HIMOTO
ребята а вот теперь мой вопрос ко ВСЕМ!!!при такой схеме можно ли в СН3 подсоединить серву???
Куда то не туда ведет… Просто на сайт… Цены не плохие а магаз провереный ?
жакажи с бобби кинга!!!
motorgame.ru/…/beskollektornaya-sistema-leopard-90… ,или вот www.gpm-parts.com/shop/product_info.php?products_i… ()ни реклама всё) вот эта система. сайт не знаю,я просто нашел ссылку и всё,мне интересна эта система просто как:)
Думаю пока ты не всунеш и не протестиш не поймеш будет так работать серва или нет… Если сервы прохорливые то мб стоит запитывать их отдельно… А что ты там хочеш на нее повесить ?
передние тормозные диски))))))
Почему нет?! Если передатчик трех и более канальный, проблем не вижу. 😃 Вот только микс видимо нужен с курком, или отдельное управление сервой, ну не кнопка же, вкл/выкл… Или я чего-то не понял…
Вы же давно на форуме, много раз уже писалось что после замены кулаков на люминь…
Да, всё так… Тема поднималась эта несколько раз на форуме, предлагались разные варианты, но они не решали проблему в корне… Просто подумал, вдруг случилось чудо 😃 и нашлось технически реальное решение данной проблемы… Видимо придется запасаться осями опять и костями… 😃 На днях поеду машину ремонтировать, отдам кости одному токарю, хочу их сделать на пару мм короче, это увеличит ход подвески, посмотрим, что из этого выйдет… Ну и оси отдам, вдруг сможет выточить из более твердого металла…
Точил я кости по короче, наравила выскочить в крайних точках. А оську можно усилить сделать диаметр в место 5 на 6 с заменой одного подшипника в кулаке 10х6 и резьбу с 4 на 5 мм, у самого все руки не доходят.
Всем доброго времени.
вчера последнюю шестерню с сожрало, машинку в гараж. Буду ждать новую
кто может точно сказать параметры родного пиниона на HSP 1:16 ? зубья, диаметр вала, кол-во\шаг зуба.
Если есть 100% проверенные аналоги, напишите пжст в FAQ.Я сейчас заказал почти наугад пару вариантов, проверю отпишусь как встали
Доброго
Пиньен сталь 20 клыков 18220
Основная шестерня сталь 18250
Пластик
Основная шестерня 28007
Пиньен 28019
Диаметр вала мотора (не уверен) 2,3мм
А так сам посмотри
www.himotoracing.com/part_list.php?ref_no=truck_e0…
www.himotoracing.com/index.php?main=catalogue&prod…
НЕ РЕКЛАМА
у кого-нибудь было такое? обломино шток мотора. Из-за чего такая ерунда произойти могла? машина нормально гоняла,прыгала,падала и потом на ровном месте при разгоне просто обломился шток
Александр, по излому что то попало между пиньеном и шестерней. Красиво обломало. Мне было интересно из какого металла сделан якорь двигателя. Теперь я знаю, он хрупкий и не деформируется, значит его не погнуть. Только сломать можно 😃 Якоря вроде продают отдельно (правда не знаю они по моторам различаются…
Вчера внимательно рассматривал пару пиньен-спур (13Т метал - 48Т пластик, мод.-0.8)
присутствует равномерный износ одного и другого, пыли-стружки мало. Надо заметить, что этот узел у меня загермечен практически полностью, но сухой, т.е. без смазки…
Я всё грежу сделать его герметичным и со смазкой, что бы уменьшить износ пары пиньен-спур…
Сколько это у тебя было шестерней и что все уже полетели ?? Чета не то если так часто летят у миня за пол года наполовину сьело сток… Щас поставил большезубую но там пара металл-дюраль… Хотя вроде нашел на х\к спур под нее из металла под 3.14
Износ все равно идет или шестерня кривовато отлита или вал сам гуляет итог один…
Проблема поломок по сути одна… Хочется выжать большее чем может шаська. (На ровной дороге бронт почти не убиваем %))
мой мнение что по дороге что бездорожье один х…ЛОМАЕТСЯ НА РОВНОМ МЕСТЕ))))
… и нашлось технически реальное решение данной проблемы…
SAVAGE…)
100%другого я вижу !!)))))флюкс!!!
Приветствую!Ответьте ,пожалуйста, на пару вопросов:
1одинаковые ли эти акки: 1 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 2 banned link
2сколько будет по сорости ездить tribershead с мотором 3600кв + Mamba Max 10th Scale Power System(вот фотка www.castlecreations.com/images/…/product-max.jpg) и с этими акками? А с NI-MH 7.2V?
