HIMOTO
Userfox
Тоже огромная масса вариантов. Делайте упор на цифровые и с металлическими шестернями. В остальном уже нужно смотреть каким усилием они должны обладать (например на руль лучше ставить от 13 кг в вашем случае), в зависимости от места эксплуатации (газ, тормоз, руль).
RE_loud
всем привет решил поделится своими доработками, в частности новая мото рама, крышку хочу сделать из лексана если найду. Рама алюминий 4мм.
планирую сделать герметичный корпус.
Userfox
Выглядит серьёзно. Если сделаете крышку нормальную, можно будет и смазку заложить.
RE_loud
это и планирую сделать. Открытые шестерни быстро стираются, ещё и втулку в двигателе разбило.
Продолжаю доработки. Сделал новые бабочки, подсмотрел идею у bullet hpi таким образом удалось снизить уровень крепление кузова на 20мм.
derstrishe
RE_loud:
Очень красиво получилось!
Userfox
Возникла проблема. Поставил на багу, аппу от HK (не реклама: hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C…), так рулевая серва работает, а движёк молчит(( Знает кто, как побороть это? Точно модель регуля не назову, на нём написано Ready, 45 ампер.
Baly1
Поменяй каналы местами . Если и тут будет что то одно работать а что то нет, то это мервый один из каналов . У меня такое же стало , когда ошиблись полярностью )))
Userfox
А ничего не погорит? Приёмник ведь получает питание от регуля по тому каналу (vcc) и если его воткнуть вместо рулевой сервы…
Baly1
В моем случае - просто один из каналов сдох ( человек 10 с такой проблемой с этой аппой ) . А что должно погореть ? мы просто на один канал даем управление на газ , на другой управление сервой . И так же меняем местами . В таком случае- будет понятно - проблема в настройках или один из каналов умер .
Если в пайке силен- можно прозвонить и найти обрыв или плохую пайку .
Само собой я не претендую на 100 % точность в диагнозе
Userfox
Я про то, что канал который идёт на мотор, питает приёмник (при его отключении приёмник не пашет), если его переставить с гнезда VCC в ch1, приёмник не сдохнет?
Userfox
Baly1:
Это при условии что калилка или бензинка, а у меня электричка.
Разобрался. Надо было не в vcc подключать, а во второй канал)))
kaa-udav
Всем доброго дня. Мне перепал бронтик тока с другим корпусом и заметил то у всех вас приводной вал и пиньен находяться в откртом сотоянии а вот у меня он в коробке причем заводской. Могу вложитьфото но чуть позжее. Кстати думаю что подобные корпуса для бронтов должн входить в лист комлектации модели.
Железяка
эти коробочки идут на последних бронтах и трагах, как на про так и на обычных( на коробке пишется ver.2). многие их снимают т.к. считают злом.
Jump=
Я защитку эту убрал ибо мелкий камень под неё всё-равно попадает, застревает в зубьях спура и трещит. Без неё, как ни странно, камней застревает меньше.
Железяка
Вот именно туда попадает а обратно не выскакивает, или ее надо доделать так что б щелей вообще не было
meliamd
у меня тоже такая зажита на бронтозавре стоит действительно камни попадают и там остаються вот думаю что щели залью чемнить и все будет супер.
Userfox
А кто нибудь герметил регуль от 8-го масштаба (Hobbywing S8 STR)? Стоит на траге хаэспэшной, думаю как обезопасить от воды. Кстати, так же интересует, как б/к движёк относится к влаге и как его герметить.
kaa-udav
эту защиту я пролил герметиком силиконовым и смазки намазал и камней нету, после покатушек проверяю не камешков ни грязи нет.
Jump=
Это всё хорошо, но нет по моему нужды в защите если спур и пиньон из нормальных материалов. Желтые пиньоны только от камней помирают, стальные живут и не чахнут. И ещё, с поставленной защитой не видно зазор спур/пиньон, а он то как раз важнее чем камни, поэтому свободу спуру, даёшь свежий воздух мотору:)
kaa-udav
Об этом то я не подумал. сегодня вечером посмотрю на зазоры.
meliamd
да меня вот тоже интересует как б/к моторы герметить ? нужно залепить отверстия под болты и контакты залить и все? этого достаточно будет ?
Мыкыта
Доброго времени суток, господа, на многих моделях вижу пыльники на шрузах, где такими отоварится и чего стоят ?? зарание спасибо !
kaa-udav
Снова всем здрасте. У меня возник вопрос, сегодня на покатушках заметил что серва в холостом режиме издает звук что то вроде треска. Что это могло бы быть???
Железяка
Нечетко установлено нулевое(центральное) положение, тремерами поиграй должна перестать.
