HIMOTO
заявлена как трёх…
Есть у кого мануал от бронтозавра на русском? Как понять что обозначает постоянно мигающий красный диод (при этом рулевая серва работает, а движеок молчит)? Пробовал два стоковых двигателя, ни один не реагирует.
[QUOTE=Userfox;2619873]Есть у кого мануал от бронтозавра на русском?
есть, если надо могу кинуть на почту.
Проверь сами двигатели путем подключения аккумулятора на прямую, если работают вставляй разъем от регулятора на канал куда подключена серва (мотор будет управляться поворотом руля) если мотор заработает регулятор жив и осталось разобраться мертв ли приемник или передатчик.
Всем спасибо за советы, пока мы тут прикидывали, моя девушка так и сделала))) Переставила в другой канал и всё заработало))) Всем откликнувшимся спасибо))
заявлена как трёх…
а как у тебя аппа выглядит? так:
www.rchobbyist.co.uk/520329-hsp-24ghz-tx-and-rx/ (не рекламма)
или так (на последней фотке):
toysonics.com/hsp-1-10-brontosaurus-electric-rc-r-…
как по первой ссылке.
Вчера паренька одного из сервисного центра помучал, он сказал что это третий канал
Толковая у тебя девушка!!!
А то!)) Сам не нарадуюсь))
для этой машины считай мелочью. у всех так в той или иной мере. Ну если спать не можешь, попробуй шайбочки тонюсенькие прокладывать.
К сожалению это дело не в штатной расхлябанности машины . Колеса люфтят из за подшипников в кулаке . У меня колесо начала восьмерки выписывать- - разобрал , а там все убито в кулаке . Шарики вылетели и прочее . На helipal продают только комплектом и цена не столь гуманна для копеечных железок - около 30 $ с доставкой . Никто не владеет инфой , где можно купить такие штуки www.helipal.com/102068-ball-bearing-set.html по быстрому ? Размеры 5 и 10 миллиметров .
В автохобби www.avtohobby.ru/category/152/ (не реклама) продаются по 60 и 80 рублей (резиновые и металические пыльники). Себе брал там, нареканий пока нет.
Интересную вещь обнаружил на недавно приобретённой багги HSP (брали б/у). При езде вперёд она едет как назад и наоборот. Прочитал что написал, и понял что не очень понятно)) Вообщем когда брал бронтозавра, там если едешь назад, машина едет намного медленнее чем вперёд. Ездили сегодня на багги, так та вперёд едет медленно, задом намного быстрее. Проверил провода, красный к красному, чёрный к чёрному. Переключение на пульте тоже ничего не дали… В какую сторону копать? Может можно как то регулятор перенастроить? Если это играет роль, то движок на шаське стоит родной (от багги), а регуль стоит от бронтозавра (с моего, на нём сейчас б/к стоит).
Переверни провода на моторе и реверс измени на пульте. Проблем не будет. Я такое нираз проходил. Почему так получается не разбирался.
возникла проблема, разобрал модель и собрал начал греться мотор очень сильно и регулятор, при чем не трогал пиньон
Колесные гайки затянул сильно, колеса клинит. Попробуй рукой покрути.
А как понять какие мне заказывать ? . Я просто знаю наружный диаметр подшипника, а там целых 3 размера ( 5x10x4mm ). Ни кто не в курсе какие у нас в машине используются
Переворачивал. Не помогает.
гайки которые колесо крепят? или на котороые надеваются колеса?
Колесо свободно крутится?
Которые колеса крепят, бывает если их перетянуть, токолесо клинит. Я лечил напильником - стачивал внутреннюю поверхность (там еще кантик маленький есть - его и стачивал) шестигранника на который одевается колесо.
Всем привет. Взял себе версию TOP из Китая (поставка от ZeMike 😃
Возникает вопрос: Пришла модель в которой движок на 11 вольт, ESC на 75А, акк на 3600мА но 2s в (который на самом деле вмещает около 2400 ма). У кого есть комплектация TOP ? где же завяленные 3s в комплектации ? У всех такой разносорт? Еще наблюдается люфт колес и восьмерка задних колес - это я так понял у всех.
Вопрос решился переворотом шестерёнок в дифах)) Теперь всё едет как надо))
Да походу в ТОП как повезет… В комплекте может быть все что угодно, у меня другу вообще пришло 3000MAh NiMH. и регуль 35А. А что за движек на 11В? И что за контроллер на 75А? Novatech? У езруна вроде нет такой маркировки…у них линейка 18/25/35/60.
всем у кого GT3B!!! будьте бдительны аЦкая кнопка включения очень легко нажимается при транспортировке, и тем самым запарол 3S lipo… Об этом уже писали, но на чужих ошибках мы редко учимся, теперь нас уже двое))))
помогите пожалуйста с выбором мотора!!!
я уже спрашивал мне сказали заказать но у меня что-то не получилось, решил купить в россии, вот на выбор три
www.xmodels.ru/catalog/54/4045/ не реклама
www.xmodels.ru/catalog/54/1642/ не реклама
www.xmodels.ru/catalog/54/538/ не реклама
какой быстрей будет?
быстрее тот у кого кв(об/вольт) больше. но брать следует 3300кв. высокооборотистые движки ставят на более легкие багги.
а если шорт кросс?
