HIMOTO
Всем привет…
Сегодня отломился вал мотора, на который одевается пиньон.
Мотор обычный безколлекторный, стоковый, который идет на PRO-версию, 3300kv.
В связи со случившимся, может быть есть у кого целый ротор от сгоревшего мотора?, купил бы незадорого ))
задолбаешься искать,сам ищу такой:) наверно проще новый купить
Я сегодня хотел как раз этим и заняться:) как нарисую могу здесь выложить. думаю выложу чертежи пары спур-пиньен уже завтра.
Буду очень признателен.
А зачем вам этот чертеж ? что не устраивает ? У миня при помощи знакомого токаря приделана большезубая с х\к трупера и бед не знаю… Только вот сервосейвер победить не могу… Серва на 9 кг мб закрутить нафиг ?
новый ротор или мотор?
мотор:) если найлешь в продаже роторы на него мне покажи,тоже куплю:)
Подскажите, какой шаг в паре спур/пиньон?
есть ли пиньоны с отверстием 5 мм, под стандартный (HSP) металлический спур 64 зуба, или спур тоже заменить?
под такой мотор (или подобный) как правильно подобрать передатку?
helipal.com/leopard-lbp4065-2700kv-2y-brushless-mo…
www.helipal.com/leopard-lbp40...ess-motor.html
а смысл такую бандуру ставить на столь хлипкую шасси? Ну поставишь ты допустим металические спур-пиньен, пусть даже с шагом в 1мм, так у тебя порвет все остальное, сначала промежуточный кардан, и т.д… Я на 3S все го то, вчера сломал кардан…а ты сразу решил двиг ставить от 8х маштабов))) ну хозяин барин конечно, а так подбирай для этого мотора пиньон такой чтоб оделся, с шагом не менее 1мм, и соответственно спур с таким же шагом, и соответственно чтоб он наделся на чашку привода дифа. Ну а и по размерам ищи саааааамый маленький пиньон и саааамый большой спур, если уж решил такую ракету ставить))
кардан тоже сломал, так как в него конструктивно заложено слабое место., но это лечится изготовлением более прочного кардана, из гвоздя, подходящего размера)))
Пару слов про редукторы. Качество металла в главной паре хорошее, если жрет зубья то надо устранить люфт (слишком большой зазор) в главной паре. В хвостовике лечится легко, подкладываем шайб, а люфт дифференциала устранил так: взял кусок старого корпуса и просверлил сверлом на 10 мм отверстие, далее с обратной стороны сверла одеваем опорный подшипник дифа, потом кусок корпуса и еще один подшипник. что осталось поверх подшипника отрезаем маникюрными ножничками. делаем 2 шайбы которые и устанавливаем снаружи опорных подшипников в корпус редуктора. получается отличный пыльник, который износоустойчив очень и не дает дифу болтаться. таким образом устраняется слишком большой зазор в главной паре. проверено на 60 Амперной системе и 3S 4000 30C. кстати потом стал делать шайбы с внутренним диаметром 9 мм., они более плотно садятся.
я так понял это ты про дифы, но там у меня пока все норм, все обошлось пока что сломанными центр карданами, сам работаю на заводе руки не доходят сделать что то для себя))) лень, но я ставил на эту шась 120А рег, и 4S даже, хватило на два нажатия курка))) зло)) щас пока на отдыхе со сломанным карданам катаю 2wd))) на 80А реге, и акк 3S 45С, и даже одного заднего привода хватает чтоб при резком нажатии курка машина ложилась на крышу на ровном месте,ну и в полете как минимум 2 оборота делает при розгоне 2-3 метра до трамплина, плюс колеса у меня от булета хипиай)))советую кстати такие колесики на эту шассь )) я доволен в обще ими.
Пы.Сы. ну и все равно не советовал бы ставить леопардовскую ракету, усилишь карда, и как бы ты там не уберал люфты, такому движку мне кажется хватит сил не кардан сломать, так дифи слизать, ну или полуоси…не давно купил тоже CVD привода…ага 2 раза покатал и одного уже нет…
Вопрос; зачем делать из бронта пулю??? тем более он будет полегче чем те что более дороже. И у них идет другая конфига приводов. Просто разгоняя данный агрегат я уже на половине курка боюсь что он не управляем. Если я правильно понял вы не один комплек сожгли на данной шаcси. Может просто стоит преобрести что то более суровое из напровления RC Truck???
Сегодня пришли части с ebay все прекрасно что в пакетике от ХСП но вот поворотные кулаки пришли со смешением по осям на 0.5мм. я в трауре. Хотел пролететь по внедороге(((. Буду ждать деталей с завода. )).
ну как правило траки это стадиумы, соответственно 2wd, чего не хотелось бы. Регулей сжег уже 3))) мамба монстир про, ХК 120А, и флюкс релоад Hpi))))а всему виной двигатель Кастл, который живей всех регов остался)))) но я знал на что шел, а пулю хочется сделать просто ради того чтоб была, эта шассь у меня для того и куплена чтоб на ней проводить некоторые эксперименты.Вот все планирую сварганить хотяб бабочки титановые,материал уже лежит(под слоем пыли), а руки пока не доходят. И на щет размера, пока больше 10ки не хочется брать, возможность есть, но дело в том что все модели большую часть времени находятся у меня на работе, а это авиа завод с проходно, с охраной, мне 10ки порой в одном рюкзаке проблематично проносить. Да и как то если четно просто не хочется что то большое.
от слэша становяться, единственное нужно подбирать привода. Я про алюминь. и дешевле чем ХСПшный алюминь…
Тогда я рад за вас. может быть в будущем мы что то и создадим из данного агрегата. Сейчас пока у меня кроме идеи и желания есть завод, где можно сделатьм мелоч, но вот крупняк из режимного подразделния сложно вынести. По моим планам перевести полностью модель на алюминий и титан в нужном эквиваленте. Тоесть будет полностью металл. Пока на очереди поворотные кулаки и спур с пеньоном так как срезаны они под ноль. Жду чертеж от Paul чтоб выполнить все из прочного металла. Думаю в будущем все будет Металлопрекрасно)))
Вот в принципе чертежи стоковых спура и пиньена готовы!!!
Большое Спасибо. Как изготовим так сразу отпишусь))) надеюсь все получиться))))
Миниатюры
ну если делать самому то почему не 1мм модуль? все таки жестче будет. Если есть возможность сделать спур, то под него же можно и сразу сделать пиньон, с нормальным модулем. Жаль в моем цеху нет таких модулей мелких…
Думаю модуль можно подобрать методом подбора)))
немного ОФФ топа, ты на заводе каком работаешь? Случаем не филиал завода Салют, который в москве?
Paul а можно в большем качестве выложить чертежи. Пиши в ПМ.
дык дело не в подборе, а крепости и надежности))
модуль можно сделать любой! эти чертежи именно стоковых деталей…а там уж как говориться “…на свой вкус…”…)))
согласен, прост наверно не дочитал где то что чертеж о стоковой детальке))
Так пойдет. Большое спасибо. Работаю я сервисным инжинером в компьтерном магазине. а заводик у нас в городе стоит маленький (Вроде как или первый по величине или второй по производству авиационных двигателей в России). 😃 Просто из за того что городок небольшой много знакомых кто работает в заводе на производстве. Вот и получилось так что мне могут кое что небольшое сделать на производстве авиадвижков. Но как показала практика сделать могу только в небольшом колличестве.
ЭЭЭ… модуль 0,565 я так понимаю расчетный? чем резать то такой модуль? может вернее надо было указать модуль 0,5?
я думаю это юлиже к 0.6 модулю, к на стоковых шестернях.
