серво сейвер не тянет
Щукарь
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста что мне сделать с сервосейвером что бы
он не прокручивался.
Машинка багги:отдельно колёса крутятся без заедания,а когда ставишь на пол
сейвер прокручивается.
Рулевая серва на 12 к.г.должна мгновенно поворачивать колёса до конца.А
на дороге,особенно на асфальте большой радиус поворота сейвер срабатывает.Всё разбирал, смотрел ни каких видимых причин нет.
Что поделать?
Гoсть
в багги вроде как сейвер настраивается подкручиванием гайки, на которую пружина опирается… разве в вашей багги не так?
кстати, а зачем такая сильная серва? это ж не монстр… у меня 8.5кг поворачивают колеса на линолиуме… надо было лучше побыстрее выбрать…
Щукарь
Гoсть:
странно,у меня нет ни какой гайки,а жаль.
LX competition
А по скорости серва меня устраивает 0.12 сек.на 60град.
Гoсть
Щукарь:
LX competition
хорошая серва… а вот сейвер, если такой мягкий и не регулируется - не очень…
вот это нижнее колечко с насечкой, крутиться должно, зажимая пружину.
Если у вас не так, это не беда… у меня был такой случай, я просто разобрал его и под пружину положил дополнительную шайбу… толщину её подобрал опытным путем. Только не переборщите с жесткостью, а то серва сломается…
Щукарь
я об этом думал,но ведь при подкладывании шайбы уменьшается ход сейвера
а соответственно и его работоспособность
так он постепенно превратится не в сеёвер а в ломайвер 😵
а это у вас на какой машинке такой сейвер,просто супер 😃
Гoсть
это почему? у всех задумана регулировка. а подкладывание шайб - это то же самое.
Фотку я яндексом нашел… у меня не совсем такой, но регулируется так-же…
Щукарь
ни чего страшного вы думаете?
серва дорогущая,сволочь,не хотелось бы сней распрощаться
REfreshER
Купите новый - более жесткий сейвер!!!
Щукарь
REfreshER:
спрашивал в магазине ,говорят что более жесткий на монстры идёт и ко мне не подходит 😦
REfreshER
ну это что-то странное.
Попробуй потуже затянуть - посмотри эффект, а то может лучше не станет!!!
Medox
Щукарь:
Явно о разных веща говорите. Регулировкой ход никак не может уменьшится. Если уменьшился, значит это не регулировка - а доработка. Но более вероятн, что просто о разных вещах говорите.
Щукарь
чем меньше остаётся у пружины хода на сжатие ,тем меньше работает сервосейвер,ведь так ?или я ошибаюсь?
Гoсть
Что за ход? в любом случае там остается место, для полного (при критических нагрузках на серву) проворота деталей сейвера относительно друг, к друга… а пружина лишь меняет усилие, которое нужно приложить для этого
Щукарь
Гoсть:
о.к. уговорили,щас буду экспериментмровать
спасибо 😃
BALAL
Нечто похожее было на багги, чрезмерное усилие в рулевом, серва проворачивала с трудом…
Перебрал рулевое, убедился, что по-отдельности всё поворачивается без усилий, кое - что подсмазал…
В сборе - опять повышенное усилие…
Обратил внимание, что при усилии на перед усилие для поворота резко уменьшается…
Чуть приподнял пружины - амортизаторы, заодно и приподняв передние рычаги в исходном положении (такая регулировка предусматривалась), и проблема исчезла, усилие резко уменьшилось! 😃
Может быть, и у Вас где-то в рулевом требуется чрезмерное усилие? ❓ ❓
