РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
волк
Вопрос такой;сегодня первый раз ,после зимы пытался завести машину.Завелась с трудом но после того как снимаю накал, движок глохнет.Пока накал подключен работает хорошо и холостые держит.В чём причина? Свечи менял.Раньше было всё нормально.
Sergey_3d
дело в свече и всякой гадости в движке.
вчера у соседа была таже бодяга, поставили новую А5 свечку, прокатали движок минут 10. вся шняга ввиде авторан оил вышла.
кстати промой еще фильтр воздушный
волк
Sergey_3d:
Движок после промывки,фильтр тоже чистый.
Sergey_3d
Смотри свечку. а лучше просто попробуй погонять движок на богатой смеси с накалом.
не забудь потом машину поставить на задние колеса чтобы шняга всякая вытекла из двигателя. вертикально тобишь
волк
Sergey_3d:
Cпосибо.Погонял с накалом ,теперь работает нормально.😁
Sergey_3d
да не за что. Я думаю дело было в остатках не отработанного топлива и масла, которые засирали свечку и не давали ей нагреваться за счет давления.
Sodom
Подскажите Jato 3,3 заводится без проблем прогреваю запускаю и примерно через пару минут нет тяги такое впечатление как будто оборвано сцепление но после проверки ни каких дефектов не обнаружил и сгорает свеча причём спираль вдавливается внутрь свеча такая duratrax lr3 hot
Мягкие_тапочки
Sodom:
аккуратнее с мотором - судя по симптомам, он может скоро умереть
  1. купи градусник
  2. попробуй под башку положить еще одну прокладку
Sodom
большое спасибо за ответы вот только что с сцеплением делать шума много а ползает как черепаха
iTonchas
слипер нужно потуже затянуть, а не сципление трогать
Sodom
да затянуто всё просто перетянуть нехочется
Sodom
всё настроил перебрал бегает пипец просто всем спасибо огромное пошёл удовольствие получать
волк
Sodom:
В чём была причина?
Sodom
1 это в настройках карбюратора, отрегулировал с помощью термометра температуру держу около 90 - 93
2 поставил новые кулачки сцепления и закрутил до упора гайку спура а прижимные (как их там называют не знаю) менять не стал так как ещё живые
вот и всё
Sergey_3d
Спур запасной купили ? Желательно даже два =) Нельзя затягивать.
Закрутили до конца и назад на 1/2 оборота, чтобы с трудом , но прокручивался.
Sodom
да спуров несколько даже железный есть а нафига что бы прокручивался я его до упора закрутил вроде нормально
Sergey_3d
Чтобы при падении на газу, не срезало шестерню
Sodom
хорошо спасибо всё сделал ща пойду попробую
Sodom
во общем затянул обратно так как на спуре должно стоять две пружины а здесь тока одна, бегает просто чума если крылья поставить полетела бы
8 days later
lexa-sbt
кто поможет настроить двигло RB Concept TM523 for Traxxas Revo 3.3
вроде как бенз в двигло из бака не поступает
Berkut_2003
Вот уже неделю бьюсь с холостым ходом и все тщетно, есть подозрения на топливо, но если честно то уже не знаю, что и думать…Симптомы у двигателя как у сильно обогащенной смеси, но холостого нет, хотя иногда появляется, когда двигатель прогреется градусов до 85(больше не хочет), начинаю обеднять смесь(закручивая иглы совсем по маленьку) глохнет будто не хватает топлива, при настройке иглы малого газа и иглы ХХ либо не заводится, либо заводится, но без холостого, немного обогащу тоже глохнет как будто заливает, свечи в порядке, ставил разных производителей и номера…и еще заметил, что при не большом прыжке так же глохнет сама, так же заметил, что загорается красная лампочка на файл сэйве будто потерян сигнал, по началу думал, что может сели аккумуляторы, но все аккумуляторы заряжены…Понимаю, что так сложно что либо посоветовать, но все же…
REVOlution
lexa-sbt:
Купи помпу для подкачки топлива. Пустой топливопровод бывает невозможно продавить стартером
Хочу шлифануть саважевский маховик, чтобы на Пикку .26 воткнуть 3к сцепление. Кто-нибудь пробовал? Интересует глубина посадки шпилек, думается, что толщины может быть недостаточно и их свернет…
SAB
Вопрос про сцепление: Кулачки ставить по часовой или против часовой стрелке???
Они у меня развалились 😦 и я не мог посмотрел как правильно стояло 😦
Писец, помогайте 😦 хорьки носятся нападают на разобранный Т-МАХХ
