Не обязательно, чтобы при слишком богатой смеси у тебя была низкая температура. Т.к. температура зависит от количества сгораемой смеси и от трения между гильзой и цилиндром. Когда у тебя иглы будут в оптимальном положении, то при небольшом обогащении температура может повышатся. Просто нужно выловить этот баланс, когда с одной стороны достаточная смазываемость, а с другой - выдаётся максимальная мощность.
Этот сайт мне очень хорошо знаком… Читал там и про обкатку и влияние свечей и т.д. 😉
Свечу на R8 уже поменял, но модель пока не запускал… Зато на досуге поставил второй топливный фильтр глубокой очистки.
Вчера пытался ездить со свечой Rossi R8 - температура упала значительно, но настроить движок на стабильную работу так и не удалось. При трогании с места движок просто-напросто заливало. Крутил иглы - не помогло. Поставил обратно R3, открутил иглы на глаз - завёлся без проблем. Правда температура > 100 😦 Теперь буду пробовать свечу A5 😒
Свеча Rossi R8 предназначена для двигателей с кубатурой от 15 до 30 см3. Для двигателя LST2 и топлива 20% подойдут свечи Rossi R3 и R4, Enya #4 и #5, OS #8 и OS A5, McCoy MC9 и MC8.
Температура воздуха - Температура двигателя
-5º C = 60º C
5-15º C = 80º C
15-25º C = 100º C
25-35º C = 120º C
>35º C = 140º C
Dimix, у меня вопрос не много не в тему. Есть LST2, есть Venom, но как его настроить ума не хватает. Помогите плиз.
Недостаточно информации. Помочь невозможно. Что за Venom?
Огромное спасибо за ссылку! Начал изучать матчасть !
Будте внимательны и не всегда доверяйте электронике.
Фирма Веном никогда не отличалась качеством, а именно эти модули в моих руках постоянно глючат.
Например - попробуйте сравнить показания этого венома и обычного термометра. Вы приятно, а может и нет, удивитись
вот еще вопрос если снимать показания ик термометром как показывают сверху то темпа редко переваливает за сто градусов
а если мерять в райне нижних ребер то данные более точны
телеметрическим датчиками снимал темпу через термо пасту они показывают температуру еще выше.
Кому верить -то???
Практически любой термометр можно настроить на покрытие с которого нужно мерить. Так что RTFM!
Наконец-то дошли руки до герметизации двигателя (подсасывало воздух) и замене свечки на A5. В результате заездов выяснилось, что температура было в районе 120 градусов согласно показаниям Venom (датчик на нижнем ребре). Если мерять ИК термометром в верхней точке, то показания намного меньше, где-то около 100, может меньше. На улице было + 7. 😒
подскажте где за бугром можно заказать ЛСТ ? (на башне вроде как нет их)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"4189147f3df95500777933ee":{"_id":"4189147f3df95500777933ee","hid":4914,"name":"REfreshER","nick":"REfreshER","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"451039023df9550077788fc6":{"_id":"451039023df9550077788fc6","hid":16911,"name":"bluestorm","nick":"bluestorm","avatar_id":null,"css":""},"454b354c3df9550077788333":{"_id":"454b354c3df9550077788333","hid":17970,"name":"Dimix","nick":"Dimix","avatar_id":null,"css":""},"459558153df955007778723c":{"_id":"459558153df955007778723c","hid":19313,"name":"MONCLUB","nick":"MONCLUB","avatar_id":null,"css":""},"464f61a03df955007778436d":{"_id":"464f61a03df955007778436d","hid":23206,"name":"iv-box","nick":"iv-box","avatar_id":null,"css":""},"468768cd3df9550077782f6b":{"_id":"468768cd3df9550077782f6b","hid":25002,"name":"1Ame","nick":"1Ame","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"469c708c3df9550077bbd9b8","hid":73701,"title":"Рекомендуемая температура двигателя для LST2","views_count":3098,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"469c708c3df9550077bbded9","first_ts":"2007-07-17T07:32:28.000Z","first_user":"454b354c3df9550077788333","last_post":"471a45053df9550077bbdef9","last_post_hid":17,"last_ts":"2007-10-20T18:12:21.000Z","last_user":"451039023df9550077788fc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
