Проблемы с обгонной муфтой стартера... Как лечить?
Обращаюсь в основном к монстроводам-саважистам. В воскресенье на покатушках у “Вертикали” обнаружилась проблема с обгонкой. При попытке запустить двигатель стартер крутит вхолостую.Разборка и промывка в бензине положительного результата не дала.Такое уже случалось на старой муфте,которая успешно проработала достаточно долго.Эту поставили всего три дня назад, было сделано четыре-пять запусков и опять отказ. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?Если да,подскажите плз,методы лечения.
у меня сточился вал, на который эта муфта одевается. Проблема решилась заменой этого вала.
там вал выходит из дырочки в задней части картера двигателя. Эта дырочка на латунной вставке. Из двигателя, после нескольких часов работы туда начинает просачиваться топливо. Собственно все факторы: большая дырка, топливо и сточенный вал дают эффект проскальзывания обгонки.
Втулка в задней крышке Саважевского двигателя, если мне память не изменяет - алюминиевая и весьма длинная. Врядли подтеки из двигателя делают такую черную работу. К тому же жидкое масло такой обгонной муфте не помеха (моя вообще смазана литиевой смазкой). Скорее всего действительно вал проточился, если, конечно новая муфта не бракованная. Вместе с валом лучше заменить и заднюю крышку. Канавка на валу должна быть либо заметна либо ощутима.
У меня был случай, что задняя крышка просто отвернулась (все четыре винта 😃 ), и стартер перестал работать. Проверьте обязательно эти винты.
Поспешите, плиз, до рэйсинга осталось мало времени. Кстати, Вы не подтвердили свое участие… На прошлом рэйсинге у Вашего Саважа была другая частота, так что возможно Вам надо сделать другие визитки.
Спасибо всем за ответы!На данный момент вскрытие показало: вал износа не имеет,замеряли микрометром,а новая муфта болтается на валу совершенно свободно,с зазором порядка 0.5мм.Скорее всего дело все-таки в резиновых уплотнительных кольцах,которые со временем износились.
To A.M Racing. Совсем непонятно о каких кольцах идет речь (номерочки плиз). Моя сильно поюзанная обгонная муфта сидит на валу без ощутимого зазора.
Обращаю Ваше внимание, что если Ваш номер 5 на 22-е, то у Вас теперь другая частота. Как-то это надо зафиксировать и определиться кто Вы.
2 Medox : 22-го мы будем,регистрация машины на PilotAge,как и раньше,частота 27,045MHz.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3beaeecc3df9550077798062":{"_id":"3beaeecc3df9550077798062","hid":214,"name":"maxim","nick":"maxim","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"3fb1f5a83df955007779598a":{"_id":"3fb1f5a83df955007779598a","hid":2438,"name":"A_M_Racing","nick":"A_M_Racing","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"3fb902679970730077084d1b","hid":7929,"title":"Проблемы с обгонной муфтой стартера... Как лечить?","views_count":8016,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3fb9026799707300770850db","first_ts":"2003-11-17T17:16:23.000Z","first_user":"3fb1f5a83df955007779598a","last_post":"3fb9e91b99707300770850e5","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-11-18T09:40:43.000Z","last_user":"3fb1f5a83df955007779598a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
