Силовой аккумулятор заряжается только малым током
Хм… тут тоже самое 😃 rcopen.com/forum/f22/topic37839/762
Да в принципе похоже!
Но аккум б/у по утверждениям немного и судя по размеру вкаченного действительно не много!
Сейчас попробую узнать как его заряжали!
Зарядка которой его вероятно заряжали был с вариантами 1, 2, и 4А и вроде как пик должна отслеживать!
Контакт изначально был действительно отвратительный и первую НЕзарядку я так и интерпретировал, но после контакты я перепаял - не помогло в точности повторилось.
Буду раскачивать! Хотя в принципе можно заряжать и 1А если вкачивается номинал…
Зарядка которой его вероятно заряжали был с вариантами 1, 2, и 4А и вроде как пик должна отслеживать!Контакт изначально был действительно отвратительный и первую НЕзарядку я так и интерпретировал, но после контакты я перепаял - не помогло в точности повторилось.
А каким зарадником заряжаете? У зарядника Айс есть функция задержки отклчения по дельта пик. В начале у не очень качетвенных акков происходят некоторые скачки напряжения. Попробуйте начинать заряжать током 1-2 ампера, после заряда трети акка, можно подавать бОльший ток.
Удачи.
Зарядник Кокам JJ
Я тут попробовал поставить на 3 цикла разряд-заряд по 1А - последнее что показал это разряд 2200 и заряд 700
Сейчас поробую на 0,6 А поставить
П.С. Кстати после заряда 3200мА - 1Ампером и двух прошедших дней - машина ехала, но очень плохо - явно медленней. и это был аккумулятор. 😦
похоже все таки это конец аккумулятора! Придется использовать его для ротостартера…
Ну не весь пак же подох а один акум
он и вредит
у меня не так давно было тоже
поставил 10 циклов
а в итоге через пару часов увилел
- 3500мач
- 2500мач
-------- - 100мач
и расплавленная кожура на акуме - попался гаденыш 😈
он и вредит
поставил 10 циклов
- 3500мач
- 2500мач
--------- 100мач
+1
только у меня на 3-м цикле попался 😁
Что-то не везуха какая-то!
Второй старенький такой же аккумулятор вчера выдал похожую каку!
Быстро добивал аккумуляторы без разряда током номинала. Ивот в результате 1 цикл заряд разряд - и всего 0,6А закачал (номинал 3,3 обычно 3,2 закачивается). Попробовал второй раз уже 1,3А - третий раз побоялся. 😦 А то начнешь циклы гонять так он как предыдущий скопытится!
Я вот думаю жарко было мож перегрел? При зарядке дома греются до 50 градусов, но дома 25 градусов тепла.
Приплыли! Третий! Такой же пилотажевский! Ситуация ровно такая же как с предыдущим, только этому аккуму циклов 30 не больше и только на этой зарядке!
Больше пилотажевских нет!
Что за фигня! Три подряд с интервалом неделя - так не бывает!
Предыдущий пробовал заряжать меньшим током 2А вроде 3,2А набирает, но катает визуально на 0,7 😦
Все пойду рыдать! 😢
Ей ребята, ребята ! Свежае инфа : Чем менше ток зарядки, тем менше верятности закоротить аку 😃 На самом деле, не только хаить “Пилотажевские”, но и всем остальным это относится 😇 Было дело - поподал раз 10-ть 😕 Последний раз катался с бортавым питанием 3,6 вольта (в место заявленых 4,8) - репу чесал - чё за фигня 😜
Добавлено :
Если есть возможность - никакой БЫСТРОЙ зарядки 😇
Ну я бы не сказал что силовые акумы не любят быстрой зарядки! Интелектовские аки без проблем ее держат и 4 и 5 и даже 8 ампер при необходимости. Мрут конечно иногда, но распаять сборку, прогнать каждую банку в отдельности (если она не показала себя визуально) помоему не проблема.
Током 3 и больше ампера аки 3700 и 4200 заряжаю в эту жару только под кулером.
Визуально ничего не видно. Для этого существуют балансиры, у меня их нет 😕
Определить банку - каждый раз тестер тыкать, а если померла - перепайка. Хлопотно всё это !
P.S. Иногда востанавливается, но очень маленким током и доходило, что ставил на неделю. (как правило помогает, а закороченый пак можно сразу выбросить)
