Люди помогите плиз, после замены шатуна на revo 3.3 двигатель перестал заводиться. Либо не заводится совсем либо заводится и глохнет в связи с этим хотелось бы узнать заводские настройки этого двигла, и еще вопрос на карбюраторе есть какие то две заглушки для чего они там нужны и нужно ли их крутить?
Ну неужели никто не знает как правильно выставить иглы, народ ну хоть подскажите где искать такую инфу.
Скачай инструкцию с сайта производителя модели.
Малый газ заподлицо с внутренним бортиком, не с рычажком.
Высокий 3.5 оборота.
Если можно первую фразу объяснить поподробнее а то не совсем понятно. Спасибо!
Если это не понятно - читаем инструкции, скачиваем сетапы с офиц. сайта
Нашел на сайте производителя заводские настройки этого двигателя выставил как надо и столкнулся с такой проблемой: Заводится сразу, но как только я пытаюсь дать газ сразу глохнет с рывком, если авто находится не на земле а в подвешенном состоянии то при нажатии на газ все ок ничего не глохнет выходит на свои максимальные обороты без сбоев и дым валит тоже вроде в норме т.е. когда есть нагрузка машина глохнет и наоборот. В связи с этим вопрос: Что я делаю не правильно и почему она глохнет от слишком богатой смеси или же бедной подскажите плиз!
Могу настроить - пиши в лс.
Ты хотя бы мне подсказочку какую нить подкинь!
Стандартные настройки богатые, попробуй обеднить. А вообще съезди к Юре посмотри как это делается. А потом при необходимости будешь уже сам колдовать,
умеючи))
Блин я совсем уже забодался с этими настройками, машина после того как завелась глохнет с повышением оборотов как если перекрыть топливопровод, т.е. вывод слишком бедная смесь (если я не ошибаюсь), попытки богатить ни кчему не привели, я подумал что забит карбюратор и решил устроить подачу ьоплива вручную (может это и глупо), ля этого был приобретен в аптеке шприц, предварительно набрав туда топлива и подключив к топливной трубке начал постепенно загонять топливо в карб., машина также заводиться и глохнет с теми же признаками даже если усиливать степень нажимания на шприц! Вот такая вот хрень получается!
Проверить пружины сцепления. Проверить трансмиссию на предмет подклиниваний. Проверить герметичность топливопровода и наддува. Пробовать мотор беднить. Пробовать сменить свечку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4189147f3df95500777933ee":{"_id":"4189147f3df95500777933ee","hid":4914,"name":"REfreshER","nick":"REfreshER","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"44d2f0a53df9550077789b75":{"_id":"44d2f0a53df9550077789b75","hid":15918,"name":"Cyberman","nick":"Cyberman","avatar_id":null,"css":""},"45582e673df955007778801b":{"_id":"45582e673df955007778801b","hid":18208,"name":"Serj80","nick":"Serj80","avatar_id":null,"css":""},"4665f87a3df9550077783eac":{"_id":"4665f87a3df9550077783eac","hid":23613,"name":"bobby","nick":"bobby","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"46c2d3033df9550077bb2da4","hid":75987,"title":"Revo настройки","views_count":2718,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"46c2d3033df9550077bb335f","first_ts":"2007-08-15T10:18:43.000Z","first_user":"4665f87a3df9550077783eac","last_post":"46c61dd33df9550077bb3375","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-08-17T22:14:43.000Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
