Обкатка двигателя. Температура
investigator
Двигатель OS MAX .21TM
Обкатываю по инструкции www.rcmotors.ru/pages/breakinengine/
Поставил телеметрию: обороты, температура
Запустился очень легко
Топливо Byron 16% нитрометана, 9% масла
Обороты от 10 000 до 13 000
Меряю между радиатором и блоком.
Температура растет стремительно с 90 до 120 и дальше.
Очень быстро доходит до 130,140. Далее я глушу и жду пока остынет до 90 градусов и снова стартую.
Карбюратор открыт на заводские установки. 3 оборота.
Увеличивал до 3.5 оборотов но температура не упала.
Нормальна ли ситуация?
И не могу осмыслить слова из мануала:
COMMENTS: Needle Settings:
  • High Speed Needle (Needle Valve) 2-1/2 turns out from close.
    To break-in close approximately 30° after running one tank
    of fuel through vehicle, repeat five times
  • Mid Range Needle (Mixture Control Valve) Screw head is exactly
    1/2 turn in from flush with the carb body
  • Low Speed Needle (Metering Needle) Turn 30° clockwise to lean
    mixture or counter-clockwise to richen mixture
Получается что заводские установки 2,5 оборота. и первые 5 баков надо закрывать по 30 градусов каждый раз? То бишь как раз на эти пол оборота? И смесь будет существенно беднее чем при 3х оборотах. И греться двигатель будет ещё сильнее.
Torx03
Главную пока можно не трогать, откручивай нижнюю чтобы на холостых пердело но не глохло, а из трубы дым с маслом валил. Пару баков на холостых( температура в таком режиме выше 80-90 не поднимется), потом можно прикрутить низ чтоб принимало и не глохло и на трассу(не вваливать, а просто на средних едем), с каждым баком по 1 часу главную прикручиваем. На режим выйдешь после 5-6ти баков. Это если твой движок уже не *приехал* т.к.
[quote=investigator;4464840]Обороты от 10 000 до 13 000 Меряю между радиатором и блоком. Температура растет стремительно с 90 до 120 и дальше. Очень быстро доходит до 130,140.[/q
Для нового двигла очень сурово
В этой теме Стольников описывает обкатку Осла - шедевр. Я себе не одного так обкатал rcopen.com/forum/f27/topic180702
investigator
Судя из описания я понял что трогать надо иглу низких оборотов.
Пару баков на минимальных оборотах.
Минимальные это сколько? Закручивать иглу низких оборотов до тех пор пока не начнёт глохнуть?
По описанию обороты моего двигателя от 3к до 35к. На холостых у меня сейчас 10-12к. Значит закручивать по 1/8?
В приложенных файлах место крепления термодатчика телеметрии traxxas под синим радиатором между верхних ребер корпуса.
Flash-boom
investigator:
Топливо возьмите 25 % нитрометана. Греться гораздо меньше будет.
alex_лысенко
Но на 25 обкатывать нельзя вроде как!? И почему меньше? Наоборот вроде как?!
Меньше греться будет вряд ли. А смесь, я считаю, нужно наоборот богатить!
Flash-boom
alex_лысенко:
Да ну. А на чем же тогда обкатывать?
alex_лысенко:
У нитрометана температура горения значительно ниже чем у метанола. Поэтому чем больше нитрометана, тем температура ниже.
4revo
С такой хренью на выхлопе ничего путного не получится!!!
Надо заменить этот воздушный шарик хотя бы на такую штуку.
Torx03
investigator:
Это когда машина еще не трогается. Закручивать чтобы дымило и если подставить ладонь под выхлоп ты почувствовал капельки масла. После 2-ух баков на холостых немного прикрути низ(чтобы принимала и не глохла) и на трассу. На счет топлива ребята правы, 25ое лей, греться будет меньше.
investigator
Вчера вечером по советам выше:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApBj6-Wu1Fgpd…
Выкрутил иглу низких оборотов до того момента пока не стала глохнуть. 1,5 оборота вышло
Обороты упали до 6-8 тыщ
Температура ушла в диапозон 80-90
Масла примерно с бака натекло 1 кубик. Это набрызгало, а потом вытекло из выхлопушки. Кстати по поводу патрубка. КОлхоз из термоусадки. Временно самособой так как нет возможности придумать чтото ещё.
По графику видно что 100мл топлива 16% байрон выработалось за 13,5 минут
Температура была 85-95 во второй половине после обогащения низов.
Результаты второго бака
Открывал заслонку газа чутьчуть что бы не глох и прогревался. На второй половине графика после прогрева заслонку чуть закрыл. Но температура все равно едва доходила до 90.
vasya_y
investigator:
… Кстати по поводу патрубка. КОлхоз из термоусадки. Временно самособой так как нет возможности придумать чтото ещё…
  • Если вы думаете что оно надёжно и герметично - вы глубоко заблуждаетесь. Этот косяк нужно срочно устранять и только потом продолжать обкатку и настройку, т.к. ваши регулировки с нормальным патрубком будут совсем другие, всё поменяется.
investigator
С патрубком я проблему решу. А вот сама труба для данного двигателя ОК? Или нужно так же решать вопрос с покупкой другой трубы?
investigator
Проблему с патрубком решил (-:
Но в тот же вечер сдохла аппаратура )-:
Продолжить обкатку не удалось. Но возник вопрос.
В идеале обороты прыгают в диапозоне на хх, или все таки стоят ровненько?
У меня на графике видно что разброс ±1000 оборотов
4revo
Два хомута – ни разу не “решение” проблемы!!!
Надо ставить соединительную трубку с толстыми стенками (ссылку я давал).
Для того, чтобы движку легче дышалось, можно аккуратно рассверлить выхлопной патрубок до 6 мм.
Nicolaich
Блин, читаю и не пойму, куда делся мой пост (дежавю).
А вот он : rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=21519&hl=
Оказывается, автор клонирует свои темы со скоростью наводнения)
Хоть бы ссылку дал, мол устраиваю перекрёстное обсуждение. Тьфу, блин.
investigator
4revo:
Толщина стенок прозрачной трубки - 2мм. Внутренний диаметр 13мм. Трубка в натяг одевается выхлопной патрубок, и в большой натяг на саму выхлопную трубу.
И чем та силиконовая трубка будет существенно лучше? Я натянул такю же силиконовуюю. Температуры держет. Герметичны. Уж точно герметичней места стыковкисеребристого алюминиевого патрубка с двигателем через черную прокладку.
Nicolaich:
Да, я спросил ещё и на втором форуме потому что ответ хотелось получить как можно скорее, а публика разная. Более того, я спросил ещё на одном зарубежном и написал техническим специалистам в hobbico. Но от них только уточняющий вопрос получил пару дней назад.
4revo
investigator:
Толщиной стенок и, соответственно, отсутствием влияния на резонансные процессы в выхлопной системе.
Также надо сдвинуть трубу назад, чтобы сделать как можно короче это силиконовое недоразумение.
10 days later
Slaiter
4revo:
+1 если мне не изменяет память, большое значение имеет длинна коллектора, и само собой силикон дуется при выхлопе, не создается нужного давления в баке, что беднит смесь при стандартных настройках. Отсюда и высокая температура.
