тогда звиняй. я про 60 амперник говорил которы был на фотке в его теме именно 60а в первой ссылке.
8.5т в этом магазине пока нету в наличие. я в конце недели буду заказывать.
а то обе банки спорт тюнед сгорели . 2 машинки теперь на парковке на неопределенный срок.
ronaldo
сочуствую 😦 а почему сгорели удалось выяснить?
BolnihSergey
ronaldo:
сорри за оффлуд. вскрытие показало:
сгорели банально щетки по самые помидоры)) выгорела или раскрошилась щетка, дальше пошла ножка которая держит щетку, соответственно латунь (или какой то там другой материал на ножке) стал по коллектору тереться и нафиг загнулся и обплавился и машинка всатал одна месяц назад , вторая вчерася. у меня 2 их схожих комплектаций с братом в паре гоняли. 2 спорт тюнеда только у меня с сентября гоняли. а я их брал уже б/у. хотя оставшаяся щетка очень даже в хорошем состоянии. моторы не подлежат ремонту как я знаю.
так что теперь один комплект б/к покупать осмелился, а на вторую надо будет новую банку купить.
если у кого есть лишняя (спорт тюнед) поможите люди добрые!
ronaldo
по идеи если мотор разборный, то за щетками следить надо, они ведь элементарно покрываются пылью из-за трения, БК в этом плане удобнее конечно 😃
BolnihSergey
ronaldo:
спорт тюнет не разборный. вернее разобрать то все можно - но не все можно обратно собрать . щетки в нем намертво сидят.
ronaldo
а… точно, он потому и дешевле других моторов был…
имхо, я бы все же на БК перешел, в барахолке Aland продает HW 60А достаточно не дорого
BolnihSergey
ronaldo:
а HW и Tekmodel - разные фирмы ? что лучше ?
DeeFen
Всем привет!
Двигатель полный сток - G20, пузо заклеено, после откатки на максималке целого акка темература двигателя 110 градусов. Это не смертельно для него или надо открывать пузо и ставить радиатор на движок?
ronaldo
110 очень много имхо, может пиньен поменьше на зуб поставить для пробы?
BolnihSergey
DeeFen:
Всем привет!
сток машинка ? пиьен может поменьше поставить. просто если долго катаешься на солнце - я корпус снимаю.
DeeFen
BolnihSergey:
Когда котался, погода на улице была не самой жаркой, было зябко в футболке и ветровке. Пиньён менять не очень хочется на меньший, ибо с места машинка и так нормально рвёт, а максималки как раз и не хватает. Мож лучше радиатор, влепить и корпус прорезать? Открывать пузо не очень хочется - катаюсь больше по укатанной земле - камни постоянно попадают в шестерни и сам двиг. Возникают сразу несколько вопросов - диаметр посадочного отверстия на пиньёне 4мм? Если радиатор - это вариант, то какой лучше взять, можно ли потом его будет переставить на БК?
ronaldo
Радиатор конечно лучше поставить. Обычный алюминий стоит копейки, подходит на любой 540 мотор. Есть варианты с вентилятором сразу.
На БК скорее всего не поставить, хотя многие БК имеют вполне стандартный размер и радиатор встанет.
По поводу диаметра вала, я не уверен, но помоему 3.2мм все же.
Anton_e30
Обычно 3.17 мм вал мотора для 540 серии.
Радиатор лучше 3рейсинг с вентилятором (до 480 рублей), использовать на бк тоже можно, т.к. нет никакой разницы в размерах моторов (если конечно не брать бк от 1:8)
frontera
DeeFen:
Пиньён менять не очень хочется на меньший, ибо с места машинка и так нормально рвёт, а максималки как раз и не хватает. Мож лучше радиатор, влепить и корпус прорезать? Открывать пузо не очень хочется …
Я тут поэкспериментировал кстати с корпусом, в общем вырезал дырки, взял плотную сетку от окон и вклеил ее на клей “Момент кристалл” - и выглядит прикольно и камни в кузов не летят…
не знаю как на РТР версии, у меня в SP не всякий радиатор влезает (что там, регуль то не всякий встает, кстати, если на БК заглянешся - смотри высоту регуля - он то может и не влезть…
и еще, там хоть и заявлено что пиньен 48 модуль - там какой-то свой 48-й модуль, т.к. от скажем Тамии пиньен не подходит - слизывает спур…
Igor97
подскажи,можно ставить бк от hobbywing на лазер?
frontera
смотря какую опять таки… у меня сейчас стоит коллекторный LRP AI super reverse digital - в мой корпус он встает еле-еле, упирается на радиатор корпусом, да и по размерам он большой - пришлось смещать приемник на верх по центру, мой регуль- 42,5х42,5 к сожалению про высоту в интернете ничего не сказано www.lrp.cc/en/products/…/details/
так что первым делом надо смотреть на высоту регуля
P/S/
сечас глянул на сайте хоббивинга - они все по размерамм как LRP Sphere competition TC - с радиатором и куллером, неа, не влезет, даже если куллер снять, а куллер снять - перегреется почти наверняка… так что Езрун и Херун - отпадают
Igor97
не влезут…жаль…а про бк тим ореон что можете сказать?просто у меня два варианты покупки-либо тим ореон либо езрун
frontera
Орионы тоже разные бывают, у меня стоит на циклоне система с 100А регулем и 7700 мотором - она в мой корпус не лезет (но опять таки повторюсь, у меня SP!
Есть попроще, с 40А регулем, и мотором послабее - она влезает, но тут уже надо смотреть на двиг который идет в комплекте, т.к. от “слабой системы” (по количеству оборотов на вольт) народ как-то не в восторге остался, а вот “мощная” оказалась очень даже ничего даже при спур/пиньен : 78/17 (у меня сейчас стоит 76/20)
Igor97
у меня тоже сп.так орион на 100а влезет?
у тебя какая аппа?применик похож на 2.4 ггц от мини лст 2:)
у меня как раз такой приемник и пульт к нему.
BolnihSergey
Igor97:
я заказал 60 амперник ез ран от текмодел и 9 витковый двиг + 2 липо 4000 25с
на той неделе - жду когда придет ))) поскорее бы .!
