Я понимаю, что возможно тема не однократно поднималась, но внятного ответа для себя я не увидел. По этому прошу ответить по существу :
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВОДИТЬ КИК-СТАРТЕРОМ БАГГИ SPEED 94106 (ДВИГАТЕЛЬ VX-18). Интересует последовательность действий.
Ну раз КИК-стартером, то надо пнуть 😵 Ну хотя бы колеса попинать…
Очень смешно, молодой человек. Вам также советовали в своё время ? И далеко вы “уехали” с такими советами ?
Изначально лучше приобрести перчатку (типа примитивной садовой, тока не резиновую!), перед подключение накала - можно заткнуть глушак и раз 5 дёрнуть пулл (чтобы подогнать топливо к двигателю)… Затем проще подключить накал и не открывая глушак еще пару раз подергать - должно стать легче дёргать… Потом открыть глушак и дергать… Впринципе, это пока самый быстрый способ старта, что я нашел, если все правильно делать…
Если раговор идет о пулстартере, то я делаю так:
Подогреваю мотор внешним источником (горелкой, феном и т.п.)
Снимаю трубочку с глушителя и задуваю топливо трубопроводы чтобы оно дошло до карбюратора.
Ставлю накальник и с первого-третьего дерга все заводится.
На текущий момент отработал сл. методу:
Открываем карб полностью
Закрываем глушак
Два-три раза дергаем
Открываем глушак
Закрываем карб до хх
Подключаем накал
Энергично дергаем веревочку, возможно два раза
Т.е. заводим на ХХ ! А чтобы накачать сперва топлива - п.1-3.
Если двигатель горячий, т.е. только что работал - достаточно начать с п. 5
Только вот аномалия - две одинаковые машинки Speed 94106 (я конечно понимаю что двигатели не братья-близнецы) : одна идеально заводится, но не развивает мощности, вторая заводится с трудом, но моща так и прёт. Возможно что у первой еще не прошел процесс прикатки (оттарахтел на хх 4 бака) ? В дальнейшем характер работы двигателя может измениться ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43d514003df955007778d2cb":{"_id":"43d514003df955007778d2cb","hid":11564,"name":"Morpheus","nick":"Morpheus","avatar_id":null,"css":""},"4564b7793df9550077787ce4":{"_id":"4564b7793df9550077787ce4","hid":18445,"name":"Alter_spb","nick":"Alter_spb","avatar_id":null,"css":""},"4597137c3df95500777871fb":{"_id":"4597137c3df95500777871fb","hid":19349,"name":"SpectreLX","nick":"SpectreLX","avatar_id":null,"css":""},"45d071963df9550077786449":{"_id":"45d071963df9550077786449","hid":20532,"name":"24rus","nick":"24rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"45f2d74e9970730077f5bc40","hid":62671,"title":"Старт двигателя","views_count":1748,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45f2d74e9970730077f5daf7","first_ts":"2007-03-10T16:05:34.000Z","first_user":"43d514003df955007778d2cb","last_post":"45f4353d9970730077f5db01","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-03-11T16:58:37.000Z","last_user":"43d514003df955007778d2cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
