РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 1)
Встал вопрос о замене штатного движка на рево 3.3.
Стартовый стол пока купить нету возможности, поэтому ищутся варианты с иззи стартером, пулстартером.
На повестки три движка - RB 523 OS 21VG и Sirio S27
OS21VG- судя по отзывам прекрасный двиг, живучий, держит насторойки, но - требует покупки трубы, манифолда, конвершен кита и пул стартера ( изи стартер как я понял на него не подходит) что в сумме получается более 300$
За эти деньги можно взять RB523 который без проблем встает на Риво, и идет уже со всеми причиндалами за 300$ Из минусов - опять придется пользоваться изи стартером или покупать пул стартер. Также в этой теме говорили что этот двиг требует тонкой настройки с чем пока у меня проблема. Также писали что этот движок смол блок??? и исходя из этого шансов его убить новичком больше…
Sirio S27 идет уже с пул стартером, стоит не дорого, требует конвершен кит? и трубу. Живучий мотор, но очень резвый и требует тонкой работы ручкой газа иначе можно сорвать/порвать все мыслемые и немыслимые шестерни. Тапочки, как владелец данного мотора, если не трудно, можно осветить этот вопрос поподробней?
В коробке стоит прямоход.
Сам склоняюсь к покупке 523, исходя из того что просто, удобно и относительно не дорого. Но вот темы про заусенцы и необходимость уметь тонко настраивать этот движок заставляют задуматься. Или это все предрасудки?
Вообщем комрады, вынесите вердикт начинающему ревоводу.
Спасибо.
Проблема (двигатель)
заводится нормально, но когда начинаю в начале катания ехать, глохнет, если сразу на газ нажать(если постепенно медленно нажимать, то начинает ехать норм).
бывает, что просто так глохнет, останавливаю машинку, а она глохнет. Нужно настраивать холостой ход? случайно покрутил винт на карбюраторе, там, где серва двигает заслонку, это критично?
из трубы когда стоит на месте брызгает топливо(следы на асфальте остаются), хотя белого дыма при катании нет. в чем может быть проблема?
Muravei33 Богатый низ (там где серва двигает заслонку), бедный верх (туда шланг топливный подходит).
на праздниках обновил кузовок Ревы. Вот что получилось. Но похоже он, к сожалению, для аккуратной показушной езды 😦
Тебе бы еще низкопрофельную резину 😒
и клиренс пониже
www.xmodels.ru/catalog/77/3742/
хотя тут тоже нет в наличии(((
Ну тогда и я обновкой похвастаюсь…
Корка от PROLINE Baja Bug
а что за бампер такой?
Бампер из алюминьки… сам делал…
с защитой снизу… покупал в Леруа… там полно и проката разного и трубок и прутков… Думал крутой кенгурятник зделать, а получилось так, коряво…😵
И еще дуги на крышу замостырил из ручек для мебели… чтоб при переворотах не коцалась сильно…
колхозим помаленьку…😁
я думал это не ручки а краска такой эфект дает , а бампер зачет
от него толк хоть есть или он гнется?
Бампер не гнется!..
Только крепление дуги на заклепках разболталось…
Долго читал тему, но толком про резину ничего не смог вычитать.
здесь выложили фотки и у всех стандартная резина - она не режется? или что нужно сделать, чтобы она не резалась дисками?
какую резину и диски лучше поставить?
резина режется, но не дисками, а камнями, стеклами и т.д.
а что-то сделать с этим можно? может больше внутрь покрышки засунуть проставки паралоновой?
Не гонять по стеклам…!😃
это наверно не поможет… форма будет не та… как вариант - замена колес, да и если по лужам не ездить, то в разрезах нет ничего страшного на мой взгляд. У самого за галон езды на 3-х из 4-х такие есть, где-то по сантиметру в длину. Пока не на что не влияет.
2Pinger01: по гравию езжу, по гравию… по стеклам не езжу…😃
ну 1 см-то ладно - но у меня треть колеса прорезалось(проехал всего полгалона) на одном, а на втором начало резаться уже тоже…
на счет ничего страшного - при разгоне колесо(обычно передние) “плющит” в воздухе(от того, что крутится быстро), следовательно, разрез идет дальше…
замена колес… про это тоже вопрос - на какую? какие резина и диски?
Стоковая резина далеко не у всех!
Pro-Line хорошая замена стоковым колёсам, за полтора года не порвалось ни одного.
для трассы…
для асфальта…
для снега…
Ну еще пара комплектов для грунта 😃
уже год моей Реве исполнился.
Вроде все пока штатный моторчик жив.
Но видимо подходит к концу EZ-старт: искрит и крутится через раз, щетки наверное у моторчика стерлись.
