Здравствуйте господа!
Можно ли для проверки ESC на 20 Ампер в качестве источника питания подключить батарею от бесперебойника? Литиевых пока нет, а хотелось бы проверить регулятор и моторчик.
Какое напряжение на бесперебойнике? если 12в то смело можно подключать.
Но на всякий случай предварительно убедиться, что регулятор не 2-х баночный 😃
В магазине пишут
Size: 32 x23 x7 mm
Constant Current:20A
Max Current:25A (for ten seconds)
FET: 12
BEC: Yes, 2A
PWM: 8 KHz
Input: 2 to 3 Li-Po, or 6 to10Ni-MH/Ni-Cd
На аккумуляторе сейчас померил 12.6 вольт ёмкость 7 Ач, самый обычный гелевый акк.
ДА! хотел спросить что такое PWM-8kHz?
Смело цепляйте, 12 вольт ему в самый раз.
Частота ШИМ, которой собственно и осуществляется регулирование. Зачем этот параметр указан в описании и какая с него польза конечному пользователю не знаю.
Для аналоговых сервомашинок, чем выше частота, тем лучше, т.к. по аналогии с выключением/выключением обычной лампочки - чем выше частота, тем меньше мерцание. Для цифровых серв и регулей - лучше ниже частота, т.к. подаваемый на вход PWM - все же не аналоговый сигнал. По этому контроллер в регуле/серве занимается тем, что замеряет длительность импульса состояния 1 и 0. Чем ниже частота, тем длиннее импульс и контроллер может точнее рассчитать соотношение, чтобы правильно сгенерировать обороты. Особенно это актуально для контроллеров, не имеющих внешних кварцевых резонаторов, т.к. они работают обычно на частоте, в 4-8 раз более низкой, нежели их возможная максимальная. Обычно проблема с частотой PWM актуальна для три(и более)коптеров.
Если я правильно понял, Вы говорите о частоте PWM управляющего сигнала. В данном случае он от регулятора никак не зависит, а параметр указанный производителем - частота регулирования. Насколько я знаю 7-8 KHz вполне стандартное значение, применяемое в большинстве регуляторов. Больше уже экзотика, нужно только для очень высокооборотных моторов.
Вот собрал всё в кучку, работает! При пробной прокрутке на половину газа со стола всё сдуло что плохо лежало. При максимальном положении газа (длит. имп. 2 мс.) напряжение на батарее 11.4 в ток 15 А.
Осталось померить тягу. Надо будет с бутылкой и весами поколдовать.
------------- бред скипнут -----------
Видимо, Роман хорошо погулял на выходных. 😦 Ибо, все что он написал, э-э-э… не имеет НИКАКОГО отношения ни к трезвому уму, ни к твердой памяти, ни к реальному положению дел… АБСОЛЮТНО не имеет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4a2603543df955007776d6d6":{"_id":"4a2603543df955007776d6d6","hid":49030,"name":"r1000","nick":"r1000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4cd3fcc83df955007764b1c2","hid":209416,"title":"Батарея от УПС и регулятор для БК","views_count":1066,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4cd3fcc83df955007764b516","first_ts":"2010-11-05T12:47:04.000Z","first_user":"49a581673df9550077771500","last_post":"4cd6e4dd3df955007764b526","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-11-07T17:41:49.000Z","last_user":"462e35d33df9550077784c2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