и еще можно ли расшифровать все эти надписи(те что на скрине)
А ведь с этим должно быть побыстрее? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
И можно обьяснить,как влияют на скорость пиньоны?
И на влияет что в аккумуляторах Токоотдача(апример: 50C или 30C)
Не могу в Москве найти полуоси (кости) MV22610 (100мм) не Маверик Страду ХТ…
облазил кучу сайтов - нет в наличии…
На рс-го.ру нашел, но потом они отзвонились, сказали что полуосей нет… 😦((
Может кто знает где в Москве купить!? Где в наличии есть!?
Я нашел интересный способ, чтобы не гнулись задние кости:
Поясню,… вышло это случайно, заказал не те кости: вместо 08059 взял 08029 (www.helipal.com/08029-dog-bone.html). Они оказались чуть короче. Сами держаться не могли, я сунул с обеих сторон в чашки ступицы и дифа пружинки. Теперь, при сдавливании подвески на полную сжимаются пружины, а не кости! Но пружины должны быть жесткими(а не от авторучки), иначе потеряете кости(я взял от видеокарты, в системе охлаждения прижимали радиатор). Вот и всё, проблема решена!
В распор встает в итоге или нет ? Как бы ешо подобрать серийные пружинки (Я думал встаить кольца резиновые что ли но мне кажется в распор будет хуже)… Длинна примерно в мм сколько у пружинки?
Такая же система на hpi mini recon,только почемуто с переди.
Сегодня с утра внимательно изучил вопрос…
Так вот, если уменьшить длинну “кости” с 100мм до 99-98,5мм, то это никаким образом не скажется на её функциональности и устойчивости к выскакиванию. При этом ход задней подвески вверх увеличится примерно на 1см. Но, тут возникает другая проблема: поршень амортизатора будет долбиться о его крышку. Несмотря на то, что внутри крышки есть резиновый отбойник, я думаю что это не есть гуд. Но тут приходит другое решение, которое уже описывалосьв теме, поставить дополнительные пружинки, короткие и жесткие, на шток амортизатора, которые будут работать исключительно в максимально верхней точке, плавно ограничивая ход амортизатора. в любом случае, повысится нагрузка на “бабочку”, но ИМХО, это совершенно другая история… 😃
Буду эксперементировать с пружинками и короткими костями. Единственный вопрос, где взять такие кости, которые подходили бы по диаметру и были на 1-1,5мм короче…
Кстати, подскажите каталожный номер полуоси\кости HSP (или HPI) (длинна 100мм), а то на в Москве нет в наличии на Маверик Страду ХТ… Спасибо.
взял 08029
если не ошибаюсь, они 89,5мм-90,0мм(по разным сайтам-источникам)
Мб у миня будет получше ходить зад после подпила… Аморты с х\к 100мм а родные 95… Эта резиновая крышка внутри аморта играет вовсе не роль отбойника и особо долбить в нее не следует…
Значит у тебя и рычаги с тягами не як у нас ??
Взял на пробу с х\к вот такие кости banned link уже в питере. Отпишусь потом как встунут и как в катании…
Из того что нашел при беглом просмотре www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVHK&P… (Мб тебе проще заменить рычаги и мб тяги на бронтовские чтоб не парится с костями)
Ешо сайтик с костями но это так для примера www.controlz.co.uk/products/hpi-dog-bones.html
Если у нас то нашел www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7519&pPage=8 или rc-go.ru/cat/product17697.htm все не рюклама
Так тебе нужны кости 89-90мм или на 100мм ? 08059 каталожный номер 90мм костей (100мм у нас нету) что у химото что у hsp
!!?? А какую?! Я разбирал аморт полностью, и судя по её назначению и месту - она отбойник. ИМХО.
Герметизация аморта, ей явно не обеспечивается…
Вот если бы найти кость 95-98мм, то можно было бы попробовать с пружинкой или без…
90мм слишком короткая кость… Буду дальше рыться в инете… может найду подходящую…
😃 я в Москве ищу…
Гдето натыкался на описание что там к чему… Там говорилось что у нашего вида аморта эта эластичная резинка играет роль Компенсатор объема амортизатора …Как то так там все расписано хорошо было и с картинками но не сохранил так как рыл на тему как правильно завилать амы… www.hobbyforyou.ru/catalog/7061-48571.html Вроде мы то это говорим ?
Помогите нужен Приемник для бронта ТОП версии 3-канала. может у кого завалялся?
Видимо, да! 😃 хотя так похож на отбойник! 😃))