В принципе самый антикризисный вариант это купить новый штатный электромоторчик и заменить, но учитывая, что в загашнике есть big-block conv. kit и руки чешутся может этот косяк с EZ-стартом использовать на замену движка на биг-блок?
Изучение вопроса в теме свернуло мозх окончательно:
то говорят, что самый удачный мотор для Ревы .18 калибра, то .21 ОСМах в купе со стартовым столом, кто то вообще с минимальными переделками ставит RB523 и доволен, а кто-то на .21 и .30 моторах рвет колокола сцепления и т.д.
Товарищу ставил на его Трагги (не помню как называется, но от HPI) O.S. Max .30 VG с крышкой под ротостарт. Опыт как бы есть, мотор ему обкатал, настроил. Ездит вроде пока все ОК, но там как то проще все у него в ходовой и более мощный моторчик как то органично смотрится.
В итоге (учитывая мой опыт общения с моторами O.S.Max) выбираю из двух вариантов:
.21VG или .30VG. И почему все так за стол агитируют? Чем ротостарт плох (у меня он просто тоже есть)?
Если кто какой то из этих моторов ставил на свою реву киньте в меня ссылками того, что надо еще помимо мотора купить для конверсии (сам биг-блок конвершн ки уже есть), то есть труба, колокол, сцепление, флайвил, манифолд, качалка на газ, какие-нибудь там конусы или еще что?
Заранее спасибо за инфо, просто хочется заказать все в одном месте разом и не приться потом поиском каких-то прокладок копеешных.
.21VG или .30VG. …Если кто какой то из этих моторов ставил на свою реву киньте в меня ссылками того, что надо еще помимо мотора купить для конверсии (сам биг-блок конвершн ки уже есть), то есть труба, колокол, сцепление, флайвил, манифолд, качалка на газ, какие-нибудь там конусы или еще что?
…для начала поробуй поставить мотор с ротостартом! Он упирается он в рычаг!
Без проблем не поставить, либо менять рычаги либо свою мотораму точить, либо…
Далее вот можно почитать тему про замену мотора на реве тут
Я год катал на OS .21VG § + стартовый стол.В принципе доволен, но мотор крайне сильно боиться влаги.
Ищи в теме, уже писали об этом.
Сейчас для трассы пользую RB C6 BB. Мотор очень хороший. Настройки держит. Едет отлично!
Просто покататься стоит LRP Z.28R spec3 (ниже на фото)
С этим мотором при заблокированной второй передаче (первой вообще нет) рева встаёт на задние колёса!
Естественно без стола никуда. Он очень удобный, лучше заводит.
Мотор легче, залипающих обгонок нет, возможных подсосов через заднюю крышку нет и т.д.
Для установки любого мотора биг блок необходимо:
- биг блок конвершн кит,
- трагийная труба (характериски зависят от мотора),
- сцепление ИМХО люминиевое 3-х кулачковое, но не “аля интеджи” а что-нить хорошее
я пользую M2C Racing 40mm 3 Shoe Flywheel Kit очень доволен! - дополнительный набор регулировочных шайб для колокола сцепления
- колокол сцепления 16 зубов, дабы нагрузить мотор.
…ну вот как-то так 😉
Далее вот можно почитать тему про замену мотора на реве тутЯ год катал на OS .21VG § + стартовый стол.В принципе доволен, но мотор крайне сильно боиться влаги.
и то и другое читал, много думал.
А это на фото Ваша машинка? Труба какая конкретно стоит?
Мне в принципе просто покататься, так что видимо этот мотор подойдет, вот только пока желания убирать первую передачу нет - это критично?
я пользую M2C Racing 40mm 3 Shoe Flywheel Kit очень доволен!- дополнительный набор регулировочных шайб для колокола сцепления
в итоге мне нужно:
труба (какую взять под LRP?)
сцепление помощнее
шайбы регулировочные (такие наборы вообще продаются или можно любыми шайбочками подбирать? Просто когда ставил товарищу .30VG к нему в комплекте подкупал конус как раз с шайбочками в комплекте)
колокол 16 зубов (это если первую скорость убирать или пофигу с первой или без нее 16 зубов будет нормально?)
Проблема - изи-стартер крутит, но не заводит двиг…
предистория: машинку помыл(щеткой и не под струей воды) + тк были проблемы с настройкой двигателя, решил сбросить все настройки, что были, на заводские(т е вкрутил иглы и выкрутил 1-на 4 оборота, а холостых оборотов - в ровень, как в инструкции) при выключенном двигателе(просто вкрутил -выкрутил), и заводится перстала. изи-стартером кручу-кручу, но не заводится… Что может быть не так?
