При разгоне модель тянет влево...
GS XUT
Есть неприятный косяк,
при разгоне машину тянет влево, приходится компенсировать рулем. При этом в равномерном движении и накатом - все нормально, едет прямо.
Не может же это быть реактивным моментом от мотора, а если и так какими регулировками это убивается?
Что по вашему опыту может быть причиной?
тримерами все ровненько выставлено ?
сход …развал…схождение…все колеса точно стоят под одинаковыми углами ?..
Мож че с дифером, передним или задним. Попробуй колеса покрутить, должны в разные стороны круиться.
Я бы смотрел люфты подвески/рулевого. Даже не сами люфты, а одинаковость право/лево. Второе - подшипники право/лево.
Здрасте 😁 У меня такая же фигня, только при торможении… нричем исключительно по асфальту. Разгоняется ровно, а вот только начинаеш притормаживать,так сразу в право.
Привет!
Было похожее на Mini-Z монстре.
Проявлялось при полном газе даже в подвешенном состоянии.
Вылечилось уменьшением сопротивления схемы контроллера ходового двигателя.
Если такое происходило с самого начала, попробуй с другим регулятором скорости.
P.S. Предполагается что люфты подвески и дифференциал уже проверил.
Естественно тянуть будет. 😃 При торможении блокуруются задние колёса и машину заносом тянет в одну из двух сторон.
Это врятле, написано же:
торможение здесь ни при чем 😒
Привет!
Вылечилось уменьшением сопротивления схемы контроллера ходового двигателя.Если такое происходило с самого начала, попробуй с другим регулятором скорости.
Лёня,а почму ты не говорил, что у тебя есть регулятор на Ксюте??? 😉
Приду сегодня домой, буду искать…
Привет
возможно вопрос ооченеь лубок по своей сути , или еще как (не сарказм)
Встряну я со своим ответом типа Колеса
у меня на саваже были три колеса с заклееными дырочками в дисках и одно с отклееным
и вот от этого в моем случае машину тянуло в сторону как на торможении так и на разгоне
сейчас наблюдаю на ф350 точно такую-же картину на торможении сильнее так как переднее колесо таво
Ну, если ты проверил наличие всех дырочек в регуляторе скорости при торможении 😁 , то теперь уже имеет смысл посмотреть сход-развал колес, как передних, так и задних. Причем задних - более внимательно, так как я тут недавно заметил, что при разгоне в первые секунды вообще могу передние колеса немного влево-вправо крутить - они в воздухе, им все равно… Так что очень внимательно смотрим подвеску - самое главное, что бы тяг гнутых не было, моделируем разгон - то есть опускаем зад машины и смотрим регулировки и техническое состояние подвески…
Ну а уж если ничего не помогает, тогда дырочки в колесах, регуляторы, батарейки, длину антенны, частоты и прочую ерунду по вкусу 😒
Форум меня все больше радует - появился интересный глубокий вопрос - и сколько замечательных и добрых ответов сугубо по делу и без малейшего намека на …изм.
Ну если кому интересно, то проблема оказалась в шине переднего колеса. Пока её не разбирал, но визуально ёе, в отличии от других трёх, на ходу сильно раздувает что приводит к несколько странному поведению машины.
Возможно поврежден пенополиуретан внутри, ну да вскрытие покажет…
Спасибо всем пионЭрам за советы. Посмеялсо.
Как всегда - самый простой вариант был откинут как априори проверенный 😁
а ведь Александр был прав! 😃 а то регуляторы, заносы, крылья , ноги, главное - хвост, тьфу, колеса!
Колесо сварил, разобрал, вынул оттуда полкило песку. Не сахарного…
Глупая тема, результат мог быть и в том, что автор мог не заметить, что колеса разные по диаметру (например)…
вроде по возрасту уже не пионэр. а по постам так точно пионэр…
Да сам ты пионЭр. Причем редкосный.
Болше недели не мог понять что одно колесо сильнее других раздувает. 😅
Хамство блин
Ну да тупил. Так я и выезжаю на покатацца реже чем раз в неделю.
Угу, и подобных пионЭров лучше не пускать в интернет… Он от этого тупеет…
