Упс Поменял мотор, стол перестал доставать до маховика :(
GS XUT. Заменил GS R25MT на RB S7. У GS маховик 38 мм, у RB 32 мм. Теперь стол недотягивается до маховика…
Менять/фрезеровать шасси мотора? там вроде можно на пару миллиметров ниже поставить
Менять маховик? Заодно подскажите технологию его снятия.
Можно поставить на стартовый стол колесо поменьше,и поднять его(колесо),если колесо не пролазиит в прорезь.
Менять маховик имхо ненадо,инженеры RB расчитывали размер маховика (наверно)не экон мя материалов.
Я не знаю, как на других столах, но на моём поднять колесо можно только заменив его кронштейны. Поэтому я склоняюсь к тому что бы отфрезеровать мотораму и понизить двигатель…
А новою деталь нельзя выточить?
А стол какой у вас?
А стол какой у вас?
Можно и новую выточить конечно.А стол у меня OFNA.
Имхо новую выточить лучше.Столов у офны много,какой именно?
Ну ты настырный 😃 вот такой:
Я сейчаз померил на GS с пулом от нижней точки до привала лапы - 18,5 мм, а у RB 15.5? поэтому у GS и моторама выше, соотвественно и маховик 3 мм в радиусе больше 😃 Все логичненько получается. На 3мм можно моторчег пониже поставить - вертикальную развесовочку улучшить. Это вам не магниевые головки 😛
Ну да 3мм понижения мотора очень много! 😁
Точно незнаю как у Вас, но полагаю, спустив двигатель, увеличите зазор между спуром и шестерней колокола так как расстояние между параллельными прямыми (вал двигателя и ось спура) увеличится. Если есть возможность, при этом, двигать мотор ближе к спуру… то наверное можно и фрезеровать - имеются в виду овальные отверстия в пластине шасси, через которые моторама фиксируется.
А почему не вернуть взад маховик 38мм? Какая-то религия, отличная от нормальных не позволяет? Я конечно понимаю, что некоторым отфрезеровать мотораму в 180 раз проще, чем сменить маховик, но чиста логика подсказывает мне только замену. А 14-ти летним советчикам рекомендую поиском в курилке найти тему про замоченных пионэров.
Лёх, +1
Я вчерась начал писАть ответ, но вовремя остановился. У тебя получилось намного мягче.
А чего я сказал не так?
Леня,ставь побольше маховик,и не марочь людям голову. 😁
А стол у тебя ,по моему десяточный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"426970e33df95500777912f5":{"_id":"426970e33df95500777912f5","hid":7006,"name":"4revo","nick":"4revo","avatar_id":null,"css":""},"442138593df955007778c2ed":{"_id":"442138593df955007778c2ed","hid":12870,"name":"VIG","nick":"VIG","avatar_id":null,"css":""},"4564b7793df9550077787ce4":{"_id":"4564b7793df9550077787ce4","hid":18445,"name":"Alter_spb","nick":"Alter_spb","avatar_id":null,"css":""},"458819ff3df9550077787590":{"_id":"458819ff3df9550077787590","hid":19068,"name":"3026","nick":"3026","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"464b55439970730077f3c183","hid":68848,"title":"Упс Поменял мотор, стол перестал доставать до маховика :(","views_count":1968,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"464b55439970730077f3c5b4","first_ts":"2007-05-16T19:02:27.000Z","first_user":"4564b7793df9550077787ce4","last_post":"464db19b9970730077f3c5cc","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-05-18T14:00:59.000Z","last_user":"422da7ac3df9550077791d02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
