REVO 3.3-задолбал перегрев-какой движок поставить лучше?
REVO 3.3 - задолбал перегрев-какой движок поставить лучше?
Сколько есть у нас в сочи траксосов- все греются дико- на своем что токо в двигле не менял и не настраивал… похрену- 5 мин на полных и свечи нету…
вообшем надоело мне это.
хочу поставить другой двигатель
кто какие марки посоветует из тех что подходят на реву?
на amocs.ru нашел вот эти - что лучше взять?
O.S. 21TM w/Revo Manifold
Ofna .26 Picco T-Maxx Backplate
Ofna .26 Picco MAX JL Red-Dot T-Maxx/Revo
SIRIO S23 REVO Killer Monster Truck Engine
SIRIO S27 REVO Engine
Поставь любой бигблок
а чтобы свечи не горели - положи под голову еще одну прокладку
судя по симптомам - мотор у тебя скоро умрет
…подходят на Рево? Очень много двигателей подходит.
…подходят на Рево без переделок? Тогда RB Concept TM523 .23 Revo будет хорошей заменой стоковому мотору.
А вообще согласен с Михаилом, ставь биг блок и будет тебе счастье.
p.s. У меня на Реве RB C6BB стоит, я очень доволен!
O.S. 21TM w/Revo Manifold . У самого стоит OS 21vg. Очень доволен.
Посмотрите ветку про Рево, там много информации по замене моторов. Если хотите сохранить электрическую систему для запуска мотора, то выбор не так и велик (это если нет желания колхозить с установкой), а если заводить со стартового стола, то выбор не ограничен практически. Я лично купил OS21Vg
Все-таки мне кажется, дело не в моторе. Что значит греется, температура какая? Фактические замеры делал? У меня Т-Махх 3.3 у товарища REVO 3.3 ничего не греется, и не должно греться если настройки правильные. Топливо какое? Сколько мотор отходил? Дофига моментов, ищи в темах аналогичных. Где гарантия, что новый не будет греться, если с этим ладу не дал? Есть термометр? я купил не жалею очень нужная весч. Я тоже думаю поменять стоковый движек, но только из-за его ресурса, и то еще пока думаю. Это мое мнение. Надо причину искать, мне кажется, а не грешить на стоковый двигатель. Я себе на Т-Махх присмотрел OS .26 Для Т-МАхх, он с ротостартером, думаю его брать.
говорю скрзу- смесь НЕ БЕДНАЯ!
наоборот накручиваю так что уже перестает переключаться на 2 передачу.
только так и ездию. иначе если прибрать топливо чтоб ехала- дико греется- 150 С -> вплоть до сгорания свечки за 5 мин !
так 3-5 мин до 120 по термометру и остывать ставлю… но не езда это.
при этом холостые держит норально.
менял уже и карбюратор и пару и головку охлаждения- результат никакой…
остальные ТR греются мож не так интенсивно но 10 мин не больше и уже надо остужать. проверил у друзей.
пробовал прокладку с 0.3 на 0.4 менять- на ней меньше мошьность и меньше нагрев.(сообственно так и езжу последние разы)
замена топлива с 25 на 16 тоже сильной разницы не дает. но пропадают стабильные холостые. глохнет часто очень
Кстати- народ-как вы ставите биг блоки ?
там же надо как понимаю переделывать мотораму и с глюшителем тоже не все так просто а ?
например RB C6BB что встал без переделок что ли???
PS: хотелось бы пообшаться вживую если можно
скиньте СМС +7-918-406-1221 - я перезвоню.
Топливо лучше 25% использовать
прокладки - положить две…
Чтобы поставить биг блок - надо купить биг блок конвершн кит
а также мотор, манифолд, глушитель.
Чтобы заводить - желательно купить стартовый стол
вообще - в теме про Реву все описывалось и обсасывалось не раз, не два и не три. Даже с фотографиями. Возьмите на себя труд - пролистайте тему. Вряд ли после этого останутся вопросы.
RB Concept TM523 с трубой в комплекте
кто что о нем скажет? 14500р стоит в России зараза…
качество как?
а то говорили что он толком и отношения к RB мало имеет- на заказ для них типа делали или это все враки?..
кто ездиет на нем- расскажите впечатления
и греется сильно или нет?
PS:топливо у меня 25.
2 прокладки это обязательно?
