Lazer zx-5 (КВ)
Кто нибудь спур и пиньен от камушков и песка защищает? Я сегодня по асфальту с песочком крупным ездил…5 минут катался-3…5 минут шестеренки прочищал. На днище все скотчем армированным заклеил, но все равно на поворотах и в заносе попадают камушки. Буду кожух мастерить…Если кто делал, скиньте фото
Я тоже днище скотчем залепил и о камушках забыл…
камушки разные бывают. На песке даже хуже чем на гравии.
а кто нибудь ставил системы отсюда
www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=130 ?
как думаете нормально такая система на лазер
рег www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
мотор www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Для чего?
Для лазера идеальна вот эта система www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а вы себе такую ставили ?
и кол-во витков не подскажите, а то в описании не написано
А расскажите пожалуйста, в чем идеальность заключается?
На сколько я понимаю, мотор выбирается под трассу, стиль езды и класс в котором учавствуеш… регуль соответственно под мотор. Как можно брать силовую под шасси?
а для того чтоб во дворе погонять - берется бюджет и покупается силовая которая туда тупо влезет (есть ограничение на размер регулятора, не всякий туда встанет) и все…
Я ребенку такую поставил на Lazer - гоняет на УРА ,ничем не хуже Вазелина от Растлера!
Правда после заезда в лужу задымился регулятор ( не регметили) , пришлось выкинуть потом.Заказали уже следующий - будем герметить по полной, пока катаем Растлер.
так сколько витков у этого мотора?
и сколько выдержит рег?
и самый глупый вопрос:
зачем нужен програматор?
Александр, Ваш сын в киевском учавствовал на лазере, да?
Точно ! Видел как задымил?
нужен для регулировки параметров:
Programable Features:
Reverse power (Off, Low, Medium, Hi)
Start power (Standard, Low, Medium, Hi)
Drag (Neutral) Brake (Off, Low, Medium, Hi)
Battery type (Ni-mh, Ni-cd, Li-2S, Li-3S)
Default, Manual settings
А это данные регулятора и мотора.
ESC Spec.
Continuous Current: 35A
Burst Current: 70A 260W/40sec
Resistance: 0.006 ohm
Suitable Car: 1/10 on and off road.
Battery: 7.4V 2cell Lipo / NI-xx
Bec output: 5V/2A
Type: Sensorless
Dimension: 38 x 32 x 19mm
Weight: 50g
Motor Spec.
Motor: 540SS 3600kv
Type: Sensorless brushless motor
Terminal resistance 22±2m(ohm)
Terminal inductance 9(ref.)gH
KV(No load) 6000±100rpm/V
Max operating current 30A
Max operating speed 40000rpm
Max efficiency 80%bmax.
Back-EMF-constant 0.2877mv/3000rpm
Torque constant 28g-cm/A
Weight: 183g
эти параметры я видел в них нет кол-ва витков
я думал может вы знаете
Видел, чувствовал как пахнет)
Количество витков примерно ± 9
ладжно уговорили буду за казывать эту систему
кто в ближайшее время в москве будет заказывать с этого тсайта отпишитесь в личку
ребят я тут посоветовался и вот чтомне сказали
Настроек в ней маловато, в сравнении с тем же хоббивингом, да и долго ли протянет с таким регулем слабеньким…
Кстати, в описании настроек написано что держит 3S, а в описании регуля что только 2S. Также у регуля слабенький встроенный ВЕС, а это значит серва не сможет работать с полными характеристиками
правдали это?
Привет всем владельцем Lazer-ZX5!У меня такой вопрос хочу вот купить лазер но не уверен.(читал ваши коменты так машинка отличная.другие говарят говно.вот серавно в раздумие).собераюсь покупать кит набор может кто подскажет что лучше купить какие запчасти заменить.где можно купить набор из за бугра(вот нашёл но цена почему то дорогая стоит ли от туда брать amainhobbies.com/…/Kyosho-Lazer-ZX-5-SP-1-10-4WD-R… ). мотор пока вот выбрал такой www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и акки для него такие www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… .машинку беру чисто для спорта.какую серву поставить?и как вам мой выбор с акками и двигом?
акки вроде нечего
бк система( мотор) плохие
в предыдущем посте всё написано
возьми тогда уж это
rcmart.com/…/rc-brushless-hobbywing-comboa3-ezrun-…
А можно задать вопрос по аккам. Чем так плохи аккумуляторы в мягкой оболочке (кроме очевидного;))?
запрещены к эксплуатации подавляющим большинством регламентов авто соревнований.
а “очевидное” - это что?! слабая на пробой оболочка и как следствие повышенная пожароопасность?
Ясно. Использовал раньше ли-поли малой ёмкости в мягкой оболочке, вроде без проблем. Решил взять что-нибудь по-больше, вот и задумался почему цена почти в 2 раза ниже…Ни у кого нет опыта в использовании “мягких” ли-полей?
А кто подскажет? На лазере приемник и серва стоковые от 6V не погорят? или скажите подойдет такой регуль на нее? www.traxxas.com/…/trx_accessories_vxl3s_h2o.htm
Стоковый регулятор погорел, вот на барахолке такой продается пока что…
выдержат
а не подскажите сайт какой нибудь с дешщовым тюнингом ,можно и за границей
Приступил к сборке Lazer ZX-5 FS.
Это та, что идет в KIT версии 😃 Модель спортивного класса, с интересной компановкой. Качество высокое, как у всех спортивных моделей Kyosho.
Очень понравилась переднее расположение мотора и центральный кардан, который теперь крутится в обратную сторону… Очень интересное решение японской компании.
Из тюнингоа сразу установил опционные шарики для дифференциала - 3/32 Ceramic diff ball(WDB10 от Kyosho) на перед и зад + пыльники Asso под пластиковые шаровые наконечники.
Завтра надеюсь покрасить кузов и начать устанавливать электронику.
радует что лазероводы ещё есть 😁
не понял тока зачем задние аморты стоят со стороны кузова😵
а карданы там полупластиковые?
да кстати ты где кит заказывал?
