РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
SergeyVK
RDEM:
Очень нравится вот такой комплектик резины с дисками
За ранее благодарен.
Без переходников и вообще на рево 3.3 про лайн можно поставить.
Pro-Line 40 Series Velocity
Pro-Line Maxx 40 Road Rage
либо ищи хексы на 17 мм, и ставь резину для саважа.
Mrfun
Поможите!
Решил, что надо обновить пульт и собственно сервы на Revo 3.3. Пользовал поиск, читал статьи, гууглил 😉 В итоге как и предпологалось, получил информационное отравления и впал в клинч. Помогите детоксицировать организм и определиться таки с выбором 😁
Мужики! Скажите просто, какие у вас пультики и сервы и приемники. И ваше мнение об их использовании с Рево. Думаю что этим самым вы поможите не только мне 😁 Также плиз скажите, есть ли какието особенности при выборе пульта для офф-роада?
Всем низкий поклон! И заранее большая такая с запохом хмеля и высокой пеной благодарность!!!
Мягкие_тапочки
Пульт - Futaba 3PM Fasst
Сервы - на газу и на руле одинаковые, TT 1015
Сильно подозреваю, что у многих будет похожий набор
А вообще, в теме это было обсосано не раз и не два…
Mrfun
Мягкие_тапочки:
В этом кокраз то и проблема 😁
Просто одно дело рекомендовать а другое дело юзать 😉
Спасибо за ответ! Ждем других мнений 😒
Мягкие_тапочки
Дык рекомендации - они не с потолка берутся, обычно их пишут после того, как поюзали.
Уже писал, повторю - сервы, даже те, что считаются герметичными, крайне желательно дополнительно загерметизировать лаком Plastik
Mrfun
Мягкие_тапочки:
За напоминание спасибо, лак уже ждет своего часа. А вернее я герметизировал резиносодержащим покрытием для металических поверхностей. Но судь таже.
SergeyVK
Mrfun:
Моё (другое 😃 ) мнение, через неделю буду ставить
Пульт - Futaba 3PM Fasst 2.4Ghz
Сервы - на руле TT 1015
На газу - TT 1015 либо sanwa ERG-WRX
Mrfun
А Ресивер соответсвенно тоже надо будет сменить? 😃
Maxbl4
Он идёт в комплекте с аппой и конечно надо будет сменить, а чего в этом такого 😃 ? 😃
Mrfun
Maxbl4:
Да ничего. Просто уточнил. Уточнил, потомучто просмотрев онлайн магазины, понял что в комплекте она не идет обычно.
GROZZY - Пользует сервы volz. Хорошо бы мнение услышать.
GROZZY
Сервы (на двух моделях) ТТ1015 - руль, ТТ1015 - Газ
Пульты - КоПропо Хелиос 10
А Вольц у меня на других моделях стоят.
Mrfun
Понял. А если брать для рево сервы от Вольтз, то какую взять? Ту что спиид?
На руль и на газ.
RexA
А я сдуру поломал 1015 на газу. Врядли кто еще может похвастаться тем, что такую серву убил не на руле, а на газу. Причем сам, она долго сопротивлялась:) Теперь 1015 на руле, и дорогущая Копропа на газу:)
aratj
RDEM:
TT1015 - это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P… или я не правильно понял
я такую брал.
есть мнение, что их в одном месте делают.
и какчество у них одинаковое.
я их три вариации видел, от разных типа, производителей
palkan
RexA:
+1 тоже паламал TT1015 на газу, после чего насверлил дырок под слив воды в боксе где она стоит, и отвёз в микромашину где мне её собственно починили и обе (руль газ) загерметизировали 😉
Мягкие_тапочки
RexA:
А как поломал? у меня все три моих 1015 горели от воды…
BERSERK80
Да легко 😃
делаешь так чтобы болтик качалки упирался в корпус сервы ,и досвидания
также можно не выставлять конечные точки .
RexA
Мягкие_тапочки:
Там на качалке крепится петля, сквозь которую идет блестящая тяга на газ, петля должна свободно вращаться. Первый раз я ее затянул по незнанию. Второй раз затянул так, что болт снизу чертил по крышке сервы. Третий раз затянул и серва теперь не работает:(((( Не понимаю, как это происходит, но Копропа тоже уже один раз получила затяжку по самое небалуйся:)))) Мистика какая-то…
Mrfun
To RDEM: Да я вот тоже смотрю на них и пока другие не нашел в онлайн маркетах.
camouflage
Привезли мотор наконец то /RB523/… установил…ощущений при езде после trx2.5 в сотни раз больше…и заодно заменил корпус и вот что получилось в итоге…
GROZZY
ЗАЧЁТ 😃 , особенно кузовок порадовал, а то надоели уже эти футуристические трагги…
Temych
согласен, кузов красивый и диски с пламенем по цвету совпали - смотрится как единая композиция. грамотно.
Sleeper
Кузов суперский, жаль только, что пламя - это наклейка => может сильно повредиться при переворотах 😃