пробовал- холостые не держит нормально … 😦
А какая температура окружающей среды во время покатушек?
Подозреваю, что жарко у Вас.
Вот тут интереная вещица описана
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=5341
думаю подобный девайс может внести небольшой вклад в снижение температуры двигателя.
И вот еще рецептик rc-auto.ru/articles_models/id/350/
Необходимо понимать, что высокая температура сама по себе мотору ничем не вредна - ну если это не 200 градусов, конечно. Что он - расплавится, что ли?
Нагрев - это один из признаков обедненной смеси, наиболее однозначный.
Ясное дело, что если усиленно охлаждать мотор - температура будет в норме, но смесь нормальной от этого не станет.
Свечи горят - навскидку могу назвать две причины
- Слишком высокая компрессия - на сгоревшей свече спирать “вбита” в канал.
- Мусор в моторе. Например, ржавчина на коленвале или коренном подшипнике. При больших оборотах частицы ржавчины отрываются, циркулируют вместе с топливом по двигателю, задирая цилиндр, при попадании в свечу - она перегорает. При катании по зиме - вполне может быть, ибо воздушник намокает моментально - воздух идет влажным - в тепле дополнительно образуется конденсат - топливо гигроскопично и коррозионно активно. После покатушек, особенно по зиме/сырой погоде - стоит озаботиться after run oil
1.зимы у нас нету ж… я в Сочи живу 😃
да и за воздуханом слежу
2. двигло стояло пол года с топливом внутри- завелось нормально.
но свеча кончилась ровно через 2 мин послед заводки хотя Т не поднималась выше 120с- тогда стоит промыть двигло или уже не надо так как я на нем после этого бак спалил еше. ?
А рецеприки надо взять на вооружение
но если учесть что я ВООБШЕ без корки езжу то второй не поможет однако 😦
По поводу нагрева- есть MTA - стоит на ней HPI K4.6
так эту дрять вообше надо ГРЕТЬ какое то время чтоб в режим вошла
ну не калится движитель и все тут…
вот и я так хочу 😃
вот и ответ. ржавчина, оттого и свечки горят
Я пользую этот мотор,наверное уже года 2,у меня все нормально(слава Богу),компресия в норме,поднимает машину на дыбы,когда хороший зацеп.Но говорят что мне повезло,так как у других пользователей этот мотор не проходил и 2-ух галлонов.:oМотором доволен,но сейчас что-то дорого он стал стоить в Москве,зато у него уже все в комплекте,кстати диаметр выхлопного отверстия там не ущербный,труба не резонансная,звук громкий.
Господи, народ, ну что вы прям зазомбированы температурой? Да не в температуре дело, не она вредит мотору!
Смотрите глубже, в корень проблемы. Хоть жидким азотом охлаждайте - от этого смесь останется такой же бедной. А бедная смесь (мало топлива, много воздуха) - это:
- мало смазки (масло - в топливе, не забыли?). Резко возрастает износ и нагрев;
- смесь сгорает с более высокой температурой и скоростью. Вплоть до детонации (взрывного сгорания смеси с образованием ударной волны). Движок греется, возрастают нагрузки на поршень, палец, шатун, коленвал, коренной подшипник;
- топливо поджигается при меньшем сжатии, получается так называемое раннее зажигание (поршень еще идет вверх - а оттуда на него уже идет фронт расширяющихся продуктов сгорания). В результате у TRX попросту расщепляет шатун - у меня лежит такой, расколотый вдоль канавки, сделанной для улучшения смазывания.
Боритесь с причиной, а не со следствием.
P.S. Второй радиатор - ага, чтобы при перевороте движок просто вынесло вместе с башкой этой, так как торчать она будет нереально.
Согласен, что надо устранять причину, но для этого важно понять из-за чего двиг греется. Если просто на улице жарко, то нужно принудительно охлаждать. А вот если на самом деле смесь бедная, то вариантов много. Возможно подсосы воздуха есть.
KaV - выложи фотки положения иглы малого газа на карбюраторе крупным планом, и посчитай количество оборотов до полного закручивания иглы полного газа на которых ты гоняешь. Тогда можно примерно понять на каких настройках ты гоняешь. У нас есть два одинаковых мотора 3.3 один на Маххе второй на Рево, при этом настройки примерно одинаковые, так что можно будет тогда что-то думать дальше, а так все в пустую, оцениваем только твои субъективные ощущения от мотора. Давай не ленись, как говорят, покупай живопись. Хочешь чтобы люди помогли сам напрягись чуть-чуть. 😉
А может у него двигатель негерметичен? Подсасывает воздух, вот и беднит смесь и греется соответственно. Проверить это проще пареной репы.
