Lazer zx-5 (КВ)
JumpingMaster
ну да…ты прав))
по поводу смазки понял, спасибо)
у тя то как? решилась проблема с управляемсотью?
как двигатель этот тамиевский себя показывает? по сравнению со стоковым…там ведь больше витков…
а вот рулевую эту трапецию я тоже думаю менять…не нравится мне вообще люфт там всей этой системы…а если немножео подтянешь болты-туго ходит…(
www.xmodels.ru/catalog/164/3631/ вот как раз вариант…
а вот и бабочка назад www.xmodels.ru/catalog/164/3630/
карбоновая… там впринципе и повышенной прочности киошевские есть…
Nikita1988
в общем история моего лазера полна приключений)))
началось все с того как подсадил меня на багги друг из Rc Drift (Рома Dober) который сейчас тоже гоняет офф-роад)))
купил я себе короче лазер…как нормальный человек с опытом моделизма взял китовый вариант)))
поставил всю электронику ну и так далее)))
приехал 1 раз в Тушино,кататься что-то было страшновато…потом много раз катался 1 в парке,потом разбил пластик и сдела заказ из-за бугра на тюнинг)))
ну там карбон,аллюминий и так далее)))
долгих 1.5 месяца ожидание и о чудо заветная коробочка с тюнингом у меня)))
несколько ночей без сна,кропотливое собирание модели ещё раз и собственно вот что из этого всего получилось)))
короче список доработок таков:
дока низ и верх карбон
бабочки перед и зад карбон
пивоты аллюм все 4
крепления бабочек аллюм перед и зад
крепления коробок дифов аллюм перед и зад
стабилизатор передний
мипы зад и перед
рулевая аллюм вся
поворотные кулаки и ступица аллюм
всем кому интересно воочию посмотреть на модель 13 числа я буду в Тушино кататься)))
P.S. к 13 будет стоять Novak GTB 5.5)))
Sleeper
Класс. Хорошо получилось. Мне нравится 😃
Ты забыл указать - винтики под шестигранник.
Всё-таки передние кулаки нужно было оставить пластиковыми, а вот держатели поставить алюминиевые.
В Тушино поглядим, что за зверь такой 😈
Nikita1988
ах да комплект титановых винтов под шестигранник))))
с-хабов аллюм нет на лазер(((
Vitalik_43
Ник теперь полюбому повалит )))))))))) пс. а что карбон то не проклели?
InDY
JumpingMaster:
ну да…ты прав))
Проблема не решена, что то все молчат… Двигатель… это заерь) Нужна другая резина - машина сейчас на 80% сразу в дрифт.
Я не хочу только кусок рулевой, а всю сразу хочу поменять. В xmodels вроде как обещали привезти…
JumpingMaster
Nikita1988
Вообще супер! оч понра) красиво смотрицца)
откуда заказывал? во сколько обошлось? (можешь в лс отписать, если хочешь)
вопросы) как стабилизаторы? сильно повлияло на управление? по поводу крепежа кузова на липучке-стандартный крепеж на клипсы снял вообще? только на одной липучке держится? и как?
Заранее спасибо))
выложи фотки всего в сборе с двиглом)
InDY
А тяги штатные стоят?
ЗЫ Единственное, что не понравилось, это как сделан кузов… не аккуратно и липучка на степлерных скобах - не тру. А… и нижний поддон имхо нужно было на двухсторонний скотч, а не винтами.
JumpingMaster
а мне показалось,что на супер посадил…не увидел скоб. да, степлером совсем не тру.
Nikita1988
тяги не штатные…тож 3рейсинг…
по поводу кузова я гнался не за красотой а за практичностью…просто на скотче он отрывается после 5 минут катания)))0
поддон тож оч быстро отрывается…если не на винты…
штатного крепления кузова нет…в карбоновой деке под него даже дырок нет)))
фото с мотором чуть позже
Sleeper
Бабабочку пластиковую теперь поставишь?
Nikita1988
да х.з. пока…есть ещё 1 карбоновая))))
просто нужно будет разобрать все проклеить карбон))))
может вперед 2 бабочки поставлю как ромка сделал))))
в общем обо всех изменениях буду докладывать))))
JumpingMaster
а если на супер клей ее посадить? и к раме и к кузову…а?
Sleeper
Если ты про бабочку, то сказал откровенную глупость.
А зачем карбон клеить?
Скорее проклеивать, чем клеить. Делается для того, чтобы он не расслаивался.
InDY
Sleeper:
Т.е. по периметру ЦА промазывать нужно? Или другим клеем?
InDY
Так и остаётся открытым вопрос по тому - как вы настраиваете углы колёс?
Sleeper
Да, по периметру, все торцы промазывать циакрином.
Настройки проводятся с помощью регулировочных тяг и смены держателей рычагов на другой градус.
InDY
Про настройку - это я вообще всем писал. Чем именно - это понятно. Мне интересно - как. Методика, приспособления… См. мои сообщения #145 и 146 на предыдущей странице.
JumpingMaster
Sleeper-911
речь идет о липучке, держащей пластиковый корпус на раме. прочти последние сообщения на предыдущей странице.
Sleeper
речь идет о липучке
Извиняюсь, что-то глюки от жары пошли 😃
Выставь на глаз, если приспособления специального нету.
Приспособление - позволяет выставить 0,1,2,3 градуса. Полезная штуковина. У ассошиэйтед есть такая же, только без мерялки пиньёнов.
Для оффа 1\10 такого уголка достаточно.
InDY
Sleeper:
Я уже на глаз запарился, вроде ровно, а модель, если бодбше 80% газа дать мотыляет как … в проруби. Я на этот девайс давно засматриваюсь, только его в наличии нет да и принцип работы мне слабо понятен(.
ЗЫ Вот еслт б у кого на поюзать hudy’вский станок…
Sleeper
Настроечных стэндов конкретно под багги 4вд 1\10 не существует. У худи есть только шоссейный.
Принцип простой - приставляешь к колесу, внизу градус - 3 например и крутишь себе тягу, до тех пор пока колесо не будет прилегать к уголку.
InDY
Sleeper:
У худи есть универсальный и под 1/8 оффроад. И тот и тот я думаю велликолепно подойдёт ))))
Бум ждать девайс от 3R.
Sleeper
Тот который под 1\8 не подойдёт, так же как и колёса от Камаза на легковушку.
Да и не нужна в офф-роаде 1\10 точность Худи.
Позвони в хмоделс, уточни наличие. Инфа на сайте не всегда совпадает с реальностью.