начну попорядку- купил машину год назад- обкатывал как написанно в TR книжке все 5 баков. при обкатке грелось заметно - воздух был 10-15С.
далее ездил 1 раз в неделю(бывали и перерывы на 2-4) где-то по 2 бака.
нагрев стал увеличиваться - после того как начали гореть свечи стал серьездно об этом задумываться. купил термометр- 5 мин и 150С ! (на этот момент сжег ~2 галона.Поменял на всякий карбюратор еше так как старый треснул от перетяга. Никаких различий в температуре…)
дальше не грел больше 120 с - но до этого видать хватило. разобрал двигатель -
нету кусочка юбки поршня. ну думаю -вот причина- неправильное гарораспределение. заказал прокладки и пару- поставил-обкатал…
результата нету- как грелся так и греется…тяга только увеличилась - переодически на дыбы встает.
постояла еше 3 месяца с топливом внутри.
завелась нормально за 3 мин. холостые не очень но если чуть подгазовывать то не глохнет- ну думаю пойду на улицу. и началось…
свеча стояла с перемычкой совкавая еше - думаю дай поменяю на родную.
поменял- холостые стали намного лучше. попробовал поездить- 6 метров от себя и обратно … 2 мин - свечи нету-вообше спираль оторвало.
снял башку -поглядет -все чистенько. вкручиваю новую- регулирую чтобы уже на 2 скорость еле переключалась из-за богатой смеси- 3 мин - свечи нету.температура 120С-130С.
винты стоят практически в заводских установках- иначе нет нормальных холостых:
2.5 оборота на заслонке и 1.5 об сзади(воздух)
4.5-до 5.5 - винтель больших оборотов ставлю.
вот такие пироги братцы…
Хорошо бы понять, что с компрессией
кусочек юбки поршня, говорите? а куда он потом девался? размолотило в пыль? ну так эта пыль могла изрядно задрать пару
Задиры - потеря мощности - ощущение, что модель едет хреново - смесь забедняется - модель начинает ехать, но мотор греется
При настройках “не греется но и не едет” - какой дым из трубы - белый? сизый? много его?
на холостых если руку подставить - капельки топлива на ладонь летят?
Советую задуматься о замене движка.
остатки юбки так и не нашел внутри- видимо размолотило и давно
Пару поменял предварительно промыв двигатель бензином- смазал маслом и собрал с новой парой- обкатал.
прокладки ставил и по 2 шт. перестает держать нормально ХХ.
дури меньше -греется меньше но все равно под 120 за 7-10 мин…
дым погляжу на выходных уже наверно.
по поводу воздухана- стираю вообше после каждых покатушек хоть и не пачкается.
я вообше смотрб что TRX моторы сильно форсированные что ли? все что есть у нас в городе греются сильно 10 мин и надо охлаждать.
Это что- у нас в Сочи “климат такой” или в принципе эти двигателя у всех греются довольно сильно по сравнению ч тем же HPI K4.6 например?
HPI вообше приходится греть чтоб нормально начал работать- и несколько кругов вокруг себя- а он 50С и не грееется… Везет у кого такие движки 😃
ИМХО где то воздух сосет. Может даже через подшипник
KAV… Привет, всем…у меня тоже Revo и двигло греется…Я думаю парни правы надо искать причину…Хотя я недавно карб сменил. Во время съема карба заметил что та часть которой и в каторую он вставляется, в каой то белой смазке была(липкая) причем с одной стороны, а не по окружности…Вообщем вытер, сменил карб.Пока ткмпературу держит 93-103. Я считаю что проблема была в том что действительно сосал лишний воэдух.Если обогощаешь-он захлебывается не раскручивается.вообщеем проблема решина. Попробуй Снеми карб и посмотри есть че там. И когда будешь ставить чтоб два уплотнительх кольца были на месте.и при сборки прижми пальцем плотней его и затягивай гайку. И убедись что угол под которым он стоял правельный (может клинить газ) если не правильно поставиш! И ТОГДА РЕМОНТ ТОЧНО В ДОРОГО ВСТАНЕТ!
